Maxiu Napisano 6 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Montaż modułu automatycznego domykania dwóch, sterowanych elektrycznie szyb w momencie uzbrojenia alarmu w Fiacie Punto Mk1. Zobrazowanie rozmieszczenia elementów mocujących boczek drzwi: Przed demontażem boczka drzwi należy wyjąć panel sterowania szybami i odłączyć kostki obu szyb. Boczek już zdjęty - w zasadzie jego konstrukcja opiera się na płycie pilśniowej - podobnie jak w CC i SC. Poniżej widać wymienione wyżej kołki służące do mocowania i ustalenia położenia boczka. Wbrew powszechnej opinii nie wyłamują się one przy demontażu boczka, jeśli jest on przeprowadzany "z wyczuciem". Dodam, że w związku z małymi trudnościami boczek ten był zdejmowany trzy razy i żaden z kołków nie uległ uszkodzeniu. Potrzebne materiały (oczywiście prócz sterownika i kabli) to konektory "męskie" i "żeńskie" oraz szybkozłączki - wszystko w ilości 10 sztuk powinno wystarczyć. Schemat podłączenia (niestety mnie obowiązywała opcja bez szyberdachu): Najpierw wpinamy się w przewody od centralnego zamka (biały i niebieski) - posługując się tu kolorami przewodów mówię tylko o przewodach w aucie, gdyż przewody dołączone do sterownika mogą się różnić kolorami w zależności od producenta modułu. Niestety w tym celu należy rozpruć nieco folię w drzwiach. Teoretycznie czas wykonania pracy to jakieś 60 do 90 minut, chyba, że się natrafi na pewne problemy, o których później. Przygotowanie przewodów, które połączymy z przewodami idącymi do przełączników obu szyb (biały i czerwony). Połączenie przewodów idących z modułu z przewodami z przełączników obu szyb w sposób umożliwiający zawsze odłączenie modułu i przywrócenie klasycznego sterowania szybami: Kolejnym krokiem było połączenie z masą, które zostało "skradzione" z przewodu masowego idącego od przełącznika szyby. Następnie należy przeciągnąć dwa przewody do wnętrza auta. Jeden podłączony zostaje do przewodu stacyjki, a drugi pociągnięty zostanie do bezpiecznika odpowiadającego za sterowanie szybami. W celu lepszego dostępu do kostki w drzwiach należy ją obrócić o pewien kąt i wepchnąć do wnętrza drzwi. Teraz czas na borowanie: Przewód idący do bezpiecznika odpowiadającego za sterowanie szybami ciągniemy aż do schowka przed pasażerem, gdzie jest umieszczony wspomniany bezpiecznik - 30A. Przewód idący do stacyjki należy podłączyć albo rozbierając obudowę konsoli kierownicy i wyszukując odpowiedni przewód, albo wpinając się w ten sam przewód idący do centralki alarmu, jak to miało miejsce w moim przypadku. Gdy już wszystko jest podłączone czas na próbę generalną. Kolej na zamocowanie centralki domykacza szyb. W moim przypadku idelanie wpasowała się ona w okolicy cięgna klamki wewętrznej. Drugą opcją było umieszczenie modułu wewnątrz uchwytu drzwiowego (tak jak zaznaczono na fotografii) - tyle, że trzeba w płycie borować. Niestety nie zmieści się on w okolicy wnęki na panel włączników szyb. Gdy już wszystko działa można posklejać folię. Zakładamy boczek drzwiowy i podłączamy panel z przyciskami sterującymi szybami. No i w sumie to już koniec prac. Uwagę należy zwrócić na podłączenie masy. W moim przypadku połączenia szybkozłączką okazało się zawodne i najlepszy efekt dało zlutowanie przewodów. Niedokładne podłączenie masy może spowodować "spalenie" modułu i porażkę całej operacji. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ralph78 Napisano 6 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Pierwsza klasa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 6 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 nieźle czy torx to to samo co imbus ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 6 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 > nieźle czy torx to to samo co imbus ? Podobne ale różnie: Imbus Torx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 6 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 > Podobne ale różnie: > Imbus > Torx czyli można i te i te stosować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 6 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 > czyli można i te i te stosować Ja raczej wolę stosować odpowiedni klucz do konkretnych śrub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 6 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 > Ja raczej wolę stosować odpowiedni klucz do konkretnych śrub a tam gdzie wskazałeś jest śruba na imbus, przynajmniej u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 6 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 > a tam gdzie wskazałeś jest śruba na imbus, przynajmniej u mnie Ja mam torx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gizio Napisano 6 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 > Podobne ale różnie: > Imbus > Torx jednak w ostateczności Torx'a da się odkręcić dobrze dopasowany śrubokretem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 Świetne FR A jak to chodzi, dobrze Ci się domykają teraz szybki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > a tam gdzie wskazałeś jest śruba na imbus, przynajmniej u mnie u mnie tez, fiat we wnetrzy stosowal raczej ampuly a nie torxy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samhain Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 Relacja pierwsza klasa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 Maxiu moje wielkie słowa uznania za super robote A FR-ka na profesjonalnym poziomie Ciekawe czy będzie nie zawodne bo Yabollek robił takie coś i po miesiącu mu to padło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Świetne FR > A jak to chodzi, dobrze Ci się domykają teraz szybki? Nie licząc małego problemu z podłączeniem masy, o którym pisałem wyżej, teraz wszystko chodzi jak malina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > u mnie tez, fiat we wnetrzy stosowal raczej ampuly a nie torxy Ja tylko piszę jak jest u mnie i tyle - jak macie imbusy to odkręcajcie imbusami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Maxiu moje wielkie słowa uznania za super robote > A FR-ka na profesjonalnym poziomie > Ciekawe czy będzie nie zawodne bo Yabollek robił takie coś i po > miesiącu mu to padło Wyluwam te słowa, a kłopoty były na początku, to teraz może będzie spokój, a jak nie to reklamacja hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Wyluwam te słowa, a kłopoty były na początku, to teraz może będzie > spokój, a jak nie to reklamacja hehe Tzn ja odpukałem w nie malowane jak to pisałem No właśnie Yabollek oddał na reklamacji do naprawy ale nie wiem jak się to skończyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Tzn ja odpukałem w nie malowane jak to pisałem > No właśnie Yabollek oddał na reklamacji do naprawy ale nie wiem jak > się to skończyło Btw ja mam lepsząsytuację, bo cała robota była przeprowadzona przy współudziale mojego przyszłego szwagra - elektryka samochodowego. Wszystko pochodzi prosto od producenta i w razie problemów nie będzie najmniejszego kłopotu z reklamacją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > u mnie tez, fiat we wnetrzy stosowal raczej ampuly a nie torxy widocznie Maxiu ma jakiegoś szrota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > widocznie Maxiu ma jakiegoś szrota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Btw ja mam lepsząsytuację, bo cała robota była przeprowadzona przy > współudziale mojego przyszłego szwagra - elektryka > samochodowego. Wszystko pochodzi prosto od producenta i w razie > problemów nie będzie najmniejszego kłopotu z reklamacją A no to nie ma problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 FR 1 klasa , i też właśnie chciałem sprostować różnice miedzy torxem a imbusem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > widocznie Maxiu ma jakiegoś szrota skladak znaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xtrem Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > jednak w ostateczności Torx'a da się odkręcić dobrze dopasowany > śrubokretem Pod warunkiem, że śruba nie jest mocno dokręcona, w przeciwnym razie śrubokręt może zniszczyć gniazdo na klucz w śrubie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomotron Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 Witam Ja zamontowałem moduł firmy Proxima nie dość, że domyka szybki po włączeniu alarmu to je otwiera do takiej pozycji w jakiej zostały zostawione oczywiście jak alarm się rozbraja (lub centralnym otwiera się). Bajerem jest również zmiana funkcji klawiszy do otwierania szyb nie trzeba trzymać wystarczy kliknąć a szybka sama się otwiera bądź zamyka. Zapłaciłem 120zł ale pracy jest duuużo więcej trzeba boczki demontować (prawe i lewe) + przeciąganie przewodów. Jak ktoś jest zainteresowany służę pomocą. Pozdrawiam Tomasz Jabłonowski ps. link do modułu http://www.proxima.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=39 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO21 Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 super FR pelny profesionalizm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karax Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Ja zamontowałem moduł firmy Proxima nie dość, że domyka szybki po > włączeniu alarmu to je otwiera do takiej pozycji w jakiej > zostały zostawione oczywiście jak alarm się rozbraja (lub > centralnym otwiera się). niby bajer ale wyobraź sobie sytuację w której wracasz do domu bo jest gorąco, zostawiasz samochód w którym domykają się szyby i szyber z pełnego otwarcie a następnego dnia wychodzisz do pracy w ulewę i rozbrajając alarm ustawiasz szyby i szyber do poprzedniej pozycji... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 Gratulacje Kupilem taki modul do mojego autka, ale sam to nie podepne boi sie boje ze cos spale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > skladak znaczy Przeszłości swojego kropka jestem w 100% pewien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Pod warunkiem, że śruba nie jest mocno dokręcona, w przeciwnym razie > śrubokręt może zniszczyć gniazdo na klucz w śrubie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > niby bajer ale wyobraź sobie sytuację w której wracasz do domu bo > jest gorąco, zostawiasz samochód w którym domykają się szyby i > szyber z pełnego otwarcie a następnego dnia wychodzisz do pracy > w ulewę i rozbrajając alarm ustawiasz szyby i szyber do > poprzedniej pozycji... > pozdrawiam O tym samym pomyślałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Gratulacje > Kupilem taki modul do mojego autka, ale sam to nie podepne boi sie > boje ze cos spale. primo to prosze sie ladnie przywitac secundo: PROFIL puuuuusty http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/manos.htm terzo: Witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 sorki moj poprzedni nick to jacek24 tylko mialem format dysku i nie pamietam jakie mialem poprzednie haslo. i nie moge sie zalogowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 super frk';a tylko jedna rada , też borowałem w tej kostce i teraz mam przez to problemy bo kable się przecierają, lepiej kupić w ASO konektorki, sprawa groszowa a zawsze mniej druta i mniej problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > super frk';a tylko jedna rada , też borowałem w tej kostce i teraz > mam przez to problemy bo kable się przecierają, lepiej kupić w > ASO konektorki, sprawa groszowa a zawsze mniej druta i mniej > problemów Zobaczę, jak to będzie u mnie - ale ważna rada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Zobaczę, jak to będzie u mnie - ale ważna rada jak będe na szrocie to chcę kupić te kostki o zrobić to od nowa i pożądnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomotron Napisano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 > niby bajer ale wyobraź sobie sytuację w której wracasz do domu bo > jest gorąco, zostawiasz samochód w którym domykają się szyby i > szyber z pełnego otwarcie a następnego dnia wychodzisz do pracy > w ulewę i rozbrajając alarm ustawiasz szyby i szyber do > poprzedniej pozycji... > pozdrawiam Nie widzę problemu ponieważ można TYLKO ! zaprogramować czas, jaki ma być pamiętana pozycji szyb tz 15min lub 1h. Po tym czasie szybki się nie otwierają po rozbrojeniu alarmu. Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Jedna uwaga.... Borowanie Konektorki w ASO do tych złączek w drzwiach kosztują coś koło 2 zeta... Ja zakładając domykacz i podgrzewne lusterka zrobiłem to jak trzeba... Krawiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 8 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 > Jedna uwaga.... Borowanie > Konektorki w ASO do tych złączek w drzwiach kosztują coś koło 2 > zeta... > Ja zakładając domykacz i podgrzewne lusterka zrobiłem to jak > trzeba... > Krawiec KJojuż zwrócił na to uwagę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fujik Napisano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Dobra robota Ja swój domykacz szybek zamontowałem przy lewej moge i nie musiałem rozbierać takicerki kabelki do przecięcia: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 15 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2005 FR-ka 1 klasa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
