Zarówki
Czesc witam i pozdrawiam.Kupiłem do brava zarówki SUPER WHITE XENON niebieska banka firmy HELLTEC swieca ładnie super biel przed autem 12v 100.Czy moze ktos ma takie zarówki chodzi mi o to czy nie są za mocne do brava i czy nie uszkodzą reflektora. Zamowiłem drugi komplet do swiateł drogowych.Czekam na komentarze.Z góry dziekuje.
Jeśli to 100 oznacza 100W to życzę ci powodzenia podczas kontroli drogowej jak i długiej żywotności odblasku w reflektorze ...
Nie wspomnę o niezapomnianych doznaniach tych co zostaną oślepieni z przeciwka przy kiepskim ustawieniu świateł przy takich żarówkach no.gif
Wiejski tuning?
Kup sobie jakiś Osram Nightbreaker jak chcesz mieć lepszą widoczność przed autem .. 100W żarówki zrobią Ci z reflektora piekarnik i przy okazji upalą przewody do lampy.
Mało tego, takie żarówki zamiast świecić na drogę będą świeciły w niebo...
> Idiota.
nie ma co się nerwować... w krótkim czasie mu upali kostki i będzie miał problem... wtedy już więcej nie założy mocniejszych żarówek 270751858-jezyk.gif
pad.gif Żarówki to się kupuje o takiej mocy jak podana w instrukcji.
Jedyny plus takiej sytuacji to taki, że jak padną reflektory to jest dobra okazja na kupno soczewek np. Valeo zakrecony.gif
> Rozważniej z epitetami
> poczucie humoru was opuściło czy cóś?
Profilaktyka , nie jest tutaj potrzebne kolejna wymiana tekstów rodem z HP ok.gif
Czyli co, jeżeli użyłbym jakiegoś pięknego eufemizmu, to było by spoko?
Tylko, po co, takie rzeczy od razu trzeba piętnować.
Takie osoby stawiam za równi z pewną Panią,
która z uwagi na to, że słabo widziała w nocy,
to jeździła w nocy na światłach drogowych,
nie ważne, że ktoś jechał z naprzeciwka.
> spoko?
Tak właśnie zrobiłem na samym początku tego wątku , tyle że w sposób , który nikogo nie obraża i tego się na przyszłość lepiej trzymajmy z jeszcze innych względów banned.gifwaytogo.gif
Jak widać nie każdy ma świadomość szkodliwości podejmowanych niektórych decyzji , po to jest też forum żeby edukować , ale kulturalnie ... policial.gif
Ehem.
To jest prowokacja, tak?
A jeśli nie. To powiem tak. Błąd, wiel błąd żeś uczynił.
Do fabrycznych lamp w BBM - TYLKO 55W!
Jeśli już chcesz więcej światła, to odłóż kasy i kup markowe żarówki.
Np.
Philips Night Vision
OSRAM Night Breaker
lub jakieś Hella, lub Tungsram
Niebiesko świecące - to trąci wioską.
podebne sie pod temat i spytam jakie najlepsze z tych wyzej wymienionych:) ??
> wymienionych:) ??
To zależy czego oczekujesz od żarówek.
Dla mnie ważne jest zbalansowanie właściwości ilość światła/trwałość.
Jednocześnie pamiętać trzeba o tym, że w przypadku BBM i żarówek H1 i H7 o geometrii świecenia decyduje lampa. Bo żarówki H1 nie mają włókien świecących "połówkowo" jak w H4.
W związku z tym ja porzucam żarówki typu Night Breaker czy inne Night Vision, Blue Vision itp.
W tej chwili mam Philips Premium +30% (nie było innych rozsądnych akurat w sklepie, a jedna w aucie padła)
Zamierzam je niebawem zmienić na OSRAM Silverstar Bilux +50% i więcej procentów na + nie przewiduję.
Więcej światła (czyli te + xx%) zawsze odbija się na żywotności żarówki.
Philips Premium +30% -> są zaskakująco dobre.
OSRAM Silverstar Bilux +50% miałem H4 zainstalowane w Punto I. Przyznam, że zmiana zwykłych Navra na te Osram-y... To był dla mnie szok. Nie myślałem, że faktycznie może być aż taka różnica. Dzięki tym OSRAM wracając nocą z gór nie przełączałem nawet na światła drogowe wink.gif jedynie wyłączałem czasem przeciwmgielne, które wykorzystywałem do doświetlenia poboczy.
Zaraz uprzedzę głosy oburzenia, że pewnie miałem wysoko ustawione światła - wcale nie, NIKT mi nie migał odnośnie świateł mijania, jedynie raz, ale było to związane z przeciwmgielnymi.
Czyli... Ja polecam wszystkie markowe żarówki, które nie mają więcej niż +50% (OSRAM Silverstar Bilux, Philips Premium, Philips Vision Plus) bo sam sprawdziłem i trwałość mają też OK.
I omijać wszystko co w nazwie ma Xenon, Blue i nie ma mocy zgodnej ze specyfikacją lamp.
Pamiętać trzeba, że w czasie deszczu na mokrej jezdni, to nawet +100% nic nie da. Może poza oślepianiem tych z przeciwka...
dla mnie tez jakos/trwalosc:)
czyli wg Ciebie osram Night Breaker odpada?? ja nie mam bladego pojecia:) chcialbym zeby cos lepiej swiecilo i nie musial tego wumieniac za 2 miesiace:)
Jeśli nie chcesz często wymieniać a dobrze ma świecić - to reflektory soczewkowe smile.gif
A na poważnie OSRAM Silverstar +50%... mniamuśne i trwałość OK.
Philips Premium +30%... mogą nie zadowolić jeśli chodzi o ilość światła, dla mnie spoko.
A jeśli możesz/masz, to na krętych drogach - przeciwmgielne przednie - kapitalna sprawa. Pobocza są widoczne idealnie i wszystkie dziury przestają być incognito.
BTW żarówek.
Właśnie zobaczyłem taką ciekawostkę - kierunki LED. Pomarańczowe nawet...
Ktoś próbował takiego cudaka?
A może jeszcze pozycje i stopy z tyłu dać takie LED?
Jeśli ktoś ma doświadczenia - niech się podzieli.
jakbyś napisał wot durak to by było z "poczuciem" humoru ale podpadł byś big Antosiowi yay.gif
> BTW żarówek.
> nawet...
ledy na przód ok, ale na tył to bym się obawiał zbytniej kierunkowości ledów.....
