Głośna praca rozrządu 1.2 8v 2004
Słuchajcie, mam na liczniku prawie 80 tys. Wymieniałem rozrząd przy 65 tys. i po tym silnik moim zdaniem pracuje dużo głośniej niż poprzednio. Kiedyś słyszałem tylko "cykające" wtryskiwacze. Teraz gdy obsłucham to z okolic rozrządu dochodzi takie moim zdaniem głosne grzechotanie...
Napiszcie czy w waszych autach slychać pracujący rozrząd ?
Może któras z nowo założonych częsci była niesprawna fabrycznie... Może po takim przebiegu już wszystko chodzi głośniej w mojej kropce ? Osiągi są takie jak kiedyś , auto jeździ i zapala bez problemu, ale z okolic rozrządu jest dużo głośniej, może coś zostało źle założone ?
Napiszcie jak z tym hałasowaniem rolki , pompy , paska u was ? Ja bym u mnie okreslił go jako grzechotanie z szuraniem... Dodam, że pompa SKF, rolka też, a pasek Gates , więc raczej I-liga...
Dzięki za odpowiedź !
> moze za mocno naciagaczem sciagniety pasek
Mechanik mówi, że wszystko ok założone, pasek okręca się o jakies tam 90 stopni ( czy jakoś tak ) , ale jego zdaniem rozrząd rzeczywiście dziwnie pracuje... Jakoś nie mam ochoty rozkopywać tego na nowo, pewnie doczekam jeszcze jakies 5 tys. do przeglądu.
Martwię się, bo w połowie czerwca objazd połowy Europy i żeby niespodzianek nie było...
To jest możliwe. Zdejmij osłone i sprawdź jak jest pasek naciągnięty, ewentualnie popuść go trochę.
Ja nauczony doświadczeniem staram sie takimi rzeczami nie przejmować, bo z tego tylko więcej roboty wynika a i tak zawsze coś będzie do poprawienia...
Kompletny rozrząd był wymieniany ?
> do poprawienia...
Własnie tego się najbardziej obawiam... Jak mi znów zaśpiewają wszystko do wymiany a potem nadal będzie hałasowało... Już raz tak miałem w SC jak szukałem źródła dźwięku, prawie pół auta wymieniłem, a jak brzęczało, tak brzęczało
Tak jak pisałem wsio, pompa, pasek, rolka
Przepraszam ale kompletnym laikiem jestem jeśli chodzi o wnętrze silnika... Ten pasek napędza jakieś koło , które no właśnie co tam w środku jest ?
Czy tam może coś hałasować ?
> tam w środku jest ?
ktore kolo to na gorze czy dole? a moze cos wpadlo pod oslone rozrzadu?.
możesz szumieć rolka albo poma
ostatnio sporo złego n/t kultury pracy SKFu się słyszy, a kiedyś to była wykładnia ciszy i solidności ... icon_rolleyes.gif
mi moj handlowiec z IC SKF odradzal juz 3 lata temu - zwroty napinaczy duzo bylo i stosuje Rueville czy jak ktos woli EVR.
No właśnie i szlag tafia jakbym dziadostwo musiał na nowo rozbierać. Czy pracę rozrządu słyszycie w swoich autach , czy cichutko tam jak makiem zasiał ?
> jak makiem zasiał ?
ja słysze (ale nei ejst to odglos ktory mnei jakos niepokoi - kreci sie , wiec szumi smile.gif)
> jak makiem zasiał ?
idealnej ciszy nie ma, ale grunt żeby było poprawnie zmontowane, resztą się nie warto przejmować
Mechanior mówi że o pomyłce nie ma mowy smile.gif Więc może rzeczywiście jakośc niektórych markowych części bardzo spada ( pewnie Made in China )
Zresztą jakby coś było źle poskładane to auto odpalałoby i jeździło bez problemu ? W czasie jazdy tych dziwnych dźwięków nie słyszę tylko na jałowym...
> Mechanior mówi że o pomyłce nie ma mowy Więc może rzeczywiście
> China )
> tylko na jałowym...
SKF czesto jest made in KOREA PLD.
Roznie to z SKF (i nie tylko bywa). Gorne mocowania amorka dla MkI w pudelku SKF a lozysko Optimal. Teraz mam lozysko mcpersona do alfy w opakowaniu SKF, a lozysko wyprodukowano na lozysku FAG w Kanadzie. Wiekszsc napinaczy SKF dla TwinSparkow to takze produkty kanadyjskie. Globalizacja i tyle.
ano tak - korea to lozyska i piasty do kol.
Ja wymieniałem jakieś1,5 roku temu i też na początku zauważyłem, że coś tam chodzi głośniej a potem się przyzwyczaiłem cool.gif
> przeglądu.
człowieku jak Ty chcesz pojechać w Europę mając w zanadrzu takie cacko jak np. możliwość pęknięcia paska czy ogólnie wysypania sie rozrządu? przed wyjazdem musisz to skontrolować, bo jak coś padnie za granicą to koszty będa dużo wyższe niż w Polsce...
> jak makiem zasiał ?
u mniekompletnie nic nie słychac z rozrządu PII 2003 r. 8'v
Jestem dobrze ubezpieczony smile.gif, no i oczywiście w maju przegląd koniecznie, poza tym już 15 tys. zrobiłem i jakoś nic się nie chce wysypać he
By się moglo wydawać , że jak nówka to będzie cichutko, ale szczerze nigdy się na rozrząd uwagi nie zwracało, dopiero po wymianie
> u mnie kompletnie nic nie słychac z rozrządu PII 2003 r. 8'v
U mnie również panuje cisza.
Rozrząd wymieniany 50kkm temu:
Pasek rozrządu - Deyco (podobno idzie na pierwszy montaż)
Rolka napinająca - SKF VKM12200
Pompa wody - 4Maxx
U mnie po wymianie rozrządu było słychać jęczenie,szumienie jakieś dziwne odgłosy .Pojechałem do mechanika i poluzował pasek rozrządu i od altka nie wiem tak mówił no i zrobiło się ciszej,ale i tak coś tam słyszę szczególnie jak zimny.Pozdrawiam!!!
> zimny.Pozdrawiam!!!
U mnie już teraz i tak ciszej niż jeszcze 10 tys. km temu. Może się układa rozrząd smile.gif jakoś długo hej
> układa rozrząd jakoś długo hej
No i się wyjaśniło... Mechanior twierdzi po rozebraniu i osłuchiwaniu przez 2 h ( mówi że go łeb rozbolał ) , że to nie rozrząd tylko... dzwoni na jałowym katalizator... No ładnie, co prawda mówi że albo pojeżdżę jeszcze 50 tys. albo 10 tys. ( też mi pocieszenie smile.gif
Jak to się robi obecnie ?
Kupuje , patroszy czy wstawia używkę ??? Już sobie wyobrażam cenę nowego, pewnie jak napiszecie to spadnę z krzesła...
Trochę dziwne 80 tys. i sie kończy , ale czytam na innych kącikach - przypadki były już nawet przy 50 tys. więc pecha można mieć.
Mechanior mówi jeździć, tak szybko nie padnie, a co Wy na to ? Mieliście już przygody z katem ?
Z tym dzwonieniem już zrobiłem 15 tys. i się nie nasila więc na razie śmigam.
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj wyjaśniła się głośna praca rozrządu i szuranie na jałowym. smile.gif Jak ktoś ma podobne objawy to: Poprzedni mechanik za mocno dociągnął pasek ! Dzis przy okazji przeglądu na 80 tys. wszystko zostało popprawione i już nawet nie pamiętałem że Punto 1.2 8V to wcale nie słychac na postoju smile.gif !!!
1. Przegląd - Wymiana oleju Texaco Havoline 3l, filtry powietrza i oleju Knecht - całość 100 zł
2. Uszczelnienie wybieraka skrzyni biegów ( jak teraz biegi chodza ! Jak w nówce )
4. Żadnego luzu na zaworach od nowości pierwszy raz sprawdzane ! ( panie, te silniki 200 tys. bez regulacji robią smile.gif, uszczelka pod pokrywą.
5. Kontakt w złączce lewe drzwi - głośnik działa
6 Zbieżność ( w środę , bo dziś za dużo klientów było )
7. Poprawienie rozrządu.
8 . Pomalowanie wydechu jakimś sprayem antykorozyjnym
Czas pracy 8 h
Całkowity koszt - 519 zł + 100 = 619 zł
Dziś rozmawiałem z klientem z Poznania , który jeździ na przeglądy na wioskę Książ Wlkp. smile.gif , bo płaci 1/2 ceny "miastowej" smile.gif
bo zawsze sie sprawdza po chwili lub jakims drobnym przebiegu rzedu 100 km naciag paska rozrzadu. dlatego 8v jest "trudnym" pod tym wzgledem.
> poważnie żadnego luzu na zaworach ?
pewnie 0,5h silnik sie odstal to bylo OK. ja robilem tak w piatek wracalem z roboty czyli ok 16 wieczorem to jest ok 19 poszedlem mierzyc luz to w miare byl OK. na drugi dzien czyl w sobote ok 10 poszedlem i zmierzylem to z 4 plytki musialem wymieniac. Dlatego luz sobie najlepiej samemu regulowac po odstaniu i totalnym wychlodzeniu silnika.
Tak było smile.gif wczoraj robiona skrzynia a dziś po nocy z przymrozkiem luzy smile.gif, co do rozrządu to mnie to sporo nerwów kosztowało... teraz już będę wiedział 90 stopni i ani stopnia mniej przy przekręcaniu smile.gif
Zastanów się nad zmianą, koszt metalowego coś ok. 300zł z wymianą.
Jeżeli chcesz mieć tak cicho jak przy ceramicznym, to poszukaj metalowego o mnieszych "otworkach".
> czemu wymieniałeś rozrząd po przebiego 65kkm ? ? ?
Tak mi w ASO sugerowali
Ja rozrzad wymienilem po 85kkm bo mi pompa wode puszczala.
Caly czas slysze jakies rzezenie. Wymienilem drugi raz pompe i problem po 1000km powrocil. Teraz slysze to nawet jak stoje na swiatlach itd.. Jest coraz glosniej ale... zrobilem na tym 30kkm i dalej jezdze.
To dziadostwo jest tak wrażliwe, że ciut mocniej albo słabiej pasek naciągnięty i takie własnie dźwięki wydaje...
