Jakie ciśnienie w oponie 205/55 R16?
Czy w ogóle rozmiar opony ma znaczenie? Chciałbym abyście mi napisali jakie stosujecie ciśnienie w swoich oponach w rozmiarze 205/55 R16 i w jakiem aucie.
Pytam bo w/g instrukcji mojego samochodu ciśnienie ma być 2.2 bara ale ewidentnie widać lekkiego flaka z przodu - z tyłu nie ale to wina obciążenia przedniej osi które u mnie wynosi 900 kg! yikes.gif
O ile sie nie myle to cisnienia sie nie zmienia przy zmianie rozmiaru opon. Zreszta na logike - cisnienie to sila na jednostke powierzchni. Hmm, to nielogiczne ...
Edycja - doczytalem - im szersza opona tym nizsze cisnienie, ale zeby dokladnie wiedziec ile, to trzeba znac "load index" starej i nowej.
Podam Ci jak jest w Toyocie avensis wagon D-4D T25 po FL
205/55 R16 91V
2,4 przód - 2,4 tył przy średnim obciążeniu do 160 km/h
powyże j160 km/h bądź pełne obciążenie
to producent auta zaleca ciśnienie w oponach do danego modelu auta a nie producent opon. Zalecane ciśnienie odczytasz z naklejki na słupku albo na klapce wlewu.
U mnie jest 2.2 bara chyba
Czasem te mierniki ciśnienia na stacjach mocno przekłamują, radze podjechać na 2-3 stacje,zeby się upewnić
Po tym jak kupiłem ciśnieniomierz do kół to zauważyłem że nawet makabrycznie przekłamuje mój kompresor ... warto kupić i kontrolować idealnie ciśnienie zlosnik.gif
Daj tyle ile zaleca producent auta, ale mierz ciśnienie dobrym przyrządem na zimnych oponach.
Skoda Octavia Tour - mam po 2.4 na przodzie i tyle, 2.0 czy 2.2 zalecane przez producenta nie jest dla mnie wygodne.
> Sprawdz dokladnie naklejke w klapce od zbiornika
Sprawdzałem i jest 2.2 przód i tył co jest dla mnie dziwne bo obciążenie na przód jest dużo większe hmm.gif
No właśnie producent zaleca 2.2 ale już przy rozmiarze 215/45 ZR17 zaleca przód 2.4 i tył 2.6
Ciśnienie badane na dwóch różnych miernikach. Zauważyłem jeszcze że jak mam z przodu 2.2 to powyżej 100 km/h odczuwam drgania kierownicy, a przy 2.3 już drganie odczuwalnie jest mniejsze.
Czy jak dam na przód 2.4 lub 2.5 i nie będzie drgań to istnieje zagrożenie że opona się zniszczy?
Fiat Bravo, opona 205/55 R16, ciśnienie zalecane w instrukcji z tego co pamiętam od 2.3 do 2.6 zależnie od obciążenia. Jeżdżę na 2.5
Zobacz w instrukcji albo na slupku, u mnie stoji, iz w 215/60 R16 powinno byc 2.0 na przodzie i 1.9 na tyle, ja zwykle pompuje o 0.1 wiecej. Teraz zmienilem na 215/55 R17 i oponiarz nabil mi do 2.3 icon_eek.gif i jest straaasznie twardo, dzisiaj zszedlem do zalecanego cisnienia, ciekawe czy sie umiekkszy grinser006.gif
przy profilu 205/55 moze tak byc u mnie bylo podobnie i tez mi sie wydawalo ze to flak. Warto jeszcze sprawdzic cisnieniomierz albo pojechac na stacje, wtedy bedzie pewny a odczucia olej grinser006.gifok.gif
> u mnie podobnie
niektorzy mowia, ze jak sie przewiduje dluzsza szybsza jazde to podniesc do 2.6, kwestia co to oznacza dluzsza i szybsza jazda ?
To tak jak mam na karteczce przy drzwiach w T25.
>160 km/h podnieść ciśnienie o 0,3 bara w każdym z kół
czyli wzgledem zalecanego 2.2 powinno byc 2.5, to znaczy, ze mam udany kompromis zlosnik.gif
Zniszczyc to sie moze przy zbyt niskim cisnieniu. Wieksze jest nawet zalecane (np. przy szybszej jezdzie) ale wiadomo ze traci na tym komfort
