2 pytania: o sprzęgło i nagrzewanie asterki??
1. Jaka może być przyczyna że sprzęgło strasznie hmm no własnie nie wiem jak to napisac. ale jak przełączam biegi to w momencie puszczania sprzegła szarpie, muszę bardzo powoli to robić żeby nie było takiego szarpniecia. Wczesniej jezdzilem cordoba i było ok.
2. Ile nagrzewaja sie Wasze asterki. Moja po przejechaniu ok 8 km dopiero zaczyna lecieć ciepło frown.gif
> Witam
Ile to sprzęgło przejeździlo? Patrząc na rocznik pewnie sporo... wink.gif Co może być? Starość, kolego starość... wink.gif Może tarcza już się kończy, może tłumik drgań skrętnych, może docisk. Co by nie było - czas na wymianę.
Cordobą czy Syrenką, nie ma znaczenia. Sprzęgło po prostu bylo sprawne wink.gif
A co pokazuje wskaźnik? I jaki masz wskaźnik? 100 czy 110?
Termostat do wymiany na 100%
> Pozdrawiam
w tym silniku wymiana termostatu to prościzna, fakt - są droższe, niż do small-block'ów, ale i tak wolałbym tak mieć...
co do sprzęgła to również sugeruję jego zużycie
gdy wymieniałem swoje, to sprężynki tłumika drgań mogłem swobodnie palcami obracać, takie miały luzy
po wymianie ustało zarpanie przy ruszaniu, ale pozostała pewna wkurzająca przypadłość... korzystając z okazji podłączę się z opisem, a nuż ktoś mi poradzi zlosnik.gif
otóż występują u mnie takie szarpnięcia, np. jadę ze stałą prędkością, puszczam gaz - zaczynam hamować silnikiem i gdy wtedy znów lekko dodam gazu czuję takie szarpnięcie połączone ze stłumionym stukiem... mam pewne podejrzenia, ale nie chcę sugerować odpowiedzi - może ktoś poradzi
pozdrawiam
> pozdrawiam
j.w. a może poduszki?
> Witam
> ok.
> Pozdrawiam
Jakies 2, 3 lata temu wymieniałem kpl sprzegło (na firmę MAPA)
Tak szybko by siadło??
Fakt że łozysko już jest baaaaardzo głośne
Teraz własnie się zastanawiam czy wymieniac samo łozysko czy kpl.
Co do temp to mam ok 90 st. wydaje mi sie ze to za dlugo
zobaczysz w trakcie jak wygląda tarcza
ja bym wymieniał całość
edit: już doczytałem
8km to trochę długo, faktycznie
termostat pewnie do wymiany, na szczęście w c18nz jest na wierzchu
> czas nieistotny, bardziej przebieg
> i niekoniecznie na jakieś MAPA, a coś bardziej renomowanego
> co to znaczy "za długo"?
> jedna opaska, 3 śrubki i po temacie
> dokładnie, ja u siebie wymieniłem i nagrzewa sie piorunem
wytrzymał 3 lata i ze 120 000km
od parunastu dni zauważam wolniejsze nagrzewanie, a wskazówka w trasie nie dochodzi
już do 90 jak zwykle, a zatrzymuje się "na 2 grubości wskazówki" przed...
> a mój właśnie zaczyna szwankować
> trasie nie dochodzi
> przed...
Też tak mam oslabiony.gif ale prędzej spodziewam się tego, że podczas jazdy jest chłodzenie - przy obecnych temperaturach - więc mnie nie strasz, że może być termostat... frown.gif
Poczekam do cieplejszych dni to wtedy będę się doszukiwał przyczyny.
> Też tak mam ale prędzej spodziewam się tego, że podczas jazdy jest
ja Cię nie straszę ;-)
sprawny termostat (i cały układ chłodzenia) ma zapewnić właściwą
temperaturę silnika w każdych warunkach temperatury zewnętrznej
jeżeli masz minimalnie mniej to nie musisz wymieniać od razu
ale pewnie z czasem będzie coraz bardziej niedomagać i zauważysz np. wyższe spalanie paliwa...
> a przynajmniej w takich, jakie w Polsce zimą panują
Obecnie po nagrzaniu pokazuje mi ~94 C na skali 100 stopniowej, więc może nie jest tak źle i jeszcze trochę pociągnie... hmm.gif
> Będę miał go na oku..
A ja mam taki problem że jesli stoje w korku nawet gdy jest zimno to strasznie szybko sie nagrzewa prawie do 100 szt. (mam skale 100st.) czy TTTM?
> 100st.) czy TTTM?
Uzupełnij profil.
Moja też się szybko nagrzewa, właśnie zimą w korku,
latem to jedne dłuższe światła i temperatura rośnie w oczach
> Uzupełnij profil.
> http://autokacik.pl/showprofile.php?Cat=...part=2&vc=1
> dla porównania
> http://autokacik.pl/showprofile.php?Cat=...part=1&vc=1
wtrącę się...
zostawmy regulamin na boku, popatrzmy pod kątem usera forum technicznego
excited ma szczegółowy opis auta w podpisie
z kolei patrząc "regulaminowo"...
wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, a nawet maila w profilu nie jest obowiązkowe
> wtrącę się...
> technicznego
> to miło jak ktoś to uczyni - o Tobie to chodzi?
ja go nie widzę smile.gif zależy od ustawień...
>Tobie o to chodzi?
> ja go nie widzę zależy od ustawień...
na to nie wpadłem, choć oczywiście jest możliwość takiego ustawienia
IMO w podpisie te informacje są bardziej widoczne (bez klikania w profil!)
> profil!)
> ja w profil zerkam tylko jak w podpisie nic nie ma, albo jest mało
Dziwne że nie widać mojego podpisu yikes.gif....dla spokoju wpisałem dodatkową informację. IThankYou.gif
> Bezawaryjnej wiosny życzę!!
I wzajemnie!
Wesołych Świąt!
> 100st.) czy TTTM?
Mi to może nie tak szybko, ale parę razy ruszania na jedynce i wskazówka temperatury idzie w górę, więc TTTM...no skala delikatna...
No i czy trzeba coś potem ustawiać/kalibrować? No i jak to z uzupełnianiem płynu chłodniczego? Czy jak wyciągnę ten termostat to zleci mi cały płyn chłodniczy czy w tym czasie można go zatkać czymś aby nie leciał, bo płyn nowy więc szkoda confused.gif
> A czy dam radę sam wymieć ten termostat trzymając się Etzolda?
U Ciebie jest chyba pod rozrządem, więc sprawa trochę bardziej skomplikowana... Ale są tu magicy, którzy sami sobie wymieniają, więc na pewno jest to możliwe. waytogo.gif
Nie wiem jak z Twoimi zdolnościami manualnymi, więc nie wiem czy dasz radę sam. niewiem.gif
A co szkodzi, żebyś podłożył jakieś naczynie, zlał płyn do niego i z powrotem po wymianie zalał nim układ? hmm.gif
> radę sam.
No właśnie chodzi mi o rozrząd. Żeby to potem poskładać do kupy...Rozebrać łatwo, ale potem poskładać tak jak powinno być oslabiony.gif
