głośniki
Witam wszystkich,
> Witam wszystkich,
> jakiej średnicy głośniki są w stilo w 3D z przodu i z tyłu?
> Dzięki za pomoc
Jak się zrobi cieplej ja będę wygłuszał wszystkie 4 sztuki ale w ładniejszym (5d) wink.gif
Porobię fotki.
> ładniejszym (5d)
> Porobię fotki.
O tak kolego czekam na fotki - też się chciałem zabrać za to ale nie mam doświadczenia confused.gif
Pozdro
Panowie .... robcie jakies porzadne audio w Stilo .... to jest fajnie grajece auto ....
TZN. maly koszt ----fajna muza
> ładniejszym (5d)
> Porobię fotki.
Planuję sprzęt Audisona + Hertz'a ale dopiero pod koniec roku bo z kaską trzeba się "odbić" po zakupie Stilona wink.gif
Niemniej jestem miło zaskoczony seryjnym zestawem zastanym w Stilo ... po wygłuszeniu drzwi powinno być jeszcze ciut lepiej.
> 165 mm
> mniejsze , chyba 14
> http://www.stilo.autokacik.pl/glosnik.htm
w 3d? wszystkie takie same 16,5cm standardowe. Z tyłu troche badziewie bo oryginał jest w takim plastiku specjalnym i zakładając jakiś inny typowy 16,5cm to trzeba nowe otwory trzy do jego przykręcenia zrobić. A z przodu to plecam zakupić jakieś dystanse z MDFu i zastąpić nimi to oryginale plastikowe "coś" co trzyma głośnik.
> trzyma głośnik.
Na zdjeciach widać, że nieźle jeb...ia będzie z wygluszaniem drzwi icon_rolleyes.gif
Czemu??
Proste jak 270747800-sex.gif zdejmujesz tapicerke, opuszczasz szybe do połowy. W tej blasze w drzwiach są dwie takie gumowe zaślepki o śrenicy około 5cm, znjadziesz je bez problemu. Otwierasz je i śrubokrętem ochachasz takie plastikowe zatrzaski i juz szybe mozesz do góry wyciągnąc.
Dalej, z boku drzwi zdejujesz zaślepke taką mała nad zamkiem, imbusikiem, albo raczej torxem (nie pamiętam rozmiaru, ale małym) kuzujesz śrubke i juz wyciągasz wkładke zamka na zewnątrz. Odkręcasz jeszcze trzy torxy trzymające kasete zamka i juz prawie gotowe. Teraz zostało odpiąc jeszcze wiązke przewodów i i odkręcić kilka (chyba z 12-13) śrubek 10. Zdejmuesz całą blache z mechanizmem szyby na zewnątrz. I masz całe gołe puściutkie drzwi gotowe do oklejenia smile.gif
No i rob to wszystko delikatnie zeby czegoś nie połamać, jak coś trzyma to nie szarp na siłe itylko dwa razy pomyśl i zobacz dokładnie zamin rozwalisz to zeby.GIF
Ja tak obiłem lewe drzwi, teraz jeszcze mi prawe zostały. Jak czas pozwoli to będe to wkrodce robił (wygłuszał je) to postaram się cyknąć kilka fotek smile.gif
Pozdro
Spokojnie, już "parę" drzwi wygłuszałem - cierpliwość i dokładność to podstawa ok.gif
Jednak nieco mnie zdziwiła ta powierzchnia (aluminiowa?) pod tapicerką ...
Niech się zrobi cieplej to wystartuję - jesli zrobisz szybciej drugie drzwi wrzuć faktycznie foty wink.gif
Tego nigdy za wiele.
ja najprędzej w tygodniu pomiędzy 28.04 a 4.05 będe to rozbierał, bo inaczej nie mam czasu
> stalowa płyta, z przetłoczeniami, dosyć stabilna
manual zrób
> grajece auto ....
No autko jest bardzo fajne akustycznie, stosunkowo łatwo można uzyskać dobre efekty ok.gif
masz jakieś sugestie co konkretnie w stilo? Czego się wystrzegać a co warto zmodzić?
> warto zmodzić?
To wszystko zależy od tego jaki che się uzyskać efekt, ile wydać kasy i jakiego sprzętu użyć ok.gif
Ale ogólnie miejsca montażowe fabryczne są przyzwoite, tweetry nieźle ustawione a drzwi tworzą dobrą komorę rezonansową dla głośnika, więc nie trzeba gigantycznych przeróbek żeby dobrze zagrało, wystarczy dać porządne głośniki ok.gif
Przy bardziej zaawansowanyh przeróbkach też jest sporo pola do popisu, niedługo wrzucę fotki mojej instalacji i krótki opis ok.gif
Btw, czy zestaw przednich głośników to system odseparowany?
Czy ktoś ze szczęśliwych posiadaczy STILO może polecić jakiś konkretny zestaw w miejsce serii?
P.S. Czy taki zestaw będzie pasował do autka tj: głębokość głośnika do komory w drzwiach oraz ich impedancja do impedancji seryjnego radia?
http://www.allegro.pl/item347096490_magnat_classic_216_nowy_swietny_system_sklep.html
Bedzie pasował ... ale bez wzmacniacza nie będzie oczekiwanego efektu idea.gif
> Dzięki
> radia?
seryjne radio wytrzymuje impedancję 2 Ohm
głębokość na dobrych dystansach można pominąć, wchodzą nawet JBL-600GTI
> Podaj konkretny budżet i wymagania
> szczerze mówiąc to można znaleźć lepsze granie od magnata
Możesz przedłożyć ofertę z "własnego podwórka"?
Bez szaleństwa do 500 pln (co nie znaczy, że za 500 zlosnik.gif ).
Pzdr!
> Przyjemne brzmienie bez zapędów audiofilskich
> Nie wątpię
> Bez szaleństwa do 500 pln (co nie znaczy, że za 500 ).
> Pzdr!
To ja dołoże jeszcze takie cuda:
Macrom M2S.61
PHD CF 6.1 KIT
MB Quart ESA216
Lanzar OPTI 6.1 (konieczny wzmacniacz)
Signat H16+T5+C2
Każdy z tych systemów brzmi troszkę inacze, ale wszystkie są brzmieniowo poprawne ok.gif
Ja mam u siebie z przodu 2 systemy RF T162S (po 2 woofery w przednich drzwiach w obudowie zamkniętej 10 litrów i po 2 tweetery na słupek) grinser006.gif i grają całkiem przyzwoicie zlosnik.gifok.gif
  • 6 miesięcy później...
proszę o pomoc w dobraniu odpowiednich gośników do tylnich drzwi. Oryginalne trochę się wypierdziały i teraz zastanawiam się co tam wrzucić a przede wszystkim jak . Z przodu już wymieniałem a tyłu jeszcze nie rozbierałem i nie wiem czy tam są identyczne dystanse czy nie - czy można z nich wyjąć głośniki i wykorzystać do montażu nowych i jak może być ich głębokość ??? spineyes.gif
pozdr
i tutaj pojawiają sie pierwsze pomyłki przy zabawie w car audio ...... w tylnych drzwiach ... lub polce bagaznika nie umieszcza się żadnych głośników ... no chyba ze tworzysz multimedia w samochodzie ....
Moim skromnym zdaniem ..dodam ze "niedoswiadczonym"
wystarczy na początek dobry zestaw przedni ....ps nie słucha się koncertu tyłem do sceny chyba ze dbacie o pasażerów kosztem własnego odsłuchu...
PS.stilonki potrafia fajnie grac..
ja też nie jestem doświadczony w car audio ale jakbym miał kupować głośniki do mojego Stilo to też zadbałbym o cztery głośniki. Po to są tam te miejsca ,żeby z nich korzystać smile.gif
Dlatego podczepiam się pod wątek - z tego co wyczytałem to na przód dobre są głośniki hertz dsk . Na pewno w przyszłości w takie zainwestuje na przód (+ kiedyś tył o ile sie da) by cieszyć pasażerów pozytywnymi wibracjami 893goodvibes.gif
> samochodzie ....
Hmmm... więc jakby ci to powiedzieć - u mnie jest 6 gośników zamontowanych fabrycznie (lusterka, przednie i tylnie drzwi) .
Zestaw jest wyważny całkiem nieźle . Tylnie głośniki mają wyraźnie wicej basu ale nie są to (sądząc podźwięku) głośniki basowe gdyż mają wyraźnie szersze pasmo. Chcę dopasować tam głosniki o podobnej szerokości pasma tylko trochę mocniejsze ale zanim zacznę pruć drzwi chcę zasięgnąć infromacji żeby być na wsyztsko przygotowanym i nie robić tego dwukrotnie palacz.gif
Poza tym niezgadzam się z kolegą - głośniki tył z głębokim basem to podstawa - zdrowie i kondycja pasażerów na 3-cim planie , choć nie spotkałem takiego któremu by się to nie podobało . W extremalnych sytuacjach jak siedzi tam babcia lub małe dziecko, wyłączam tył i tylko przód delikatnie sobie brzęczy bo i tak nie ma wtedy mowy o porządnym pograniu grinser006.gif
Brevis dobrze gada, tył tylko do instalki multimedialnej - kasę którą chcesz zainwestować wydaj na porządne przednie głośniki, a tył zostaw seryjny i po prostu na faderze ustaw go na minimum tak żeby Ci nie przeszkadzał w słuchaniu, a ja wsiądzie ktoś na tył to można trochę mu zrobić głośniej.
Należy zawsze pamiętać że rzecz nie leży w ilości głośników tylko w ich instalacji i jakości.
Na przodzie mogę polecić sprawdzony zestawik który w niejednym stilo już zamontowałem : Signat H16+T5+C2.
Jego główne zalety to naprawdę spora ilość basu jak na niedrogie 165mm, naprawdę niezły środek pasma i delikatny tweeter, który gra dość naturalnie i nie rani uszu ok.gif
A co możesz powiedzieć na temat fabrycznych tweeter'ów? Czy warto je wymieniać na inne (lepsze)? Jakiego Producenta ewentualnie weszłyby w miejsce tych fabrycznych?
Bo w drzwiach przednich, jak rozumiem, powinny znaleźć się głośniki jednodrożne midwoofer.
Nie bez kozery podałem zestaw H16+C2+T5, bo tweeter T5 to jeden z niewielki na rynku przeznaczony właśnie do montażówki, wystarczy zdjąć obudowę i osłonkę i można go bez problemu umieścić w seryjnych zatrzaskach stilowego trójkącika.
Do tej pory nie myślałem o wymianie fabrycznych tweeter'ów, bo sądziłem, że inne mogą nie podejść w te miejsca.
> Warto, fabryczne są niestety bardzo marne
Tylko czy oryginalne radio Fiata uciągnie takie cuda?
Ja osobiście mam tez swojego faworyta w budget klass ... sa to zestawy moim zdaniem obdarzone świetna średnica oraz dobrym tweeterem ......
http://www.soniadraga.com.pl
/?sGet=cfcf1bda0575979b9f7824eb3ec96b4f
lub
http://www.soniadraga.com.pl/?sGet=b132205b08404100b3528dc188b03036
a jeżeli ktos jest fanem furgajacych nogawek ... to
Dls r6a to tez porządny zestaw ....
na przyszły sezon robię 3-way na Macrom EXT MW6+MD4+T28 ok.gif to chyba był najlepiej grający zestaw jaki dane mi było słuchać w tym roku na targach w Sinsheim, a byłem 4 dni i wlazłem do każdego auta do którego mogłem
problem mam jak zawsze z subwooferem, jeszcze nie znalazłem głośnika który by mi dogodził zlosnik.gif
hmmm....
bedę uparty i z uporem maniaka spineyes.gif do upadłego będe ponawiał pytanko czy ktokolwiek , i kiedykolwiek widział na własne oczy lub choćby na zdęciu głośnik tylnich drzwi ???
Bo wygląda na to żewszyscy traktują go jak YETI i zgrabnie okrażają temat klucząc z wymijającymi odpowiedziami zlosnik.gif
Ja zamierzam poexperymentować z basikiem z tyłu tak czy siak a może komuś przydadzą się potem akurat moje doświadczenia .
Koncepcja jest taka żeby tył dopełniał tła głębokim miękkim basem a sterując faderem można sobie go właściwie stosownie do klimatu i rodzaju muzyki dozować 893goodvibes.gif
> hmmm....
> bedę uparty i z uporem maniaka do upadłego będe ponawiał pytanko
głośnik ma trójkątne mocowanie, trzeba dorobić z MDFu przejściówkę, wygłuszenie zrobić bardzo bardzo obfite i można kombinować, ale z doświadczenia Ci powiem że od basiku to jest subwoofer a nie tylne głośniki ok.gif
Czyli rozumiem że dystans głosników drzwi tylnich wygląda inaczej niż w drzwiach przednich - bo przednie już rozbierałem (tylnich nie) - widziałem foty głośnika tylniego z 3D - czy to mocowanie "dystans" przypomina coś takiego czy jest to jeszcze trzeci wariant confused.gif
..... w ten sposób ustawisz tylko poziom basu .... ale dalej on będzie słyszalny jako dźwięk który dochodzi do twoich uszu z tylu pojazdu .... inaczej mówiąc przód będzie grał swoje a twój miękki basik będzie łomotał z tylu pojazdu ...
Ale ... koncepcja nie jest zła pod dwoma warunkami ...
- będziesz miał jednostkę główna lub wzmacniacz wyposażony w tzw. korektor fazy suba
- w boczkach za implantujesz małe subiki w jakiejś komorze zamkniętej ....
Rapid .... podanego zestawu Macrona niestety nie miałem okazji słuchać i się nie wypowiadam , słyszałeś go w Stilo czy w jakimś innym aucie .... pije do tego , ze auto w tej calej zabawie jest ważne...??
sorki teraz dopiero zajrzałem , ze masz 5d .... to deczko jeszcze bardziej komplikuje sprawę .... moim skromnym zdaniem nie ma sensu ... lepiej subika do bagażnika dać ...
bas nie ważne gdzie jest umieszczony bo rorozchodzi się bezkierunkowo- więc z całym szacunkiem ale nie zgadzam się z Tobą
a słyszałem to w innym autku
Kidyś woziłem tubę w bagazniku i bas nie jechał za samochodem w bagazniku tyko sympatycznie masował mi nereczki a dodam dla ułatwienia , że siedziałem za kierą a nie w bagażniku - ale to taki żarcik
A może Ty widziałeś jak czy dystans tylnich drzwi przypomina ten z przednich czy ten z 3D? hmm.gif
Co do basu ... to nie bezkierunkowo , ale jest ciezki do zlokalizowania ... uwierz mi inaczej gra sub bas z korekcja fazy lub bez .... korekcja fazy sub basu powoduje , ze (łopatologicznie tłumacząc) głośnik niskotonowy gra ciutkę wcześniej niz system przedni ... powoduje to pozorna dla słuchacza integracje poszczególnych podzakresów pasma muzycznego przed nim ...czyli nie słyszysz ze cos ci masuje plecy tylko gra do ciebie odbite już od przedniej szyby i razem z systemem przednim ...
Co do drzwi tylnych .. to nie mam pojęcia ... ale jesli masz zamiar usytuować tam głośniki odpowiedzialne za sub bas to czeka cie dużo pracy przy wytłumianiu ... mozesz teoretycznie umieścić tam parę głośników 165 mm np takich http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_210
> kurcze - dzięki - jak miło - nareszcie konkrety o wielki !!
nie nie smile.gif ja zrozumiałem że chodzi Ci właśnie o głośnik tylny w 3D, w 5 i kombi głośnik tylny i przedni są identyczne i stosuje się taki sam dystans z przodu i z tyłu ok.gif
I proszę na przyszłość ciąć na maksa ,żeby potem nie było biadolenia że szukajka nie działa ! nono.gifwink.gif
Słuchałem go w Golfie V macroma, samemu montowałem taki system w Chryslerze Grand Voyager, w przypadku Golfa grało lepiej, ale tam zasługi oddawał system A-klasowych wzmacniaczy z tej samej serii od których wewnątrz auta robiło się blisko 40'
Co do znaczenia auta, to akurat Stilo jest tak wdzięczny i pozytywnie akustyczny że nie mam obaw, postaram się dołożyć wszystkich moich umiejętności aby zamontować sprzęt prawidłowo więc liczę na poprawne brzmienie. ok.gif
czyli praktycznie każdy przeciętny głośnk 6,5 cala powinen wleźć bez problemu .
