alternator...
Witam wszystkich po świętach!!!
Mam pewien problem...
Mój alternator wczoraj dokończył żywota.
Przez jakieś 20-30km gwizdał i grzechotał a następnie zatrzymał się na dobre, jedyne co mogłem zrobić żeby nie stracić paska alternatora to zatrzymać się i zgasić silnik.
Dziś będzie holowanko do domu i wymontowanie.
W związku z powyższym moje pytanie jest następujące...
1. Czy szukać nowego alternatora, czy naprawiać stary?
2. Jakie są koszty naprawy, a jakie nowego?
3. Na co zwracać uwagę?
Z góry dzięki za podpowiedzi...
ad 1. zdecydowanie szukać nowego, koszt nie jest o wiele większy niż naprawa starego - a masz nowy smile.gif
ad 2. koszt nowego 150 + 20 pln za wymianę, chyba że robisz to sam,
ad 3. sprawdź stan koła paska, i podepnij kabelki do odpowiednich złączy smile.gif
> złączy
wymiana to banal-nie ma co dawac kosic kasy fachmenom-2 czy 3 sroby i z glowy... waytogo.gif
> złączy
Zrobiłem małe rozpoznanie i jestem w szoku
Nowy alternator kosztuje w granicach 300-500pln
a do tego troszkę porozmawiałem ze sprzedającymi i jestem zdołowany... to nie koniecznie muszą być łożyska...
Nie znam sie na tym ale podobno uno z mojego rocznika miało coś takiego jak cienka obudowę, która potrafiła pęknąć (np od wody) i dlatego alternator stawał...
niestety jest to nie naprawiane, wiec raczej czeka mnie kupno nowego...
proszę o wypowiedz specjalistów, którym mogę zaufać...
niestety alternator wymontuje dopiero wieczorem i wszystko sie wyjaśni, a do wieczora siedzę jak na szpilkach...
> nowego...
Ja za wymianę alternatora (na regenerowany) zapłaciłem 150zł. Jak spojrzysz na allegro, to zobaczysz używane nawet za 70-80zł. Kup dwa, będziesz miał w razie czego na następną wymianę wink.gif
Patrzyłem.... ale jest pewien szczegół, ja mam koło pasowe na wieloklinie a większość oferowanych na allegro jest na pojedynczym. Nie mam pewności że da się to tak bez problemowo przełożyć.
> przełożyć.
nie da się, "płaski" pasek nie pasuje do stożkowego,
musisz dobrać odpowiedni,
najlepiej po numerze altka,
> a jakby tak przełożyć wieloklinowe koło do tego ze stożkowym?
no właśnie o tym pisałem że nie wiem czy da się tak po prostu przełożyć koła pasowe... mam obawy że nie jest to takie proste...
100% pewności nie mam tongue.gif ale tak na 99 % wink.gif to możesz zamienić koła pasowe, będą pasować. Ale niech jeszcze ktoś to potwierdzi. hmm.gif
a połówka obudowy 89PLN (ta z regulatorem napięcia)
nie panikuj, tylko wymontuj i zobacz, co padło, bo już prawie kupujesz nowy a jeśli to jednak łożyska? to wtedy-jeśli tylko uzwojenia nie są poszarpane-duzo nie wydasz na części i wszystko będzie OK (pierścienie przetoczysz za piwo + nowe szczotki i spokój na kolejne 80~100kkm)
> nie panikuj,
wcale nie panikuje tylko rozważam różne ewentualności
alternator wymontowany, obudowa cała, tylko obraca się tak skokowo jak by go co jakiś czas coś blokowało.... obstawiam że jedno z łożysk sie rozsypało...
dziś akcja naprawa... zastanawiam się czy nie rozmontować go samemu, może coś da się zrobić.
szczotki wymieniłem w zeszłym roku więc jeszcze pojeżdżą jak je wyjąłem to widać że jeszcze mają po jakieś 7-8mm, więc nimi się nie przejmuje.
mam taką nadzieje
Pewnie ze można-ja to pod blokiem robiłem. Problem dopiero pojawił sie ze sciagnieciem jednego łozyska i za to musiałem dac na piwo mechanikowi. Nie oszczedzaj na łozyskach( uwazaj na chinskie) bo po 10kkm bedziesz mial to samo i zmien odrazu pare. Nie naciagaj rowniez paska za mocno po wymianie lozysk bo bedzie znowu klops. Sprawdz miernikiem co z regulatorem napiecia przy okazji.
> okazji.
Jakie łożyska polecasz?
Co masz na myśli pisząc sprawdź miernikiem regulator napięcia?
Ja kupowałem fłt z kraśnika. Od dłuższego czasu stosuje ich wyroby(nie tylko w samochodzie) i jestem zadowolony. Skf tez moge polecić.
Sprawdz czy nie robi Ci "papa" i po zalozeniu łozysk zobacz jakie bedzie napiecie na klemach akumaulatora(bez obciązenia i z obciażeniem) . Max to 14,8V .
> moge polecić.
Raczej nie robi, niedługo przed tym jak się zatrzymał wymieniałem szczotki i sprawdzałem, było wszystko ok...
