Po wymianie nagrzewnicy...
dopadła mnie po wymianie nagrzewnicy taka przypadłość że gdy silnik jest rozgrzany i wskazówka temperatury znajduje sie na środku skali po włączeniu na max'a ciepłego nawiewu temp spada mi o odrobinę poniżej jednej kreski. Wcześniej tak nie miałem, z tym że wcześniej miałem tą cieńszą nagrzewnice od benzyny. A włożyłem grubszą taką jak niby włożyła fabryka czyli taką jak pokazuje eper. Normalnie sie zachowuje czy tez może termostat coś umiera?
thx
A układ masz dobrze odpowietrzony??
> Może wskaźnik Ci
Wskaźnik jest OK.
gdyby był zapowietrzony to zachowywałby sie chyba na odwrót?!
Raczej to jest dobry objaw masz nową nagrzewnice (czysta, kanaliki nie zapchane) więc ma dużą wydajność więc powoduje obniżenie temperatury.
> temperatury.
Też tak właśnie sobie myślę. Ale czy termostat nie powinien wcześniej zamykać duży obieg przez co nie byłoby takich wahań temperatur?
Mi na nowym termosie i nowej chłodnicy też wskazówka opada o około 3-4mm (jak otwiera się duży obieg)
Nie wiem jak to dokładnie jest, ale jeśli płyn do nagrzewnicy pobierany jest z bloku silnika to nagrzewnica dodatkowo chłodzi silnik a termostat sie nie otworzy puki silnik nie osiągnie zadanej temp. czyli jakies tam 85-90 stopni, czyli po włączeniu ogrzewania na max. w jakims stopniu schładzasz silnik ciagle.
> Jak dobrze odpowietrzony układ to jest ok.
Jakby był zapowietrzony to by mi zimne powietrze leciało?!
Zgadza się , czasem też słychać jakby bulgotanie .
Czy przez nagrzewcice zawsze leci plyn czy tylko po przekreceniu nawiewu ?
> Ja sie podepne malym pytaniem
> nawiewu ?
Zawsze .
