[F] Luzy na lewarku zmiany biegów - jak się pozbyć?
Witajcie, wczoraj zafundowałem sobie wymianę mechanizmu zmiany biegów (od Lanosa grinser006.gif, trzeba przełożyć jedną część ze starego mechanizmu; Astry po lifcie mają chyba mechanizm "od corsy") wraz z cięgnem. Wreszcie wchodzi przyzwoicie dwójka, nawet przy większych prędkościach, nic nie dzwoni przy pewnych obrotach, ogólnie gicior. Ale... W moim przypadku nie da się tego wyregulować metodą opisaną na WOA - pomimo unieruchomionej dźwigni zmiany biegów. Mam wyregulowane metodą łopatologiczną (wraz z sąsiadem zrobiliśmy już doktoraty z regulacji mechanizmu grinser006.gif), lecz nieco dziwnie wchodzi przejście z 2 na 3 - lekko coś haczy.
Przyczyną są luzy na lewarku - po wbiciu biegu można pokiwać nim na boki. Pierścień nr 5 już wymieniony. Jak te luzy usunąć? Podejrzewam że winne są elementy z rysunku nr 8,9,10.
Skąd wziąć zestaw naprawczy? Czy TAKIE CUŚ się nada? Bo wg mnie to się nadaje ale pod maskę a nie do lewarka... Czy ktoś rozwiązywał taki problem?
Odświeżam nieco temat. Widziałem jak jeden z kolegów z kącika wstawił zamiast elementów 8,9,10 jakąś obejmę na śrubach. Może jednak da się to mniej drastycznie rozwiązać?
> Proponuję cuś takiego....
> http://www.allegro.pl/item341812638_mechanizm_zmiany_biegow_opel_astra_corsa_zestaw.html
Widziałem to na alledrogo ale mam wrażenie że ten zestawik montuje się bardziej do wybieraka przy skrzyni (tzn. na pająk między skrzynią a drążkiem). Mnie zależy na czymś podobnym ale do lewarka. Jeśli się mylę to mnie popraw smile.gif
Wiesz na 100% pewien nie jestem ale wydaje mi się, że to jest właśnie do lewarka. Może wypowie się ktoś jeszcze.... hmm.gif
Pytałeś w ASO? Pewnie mają te części. Może nawet niedrogo wink.gif.
to jest do mechanizmu wybieraka przy skrzyni, pająka jak ktoś dobrze to określił
> Pytałeś w ASO? Pewnie mają te części. Może nawet niedrogo .
Jeszcze nie, ale i tak się wybieram po uszczelkę pod rurę kolektora wink.gif
Chyba że taki luz to rzecz normalna? Jak wbiję któryś bieg to lewarek można odchylić na boki o ok 10 stopni (po 2 cm ruchu gałki w lewo i w prawo). Może TTTM?
Nie ma. Pamiętam, że jak Astra była młodsza to gałka nie miała prawie żadnego luzu po wrzuceniu biegu. Teraz mam podobnie jak Ty.
Starość nie radość old.gif.
Aczkolwiek u mnie chyba wyrobiła się pochwa kuli (jabłka). Nie przyglądałem się temu za bardzo.
Kolego proponuje cos takiego: http://www.allegro.pl/item342278238_mechanizm_zmiany_biegow_astra_f_.html
Tylko że: zamiast trzpienia chropowanego mozesz miec uchwyt który zaciska sie na trzpieniu wychodzącego z kabiny. Ja tak mialem i poprostu te czesci podmienilem.
Do tego wymien taki "nit rurkowy" żeby wyeliminowac luzy na połączeniu tegoż mechanizmu z drążkiem wychodzącym z skrzyni biegów. U mnie po wymianie wszystko jest SUPER. Nie ma żadnych luzów i normalnie wchodzą wszystkie biegi.
Zgadza się. maro76 wymieniał pająka w zimie i miał ten sam problem. Do Corsy (zdaje się) by pasowalo smile.gif
Dzięki za info ale to już wymieniłem przed tygodniem, a nit (aluminiowy łącznik) w zeszłym roku. Teraz jedyne luzy są tylko na dźwigni lewarka, bo mechanizm przy skrzyni jest sztywny jak nówka smile.gif Faktycznie trzeba było zdjąć pierścień Segera i przełożyć kawałek obejmy ze starego mechanizmu, zresztą postępowałem wg manuala Maro76.
W sobote będzie "Kretul vs. lewarek 2: Kretul kontratakuje" grinser006.gif
> Starość nie radość .
Zajrzę tam w sobote, zresztą wtedy też rozbieram tunel i konsolę, to może to jakaś drobnostka będzie. Powiedz mi jeszcze, czy da się do jabłka dostać od dołu z kanału, czy tylko przez rozbieranie tunelu?
  • 1 miesiąc później...
> (od Lanosa , trzeba przełożyć jedną część ze starego
> haczy.
a jak sie wymienia pierścien z numerem 5 ????
Trzeba wyjąć drążek, wydłubać pierścień i wsadzić nowy.
a gdzie mozna ten pierscien kupic?
> Np: w ASO
a pytać o pierscień lewarka skrzyni biegow?
Najlepiej to wydrukuj sobie rysunek z pierwszego posta i będzie po kłopocie. Pokażesz co chcesz kupić.
Nazywa się to chyba pierścień/tłumik drgań lewarka zmiany biegów
