schowek pod siedzeniem
dzisiaj bedąc w trasie podjechałem koło Krosniewic na skład złomowanych autek coby zakupić felgi z rozbitego stilo.
przy okazji w szale tanich zakupów wyciagnałem szufladę spod siedzenia przedniego.
ponieważ mam wersję dynamic i mam tez szufladę pod siedzeniem kierowcy - naiwnie nie sprawdzając pomyslałem że założe tą drugą po stronie pasażera.
w garażu zdjałem zaślepkę i wielka kicha - brakuje mocowania szuflady
moze ktośżyczliwy z braci sprawdził by w eperze jak sie ta część nazywa i czy można ją dostać w ASO.
a może ktoś ma ( raczej marzenia ściętej głowy)
bo juz tak myslę że chyba pozostanie mi posadzić w niej kwiatki.
1/ prowadnice sa dostepne
2/ eper rowniez jest dostepny...dla wszystkich wink.gifswiety.gif20.GIF w watku FAQ jest link shhh.gif
A to dziwne u mnie była od poczatku.
umnie tez jest od strony kierowcy - chce natomiast założyc w siedzeniu pasażera( tam jest tylko zaslepka)
o pasażerze pisałem, była prowadnica, zdjąłem zaślepke i włożyłem szufladę.
Nie dziwne.. to opcja ja miałem dwa... ale mam wersje Dynamic przed okrojeniem...
W moim od początku są dwie szuflady.
SZCZĘŚCIARZ
Ja tez mam dwie szuflady. Były raczej od początku bo nie sądze, zeby ktoś dokładał sobie w niemczech
> okrojeniem...
Mam aktiva ze stycznia 2002
rozumiem ze z elektrycznymi zicami nie ma mowy o szufladach, bo ja nie mam żadnej.
> nie mam żadnej.
> nie mam żadnej.
nic nie tracisz. Jak to ze schowkiem po prawej od kierownicy, co nie wiedziałeś do czegu, tak i tutaj nic do niego nie wsadzisz icon_eek.gifspineyes.gif
> ja też
podpinając się do tematu, te lewe schowki od kierownicy są różnnych wielkości? bo widziałęm u kolegi Czochera dokumenty, tam schowane, a mi nijak nie wejdą frown.gif
> nie mam żadnej.
A gdzie tam ,golas jak "świety turecki" tylko klima manual i radio przez pomyłkę z CD.
Doświadczyłem dokładnie tego samego przed końcem roku, wydając na szufladę /183760562 /80zł a ASO.
Po przejrzeniu ePera wszystko wskazuje na to, że jest wymagane jeszcze "łożysko" za 130zł. /nr cześci 183814162 /
Ale sam nie wiem, czy ww. prowadnica będzie pasować do pozmianowego siedzenia niewyposażanego w tę prowadnicę fabrycznie. Jakby ktoś to sprawdził na wabia ( prokop ?), byłbym wdzięczny. palacz.gif
u mnie też
> szufladę 80zł a ASO.
> jeszcze "łożysko" za 130zł. /nr cześci dopiszę wkrótce, jeśli
> nikt mnie nie ubiegnie/
powiem tak jutro dopiero sie przyjrzę czy bedzie pasować
> ja mam auto z 2003 roku z marca - to chyba przedzmianowe jest
chyba na pewno.... z lipca tez jest przed zmianowe...
Też kiedyś sie zastanawiałem nad kupnem szuflady, ale właśnie przez to łożysko spasowałem no.gif
