zimno mi
witam
czy ogrzewanie w stilo jest tak slabe ??
motorek 1.6 niby jak cieplo to ladnie sie nagrzewa ale teraz przy temp -3 potrzeba mu 10km zeby cos cieplego zaczelo leciec z nawiewow a plyn mial odpowiednia temperature
jak juz sie nagrzeje to trzyma 90C ,wiec termostat to raczej nie jest ,ale powietrze nadal leci letnie
przegladalem podobne watki ale oprocz padu termostatu nie znalazlem nic ciekawego.
Może masz zapowietrzoną nagrzewnicę hmm.gif W benzynie to nie powinno tyle trwać... hmm.gif a sterowanie masz manualne czy klimatronik ? Może cały czas podaje 100% swiezego powietrza lub jest jakaś przepustnica zamknięta
> Mam 1,6, z nagrzewaniem problemów brak
> Od siebie dodam, duże znaczenie ma czysty / drożny filtr pp.
czytalem o tym wlasnie w twoim poscie
ale poki sie nie ociepli na dworze nie chce mi sie tego sprawdzac cfaniak.gif
> Może masz zapowietrzoną nagrzewnicę W benzynie to nie powinno tyle
> trwać...
no wlasnie benzyny zawsze mi sie szybciutko nagrzewaly
klimka manualna.
Ja zauważyłem u siebie dziwny objaw że jak skręcam to mam wrazenie ze powiewa wtedy zimnym powietrzem gdzieś od paneluśrodkowego choc ogrzewanie na full mad.gif co najmniej dziwne biglaugh.gif
> ogrzewanie na full co najmniej dziwne
> zagięcie przestrzenne strugi powietrza spowodowane inercją
a co powoduje schłodzenie przestrzennej strugi powietrza, inercja czy zagięcie? biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Mam podobnie. W 1.9 JTD musze zrobic okolo 5km żeby było ciepło, czy to normalne ?
> witam
> nic ciekawego.
Zobaczysz jak przywali -10 albo co gorsza -20 ,wtedy zaczniesz rozpaczać smile.gif.
> w tej sytuacji powinnienes jezdzic tylko prosto
To co sie dzieje u mnie w aucie jest prawdziwe i wyczuwalne.
Ja gdzieś po roku jeżdżenia Stilo zauważyłem, że przy szybszej jeździe dmucha zimnym powietrzem ... z klamek na drzwiach. zlosnik.gif Najwyraźniej gdzieś do wnętrza drzwi przedostawał się "wiaterek" z zewnątrz i był wydmuchiwany przez otwór na klamkę wewnętrzną hehe.gif - przy niższych temperaturach (tak np. -15, -20 stopni) dość konkretnie dmuchało zimnem na lewą rękę na kierownicy. zlosnik.gif
u mnie też pewnie jest to do prześledzenia. Zastanawiam sie czy to nie jest wina jakiejś przysłony w nawiewach , która sobie może dynda i na zakrętach się odchyla i wpuszcza zimne powietrze. Nie było to na początku użytkowania auta.
> zagięcie?
poważnie? ok więc temat badałem w dwóch autach bo mnie to też mierziło i wnioski są takie:
- kiedy mamy włączony ciepły nawiew leci on głównie na nogi (automat)
- nawet jeśli mamy to co powyżej bywa iż środkowym górnym nawiewem coś tam dmucha ledwo co zauważalnie. Ręką trudno wyczuć
- na twarz nam nie dmucha nigdy
- twarz jest wyczulona na podmuchy wink.gif ilość receptorów temperatury dużo większa niż na dłoni
- w przypadku zagięcia inercyjnego rotfl.gif struga wali nam w twarz co powoduje odczucie zimna. Temperatura odczuwalna jest zawsze niższa powietrza w ruchu niż powietrza w bezruchu. Innymi słowy przy wietrze czujemy niższą temperaturę niż faktycznie to powietrze ma.
KLIK
Oczywiście to moja wydumana teoria.
Może się okazać że nam pi.... wieje przez jakąś dziurę w drzwiach 270635636-JUMP2.gif i czuć to dodpiero kiedy inercyjnie odgięta struga przywali nam w twarz zeby.GIF -> wtedy czytaj od początku posta...
ale wlacznik czasowy na jakies 15min przed jazda i cieplutko w autku i szyby nawet odmarzaja hehe.gif,
ale dla mnie to dosc odlegly problem, z rana jak jest 3 na plusie to juz jest bardzo zimno 270751858-jezyk.gif (dzis w dzien bylo tylko 19 stopni cool.gif )
> moc 150 W (porównywalna z suszarką do włosów)
> nie chcialbym uzywac takiej suszarki co ma 150W
hmm.gif za mało czy za dużo?
bo przeciętna suszarka do włosów ma około 1,5 kW
> po warunkiem ze suszarka sie nie zacznie fajczyć - czyli warto miec
> ac
> a moze takie cos - defa
Ja już się czaje na webasto na przyszły sezon zimowy. nie mam gdzie defy podłączyć chyba że zrobię włam do trafostacji przy parkingu hehe.gif
A ile kosztuje takie cacko? Bo mi też jest zimno, a przecież w tym roku całkiem ciepła zima.
kompletna instalacja to jakieś 2-3 tyś w zależności od wersji
> ale ta defa tez na 12v byla czy sie myle
tak jest chyba taka wersja ale ... no właśnie... ale ... mało skuteczna wink.gif jak 150 W suszarka do włosów hehe.gif
ale chyba jak z pol godz pochodzi to da jakas temp na silnik i moze to o wiele skrocic rozgrzanie, a co do ogrzewania postojowego to znam eberspasera (czy jak to tam sie pisze), fajna sprawa, zostawia sie tylko otwarte wloty powietrza i cieplutko leci, tylko ja sie jezdzi po miescie bez tras to aku szybciej pada (ogrzewanie postojowe duzo ciagnie pradu)
dlatego webasto jest lepsze, zasila ja paliwo z auta. Zreszta ten eberszpracher wink.gif tez ma takie rozwiazania chyba...
dzialaja tak samo tylko sie cena i marka roznia
napewno nie do ktorej dodalm linka - tam masz tezw opcji aldowanie akku + grzanie kabiny i wszystko na 230V... Walasnie - ma ktos FABRYCZNE webasto w stilo?
