Sprzęgło PII 1.2 8V - regulacja
Czy ktoś wie jak i czy jest możliwość regulacji sprzęgła ? bo zaczyna mi się ślizgać, aczkolwiek nie zawsze.
nie ma tam jest hydraulika a jak sie slizga to juz zdycha i trza zapodawac nowe biglaugh.gif
jedyna regulacja jaka jest to linki sprzegla
jezeli jest za mocno naciagnieta to sie moze slizgac tarcza
> a znajdź Ty mi w mk2 linkę sprzęgła
hydraulicznie wyciskany
ja rozumeim ze niektorzy to tylko leja wache da auta i nic nie robia przy nim ale ty tak mowisz pad.gif
co dokladnie masz na mysli?
nie ma regulacji, zobacz ile masz płynu (czy nie wycieka), spróbuj odpowietrzyć, jak nie pomoże to wymieniaj
> to co walnoles toc to twoej 2 punto co nie
> a ty takie bzdury piszesz o lince
fakt , od poczatku zakładałem , ze punto konstrukcyjnie jest zblizone do seicento i kilak razy juz sie zdziwłem - chocby mocowanie silnika przykrecane do głowicy
blednie zalozylem , ze skoro w seicento 1.1 mpi jest linka wiec i w punto z tym samym silnikiem tez bedzie
moja wina
Dziekuję Bardzo. Na tym możemy zakończyć ten wątek. Pozdrawiam
pytanie niezorientowane zlosnik.gif po czym można poznać, że sprzęgło się ślizga? jakie objawy? [nie krzyczeć na mnie proszę, nie znam się zlosnik.gif ]
> pytanie niezorientowane po czym można poznać, że sprzęgło się
jak np jadąc pod górkę wciskasz gaz, obroty idą w górę, a auto nie przyspiesza
> przyspiesza
a inne jakieś "naprzykłady" ?
jak ostro ruszasz, a auto jest zbyt ociężałe albo po takim ruszeniu czuć smrodek ze sprzęgła zlosnik.gif
jeszcze inne objawy?
> przy zamkniętych oknach?
tak
coś by się może znalazło.
Jakie masz objawy ?
> tak
> Ale łatwiej będzie odwrócić przesłuchanie
> Jakie masz objawy ?
ciekawa tylko jestem po czym poznam, że sprzęgło się ślizga.
> z objawów to mam zmianę koloru auta na bikolor
kolejna metoda sprawdzenia jest - na postoju wrzucasz 3ke , dodajesz gaz i ruszasz
jak zgasnie to jest oki
ale najlepiej sie sprawdza wlasnie pod gorke przyspieszajac - jak obroty rosna , a predkosc nie - znasz powod
> uwierz mi bedziesz wiedziała jak to sie stanie
> gaz i ruszasz
hmm... sęk w tym, że taka zdolniacha ze mnie, że każdym autem potrafię z 3jki ruszyć... ale sprawdzę pod górkę. ostra musi być? rotfl.gif
> być?
gorka nei musi byc duza , nawet gorki nie musi byc smile.gif (ostatnio zmienialem sprzeglo bo olej z uszczelniacza sikał , wystarczy mocniej było wciskac gaz)
> potrafisz normalnei ruszyc na 3ce z ponizej 2tys obrotow?
końcowe objawy,to takie ,że silnik ryczy przy puszczonym sprzęgle a Ty stoisz w miejscu
wzgórze wandy powinno wystarczyć, ale tak, żebyś miała wbitą 5 i but w podłogę zlosnik.gif
> w podłogę
> aaa pamiętaj, że pod koniec jest 70 i lubią tam łapać
Można jeszcze pojechać na górkę kortowską...
> Ty stoisz w miejscu
To ekstremalne zużycie sprzęgła. na takim czymś nie da się już jechać.
> jechać.
Ciekawe że nie zawsze się ślizga. Są takie dni kiedy można depnąć i autko śmiga do przodu aż miło.
Odpowiedz :
Regulować można było sprzęgła w starych fiatach 125.
Dziś już nie. Sprzęgło dociskane jest centralną sprężyną bez regulacji. Jeżeli się ślizga to znaczy że tarcza sprzęgła jest już za cienka, a sprężyna nie może jej scisnąć. Auto przejachało b. dużo km, lub kierowca jeżdził z butem na dźwigni sprzęgła ( patrz kobiety) lub na tzw półsprzęgle. wyjątki to słabo dociskająca sprężyna cetralna tzw. słoneczko.
Gdyby wyciekł płyn z przewodu to nie dało by się włączać biegów. Ślizgające się sprzegło, łatwo ustali kierowca sąsiad z wieloletnią praktyka dodajac gazu i hamując jednocześnie.
Pozostaje wówczas zatem wymiana tarczy sprzęgła -oby.
