jakie 2.0 zamiast 1.6??
jako ze szukajka nie dziala.....
jakie 2.0 najlatwiej wstawic/najlepiej wstawic, jesli obecnie posiadam ... to co ponizej widac smile.gif X16SZR
W zasadzie wszystko jedno i tak robota hamulców i zawieszenia Cię nie obejdzie... więc albo szukaj dawcy, albo wpierw skompletuj hamulce i zawieszenie... a potem czy 2.0 8V czy 2.0 16V (które by nie było, różnią się tylko łatwością znalezienia na rynku) to już podobna robota.
> posiadam ... to co ponizej widac X16SZR
C20ne czyli 2.0 8v jest napewno tańszy jesli chodzi o różne naprawy i części za to c20xe czyli 2.0 16v ma sporo więcej KM, moje takie zdanie ze jeśli nie zależy Ci na super osiągach to brał bym c20ne niedługo nawet będe robil takiego swapa konkretnie x16xel na c20ne smile.gif
> 2.0 8V cobyś taniej zrobił remont jak go znajdziesz
Dokładnie... do tego są to chyba najwytrzymalsze silniki jakie były w astrach, super do gazu ok.gif
jeden z naszych kolegów miał niedawno na sprzedaż LET-a
> długo tym 1.6 nie pojeździłeś
gdybam sobie wieczorami i pytam smile.gif nic konkretnego narazie
> biorąc pod uwagę co masz w nicku, to może to Cię zainteresuje?
> super do gazu
AFAIK tu akurat różne opinie po necie krążą, zdecydowanie rozbieżne zeby.GIF
a co do cen... jaka jest normalna, jaka za niska, jaka za wysoka? za jeden i drugi motor??
w cenach za fiatowskie FIRE sie orientowalem 270751858-jezyk.gif tu niebardzo
skrzynia rozumiem nie podpasuje, tak jak w cento? wszystko do wszystkiego smile.gif
> gaz mnie akurat nie interesuje
> w cenach za fiatowskie FIRE sie orientowalem tu niebardzo
> wszystkiego
Skrzynia z 1.6 nie podejdzie do 2.0 wink.gif do 1.8 2.0 można stosować f16 f18 f20 i f28 smile.gif
2.0 8v (c20ne) ze skrzynią kolega zakupił za 1200 z 95 roku z calibry i całym samochodem rożnych potrzebnych części wink.gif 2.0 16v (c20xe) jak w super stanie to 2000 za sam silnik sobie rzyczą + skrznia i reszta ewentualnie można zastosowac bardziej chroniący środoisko x20xev smile.gif ale ceny podobne do c20xe
> wszystkiego
Jak nie podpasuje ? POmijając jej wytrzymałość, która będzie nadwyrężona, to możesz ożenić C20NE z Twoją skrzynią - wtedy nie musisz wymieniać półosi i piast. Potrzebujesz sprzęgło z kołem zamachowym od silnika X17DTL i wszystko gra.
Ja bym jednak sugerował wymianę silnika w komplecie ze skrzynią - ok. 1000zł. Nie zapominaj, że pompę paliwa też musisz wymienić na stosowną pod MPI
Ale nie napisałeś czego oczekujesz od tego silnika najbardziej; osiągów, niezawodności, dźwięku czy wyglądu grinser006.gif.
Sugerując się Twoim opisem podobnie jak kolega azja polecił bym LET-a.
> osiągów, niezawodności, dźwięku czy wyglądu .
> LET-a.
> A co tam jak szaleć to szaleć
niezawodnosci, taniej eksploatacji i lepszych osiagow niz to co jest teraz, bez szalenstw smile.gif
A 1.6 nie jest small block'iem a 1.8-2.0 big block ? To tak ladnie chyba nie pasuje...
> chyba nie pasuje...
Chcesz się założyć, że pasuje ?
tez mi ktos mowil dzis ze skrzynia powinna pasowac do 8v, a kolo zamachowe nie moze zostac od 1.6??
ale i tak najlepiej by ci wyszło jak by był cały przód od dawcy grinser006.gif była by wiązka komp i troche gratów na zapas
Nie, gdyż ma inny rozstaw otworów
2.0 8 V najlepszy z silnikow ola prosze troche poczytać naj mniej awaryjny i bardzo elstyczny wtrysk w kazdy cylinder naprawde bajera polecam ale bardzo ciezko znależ wiem cos o tym jak szukalem swojej asterki znalazlem za zachodnia granica i to dosyc daleko :-) ale warto bylo i to w kombi
nie tak ciężko znaleźć należy poszukac an allegro jest tego masa c20ne, jesli chodzi o 20seh to racja tu juz problemy ze znalezieniem.
Swojego c20ne znalazłem w Calibrze trzasnietej w lewy bok tak że silnik nie naruszony, teraz czekam na cieplejsze dni abny go wzrzucić do siebie zeby.GIF
pozdr sklejek
Powiadsz 2.0 hmm.gif ,ja bym sie bał latać.Choćby w kierunku Sadów zlosnik.gif.Jeżdza tam mili panowie srebrnym paskiem shhh.gif
Żółty Asterix
1,6 16V ,HB
175kkm,15W-40GM
> Powiadsz 2.0 ,ja bym sie bał latać.Choćby w kierunku Sadów
nowe audi a6 tez maja wiec uwazaj zeby.GIF od czego jest cb smile.gif sporadycznie smigaja ci powiem
a ty masz lexy z tylu? bo widzialem niedawno na BP taki kolor jak twoj, ale mial lexy z tylu
jeszcze zapytam, jaka jest roznica w wiazce silnikowej pomiedzy ta co mam, a ta z c20ne? da sie zaadoptowac? moze jest to to samo? czy trzeba wymienic na wlasciwa? jak wyglada sprawa wtrysku? sekwencja jest? czy leja wszystkie razem?
w c20ne będzie inna wiązka, inny ECM, jak gaz to 2 gen wystarczy
pozdr sklejek
> nowe audi a6 tez maja wiec uwazaj od czego jest cb sporadycznie
> smigaja ci powiem
Nie mam lexów. , Na klapie mam lepke klubową smile.gif.
Zółty Asterix 12.94r
X16XEL,HB
175kkm ,15W-40 GM
> Nie mam lexów. , Na klapie mam lepke klubową .
to w takim razie to nie twoja byla 270751858-jezyk.gif musimy sie w koncu jakos zespotowac gdzies smile.gif
