Jakby zamulony, dopiero na wyższych obrotach dobrze ciągnie
Wymieniłem przepływomierz na nowy oryginalny, wymieniłem również zawór overboost (sterowania turbiny), dalej to samo. Czy zaślepienie zaworu EGR może rozwiązać problem?
Mam wrażenie że jest za słaby przy ruszaniu, jak rozbujam to ciągnie bardzo dobrze. Prędkość v-max 205-210km/h. Przyspieszenie jak mi sie wydaje jest słabe,
Ps. Ostatnio zauważyłem , że zaczął dymić przy ostrej jeździe, przy redukcji biegu , walnie chmurą.
nalezy odkrecic cewke od zaworu i to oczyścić ... a wsamą cewke - ten mały cypelek to radze smaru na wysoka temperaturę 250 C - silikon siknac... ok.gif
odradzam zaslepianie na dłużej... czerwona.gif tak aby sie tylko upewnic to i owszem ok.gif
> A dlaczego kolega nie zaczoł od zaworu recyrkulacji spalin....
> silikon siknac...
> odradzam zaslepianie na dłużej... tak aby sie tylko upewnic to i
> owszem
przeczyściłem egr, ale może zbyt amatorsko.
Czy ktoś jeździ na forum z zaślepionym EGR? Czy po zaślepieniu powinien dostać kopa.... ?
Tak miałem na samym początku jak kupiłem autko ....
- Spalanie wzrosło
- auto przestało dymić
- głośna praca na biegu jałowym i nie tylko
- przyspieszał znacznie lepiej
Ale przeczysciłem przesmarowałem i jeszcze cos zrobiłem i juz nie zaslepiam....
> owszem
rozwiń myśl - czym to według Ciebie grozi?
Wszyscy twierdza że to nie jest OK.... ja z zaslepionym eksperymentowałem moze 2... 3 tys km... ale jak go kupiłem to poprzednik miał juz zaslepiony a ile i kiedy to nie wiem....
Jesli masz manometr to widac co sie dzieje z cisnieniem w kolektorze...... Leci prawie do 2 Bar... przy przyspieszaniu.... turbina dostaje ostro popalić czasami może nawet bład wyskoczyć cisnienia doładowania w kompie
Silnik nie jest odpowiednio chłodzony old.gif... tak nie pomyliłem sie chłodzony ... te spaliny tak naprawde odciązaja silnik powodując jego chłodzenie old.gif
Ten dzwięk pracy silnika z zaslepionym EGR-em .. bardzo twardy... oslabiony.gif komputer wtryskuje więcej paliwa bo wiecej powietrza leci do kolektora...
Jak ktos juz ma zamiar odciąć dolot spalin to ja proponuje cos innego !!! ZAMIAST ZATYKAĆ NA ZAWSZE TO PROSZE WSTAWCIE DODATKOWĄ USZCZELKĘ MIEDZY CEWKE A ZAWÓR !!!!!
Co to da ... a no zmniejszy udział spalin w pracy silnika ale nie ograniczy go.... to znacznie mniejsze zło....
Czpień cewki wysuwa sie proporcjonalnie o kilka milimetrów max 4 może 6 mm .... wystarczy wstawić uszczelkę o grubości 1 mm i juz zmniejszycie udział spalin !!!!
hmmm no trochę mnie nastraszyłeś, z drugiej strony ASO, które zaślepiało mi EGR twierdziło, że to absolutnie bezpiecznie. inna sprawa, że nie ma żadnych fejlurów w tym ciśnienia doładowania. miało pomóc na kopcenie - pomogło średnio więc może pomyśle nad wymianą ww. ustrojstwa hmm.gif
A to dobry pomysł.
Czyli jak trzpień wychodzi z cewki to zamyka zawór i spaliny nie przechodzą, a jak się chowa to otwiera? Czy na odwrót?
hmm.gif to dziwna sprawa, ciśnienie nie powinno aż tak wzrastać...
sterownik powinien tak sterować zaworem upustowym by ciśnienie było takie jak trzeba. Może coś nie tak z zaworem ?? Robiłeś reset kompa zaraz po zaślepieniu ? Nowa warunki racy więc komp musiałby się nauczyć...
> A to dobry pomysł.
Czpień wychodzi z cewki i naciska na "zawór" a ten sie otwiera proporcjonalnie .....
Niestety czpień cewki jest bardzo blisko "zaworu" i czesto dochodzi do nie całkowitego zamknięcia zaworu lub z zwłoką....
A i jeszcze coś ten 1mm ... ale możecie eksperymentować dowoli wink.gif 2 mm 1,5 mm itp... to jest dodatkowe miejsce na sadze . która ma sie gdzie podziać
> to dziwna sprawa
Wszyscy na tym kąciku co mieli zamknięty lub mają ten zawór i jadą na examiner mają błąd czujnika dołądowania ..... ja widziałem co sie dzieje na manometrze... widziałem równierz co sie działo jak nie mniałem uszczelki ( to był experyment ) a zawór EGR był cały czs lekko otwarty..... auto do 2500 obr nie chciało iść a potem dostawało kopa - rosło ciśnienie
Ten zawór EGR to jest równiez rodzaj bezpiecznika... upust nadmiaru powietrza.
O jakim jeszcze zaworze mówisz....? Komp reguluje ciśnienie tylko nastawą turbiny a ta ma pewną bezwładność ....
a nie, u mnie examiner pokazuje tylko błąd EGR. ki diabeł?
> powietrza.
wastegate
> powietrza.
upust gdzie??
egr to zaden bezpiecznik, chyba ze chodzi Ci o schladzanie spalin ?
> upust gdzie??
Jak masz ciśnienie 1,5 bara i otworzysz ten zawór to wszystko poleci w tłumik.... ale jak masz ciśnienie 0.1 bara i otworzysz ten zawór to spaliny polecą w kolektor ssący....
Dlatego jak zawór EGR jest otwarty... zacioł sie to auto nie idzie do 2500 - 3000 obr. ale jak już ciśnienie powietrza osiągnie około 0,7 Bar... tak to wynika z moich eksperymentów to wszystko jest przepychane w 2-ga strone i auto zaczyna iść.... co prawda wtedy więcej powietrza wylatuje na zewnątrz poprzez tłumik a komp dawkuje więcej paliwa ..... no i czarno sie robi za autem wink.gif
Założe nowy wątek i jeszcze raz to opisze dla wszystkich z zdjęciami itp....
jest jak pisze kolega lisek - spaliny ktore trafiaja ponownie do spalenia ograniczaja temperature silnika...
> No jak to gdzie... do tłumika i na zewnątrz z spalinami
Tylko że moim zdaniem prawidłowo działający EGR nie powinien działać jako zawór upustowy ... Zastanówmy się....
Mając ciśnienie np. 2 bary na wejściu i spalając mieszankę jest duże prawdopodobieństwo że na wyjściu będziemy mieć więcej niż 2 bary wink.gif ale wydech mamy właściwie otwarty więc... może jednak nie... zaraz zaraz ale mamy jeszcze turbosprężarkę na wydechu ze sterowanymi łopatkami smile.gif
Więc mimo wszystko wrócimy do kolektora ssącego. Przynajmniej taka jest idea działania EGR'a. Poza tym on nie powinien się otwierać w takich sytuacjach (ostre przyspieszanie), z tego co pamiętam powinien się otwierać tylko w dość luźnych momentach pracy silnika.
Poczytajmy tutaj: KLIK
Ten tekst chyba potwierdza to co napisałem wyżej. EGR nie powinien działać jako zawór upustowy, jeśli się otwiera to tylko w takiej sytuacji kiedy spaliny idą do kolektora ssącego aby w efekcie obniżyć temperaturę spalin i emisję NOX...
Problemy się zaczynają kiedy EGR się zatyka lub go zaślepimy. w turbodieslach EGR zbyt duże zamieszanie wprowadza by tego faktu nie dało się łatwo wyłapać (brak mocy lub failur silnika), w wolnossących benzynach często nie da się łatwo odczuć problemu z EGR'em.
Dziś na garażu w końcu zabrałem się za ostatni element, zaślepienie zaworu EGR. Użyłem do tego blaszki aluminiowej. A tu nagle po zaślepieniu, Ludzie - mocy przybywaj, już zapomniałem, że Stilo może tak wspaniale jechać, po prostu rewelacja. Niedługo wezmę się za reanimacje zaworu, może się uda. Ale teraz jazda z zaślepionym.
Zgodnie z tym co jest napisane udział spalin w pracy silnika TD... JTD może wynosic nawet 50% hmm.gif
Ja nie upieram sie przy tym, że zawór EGR ma za zadanie być bezpiecznikiem na przeładowanie turbiny... ale z moich obserwacji tak dokłądnie to wygląda. Byc może ktoś mądry pomyslał programując i stwierdził że ta funkcja która nie jest głowną zaworu EGR może sie przydać....... i tak to zrobił
Jakie jest ciśnienie w kolektorze wylotowym to tego nie wiem niewiem.gif na pewno zalezy od obciązenia silnika... czyli od oporów stawianych przez turbine.....
Ja wiem, ze przy około 0,7 ..0,8 Bara nawet przy "sztucznie" otwartym lub jak kto woli przyciętym zaworze EGR auto zaczyna jechać hmm.gif i to jest gdzieś około 3000 obr/min . To nie znaczy, że mając 3000 obr/min i więcej na liczniku pojedzie z otwartym zaworem ..... NIE.... to znaczy że obciązony silnik przy obrotach ponad 3000 obr/min zaczyna jechać... inaczej mówiąc turbina napędzana gazami wydechowymi jest w stanie napompować tyle powietrza, że wypycha spaliny z kolektora.....
Oczywiście że podczas gwałtownego przyspieszania zawór ma być zamknięty... ale jednoczesnie nie możemy doprowadzić do przełądowania turbiny......
Konstrukcja EGR'a nawet nie pozwala na odprężanie turbiny - zbyt mała wydajność.
Jeśli chodzi o udział spalin w 50% - tak ale tylko na biegu jałowym zeby.GIF
> A tym się zajmuje Wastegate
A coś więcej... gdzie on jest w JTD ????
> wydajność.
Nie jestem pewien.... raczej przy predkości takiej 50 km/h
Jak silnik pracuje na biegu jałowym i otworzysz zawór EGR... podczas czyszczenia to co ..... ZGAŚNIE
Gupi jestem, nie ma wastegate w naszych silnikach bo są sterowane łopatki.
> No nie powiedział bym... po otwarciu całkiem sporo powietrza uleci
Sporo to pojęcie względne smile.gif Ale może i faktycznie wystarczy by ciśnienie dramatycznie spadło.
A nie jest przypadkiem tak że max otwarcie zaworu to jest 50% ? Jak miałem podłączony skaner w czasie jazdy to EGR oscylował w granicach 4-5 % ale krótki czas na niego patrzałem. Podłącze znowu jak będę mieć chwilę to popatrzę dokładniej i dłużej, zrobię parę wykresików. Nie pamiętam czy mam tam wskazanie ciśnienia w kolektorze dolotowym... jak jest to będzie wiadomo jak to wszystko gra ze sobą smile.gif
