Przyciemnienie a wydajność ogrzewania tylnej szyby.
Mam takie (być może) głupie pytanie -czy po przyciemnieniu tylnej szyby folią nie nastąpi czasem spadek skuteczności ogrzewania tylnej szyby,chodzi mi konkretnie o to czy po "zafoliowaniu" nie wydłuży się czas odparowania.
ciewake pytanie - ciekawe jaka jest roznica porowatosci szyby i folii... wydaje mi sie, ze mimo wszystko niewielka wiec nie powinno sie znaczaco zmienic
Zmienić jak zmienić, taka folia to zawsze jednak jest jakaś izolacja, ale czy przypadkiem ofoliowana szyba sama z siebie nie zaparowuje się mniej?
moze? nie pamietam zebym u siebie boczne od srodka wycieral nawet jak przednia musialem... hmmm hmm.gif
Ja z wlasnych obserwacji zaryzykowalbym stwierdzenie, ze ofoliowana paruje duzo wiecej.
Co do ogrzewania doswiadczen nie prowadzilem.
Mialem dwa autka z przyciemnianymi szybami:
- w lanosie czas odparowywania byl zauwazalnie dluzszy
- w nissanie nie zauwazylem zadnej roznicy
Moze zalezy to od mocy elementow grzewczych albo do folii??? Moze w lanku grubsza mialem?
własnie zależy od folii, od tego czy dobrze została przyklejona itp. IMO jeśli folia zamontowana ok to zauważalnej różnicy nie będzie.
> będzie.
ale w obu autkach folia bardzo dobrej jakosci i robiona w tym samym zakladzie. Przyklejona wrecz perfekcyjnie.
> paruje duzo wiecej.
> Czyli generalnie foliowanie przynosi więcj klopotów niż korzyści?
korzysc jest jedna: auto wyglada lepiej, nie widac czy gadasz przez fona za kierą ;-)
klopoty: jak przyciemnisz wszystkie i Cie policja zatrzyma... parowanie jak widac - nikt nie stwierdzil definitywnie, ze jest gorzej
> fona za kierą ;-)
szczegonie jak przyciemnisz przednią boczną to masz kłopot u diagnosty hehe.gifzlosnik.gif
> gorzej
> diagnosty
Nawet mi to do głowy nie przyszło aby taką głupotę zrobić,mam zamiar przyciemnić jedynie tylną i tylne boczne ze względu na przewożonego z tyłu psa,ale skoro taki zabieg niewiele daje , to się muszę nad tym poważnie zastanawiać-czy warto.
e... jezdziles z boczna przyciemniona? jestes pewny, ze na calym swiecie nie mozna jej przyciemniac?
Ale...ja mieszkam w Polsce yay.gif a tu nie wolno i jako legalista nie mam zamiaru wejść w konflikt z prawem.
Nic sie nie stanie jak zafoliujesz. Zwróć uwagę tylko fachowcom podczas montażu by przy czyszczeniu szyby uważali na ścieżki grzejne. Warto założyć sobie folię (nawet bezbarwną) na tylną szybę gdyż oprócz przyciemnienia samej szyby zabezpiecza właśnie ścieżki grzejne przed uszkodzeniem.
