skrzynka 6
tak wiec na trasie do borek lecialem se na 6 biegu i mialem obroty
4 tys -120 km/h
zawsze mowiono ze 6 bieg to jest jak 5 w esce czyli max dlugi ale z tego co pamietam to w esce mialem dluzszy bieg niz w 6
wiec jak to jest ?
> 4 tys -120 km/h
> wiec jak to jest ?
przełożenie szóstego biegu jest takie same jak piąte w esce ale przełożenie główne w 6 speed jest krótsze co daje również krótsze "całkowite" przełożenie szóstego biegu.
czyli nie jest oszczedna tak jak mowiono hehe
przedkościowo 6 z punto bedzie bardzo podobna do abarta na 5 biegu 120 a tam na 6 biegu 120 by tych samych predkościach obrotowych silnika
> silnika
ale chyba z punto 1 to bo stilo/punto2 na 6 przy 100km/h ma 3000rpm a abarth/palio przy 100km/h ma 4000rpm
> 4 tys -120 km/h
> wiec jak to jest ?
ja mam niby skrzynke z punto1 i tez predkościomierz mi pokazuje 120km/h przy 4 krpm - oczywiście na V
Skrzynia Palio 100km/h ok 3000rpm na 5 biegu
to chyba jakas dziwna skrzynia, bo moja paliowa przy 100km/h miała troche ponad 3.5RPM
No Ja mam palio i BSiara też i mamy takie same prędkości obrotowe. Ale jeszcze dokładnie sprawdze przy 100km/h i napisze.
Jest bardziej oszczędna przy porównaniu jazdy na 6tym w Stilo/Punto2/100HP vs 5tym biegu w Sporting/Abarth. Mnie nigdy nie wychodziło w trasie spalanie na poziomie 6,2-6,5 litra z 5cio biegową skrzynią.
trafiały się rodzynki z dłuższą piątką, w abarthcie też taką miałem ale zwykle są krótkie.
> 4 tys -120 km/h
> wiec jak to jest ?
*uj z 6ka, i tak malo czasu zeby biegi zmieniac w tym twoim matowym potworku biglaugh.gif dzieki za przejazdzke waytogo.gif wrazenia lepsze niz w M5 E39 ok.gifhehe.gif
jest tylko jeden problem, na co bym teraz swojego silnika nie zmienil to bede mial swiadomosc ze nie bedzie tak zarlo jak 1,4 16v frown.gif
> 4 tys -120 km/h
> wiec jak to jest ?
mi mało pali w trasie jak trzymam obroty na 6 w granicach max momentu obr ok 5k grinser006.gif
> momentu obr ok 5k
no tak 6 w tej skrzyni jest taka jak 5 w s kowej ale przełozenie głowne jest duzo dłozsze w s kowej stad ta roznica
> potworku dzieki za przejazdzke wrazenia lepsze niz w M5 E39
> pozdr.
hmm tez tak mam w szostce z stilona, tylko dlaczego stilo z ta skrzynka przy 4krpm ma okolo 160 km/h ???? na kolachy 15 cali
właśnie przez koła
> 1.4 spala mniej niz 1.2 i to znacznie
pozdr.
> troche ponad 3.5RPM
Sprawdziłem dzisiaj u mnie (skrzynia Palio) - przy 100km/h mam też około 3500RPM
Sprawdziłem 100km/h 5 bieg ok 3100 obr ale mam koła 14'' wiec na serii bedzie ok 3500obr
a co mają koła do wskazań licznika? skąd licznik wie jakie masz koła? możesz se nawet bez kół jechać i na każdym biegu będziesz miał takie same obroty 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
A to że licznik jest do skrzyni podpiety wiec jeśli średnica koła jest większa to ilość obrotów koła do uzyskania zamierzonej prędkości jest mniejsza.
tak ilość obrotów koła jest mniejsza, ale u Ciebie licznik mierzy prędkość z jaką obraca się koło. W zwiazku z czym czy ty masz 13 , 14 czy 15 to zawsze przy licznikowych 100km będziesz miał te sam obroty, ale realna prędkość będzie inna
> o to właśnie chodzi.
tak ale kilka postów wyżej piszesz że z powodu kół przy 100 na liczniku wyszła Ci inna prędkośc obrotowa??
To jak zgadzasz się z tym co mówie czy nie bo narazie to jedna Twoja wypowiedź zaprzecza drugiej
żle napisałem wyzej -przepraszam za pomyłke-na spokojnie to poukładałem w głowie. rzeczywiście przy tej samej prędkości obrotowej bez względu na koła predkość licznikowa bedzie taka sama
> sama
> CCinek i Green dla was
No problemo też miałem kiedyś z tym problem. A co do prędkości to kiedyś zrobiliśm sobie w kilka CC/SC taką próbę i każdy z nas jechał licznikową 100 jednakże różniliśmy się kołami i ten na 14 zapierdzielał dużo szybciej w porównaniu do moich 13 i 175/50
na hamowni przy takiej samej skrzyni na odcięciu na 4 biegu różnica między 175/50r13 a 185/50r14 wynosi 20km/h... i na 14 licznik pokazuje prawie idealnie....
> Sprawdz link-nie daje mi to spokoju
> http://klub.chip.pl/krzysiekz/fiat126p/
tam sa podane predkosci rzeczywiste a nie licznikowe ok.gif na liczniku przy danych obrotach zawsze bedzie ta sama predkosc niezaleznie od tego jakie kola bys zalozyl ok.gif sam kiedys myslalem inaczej ale Green mnie kiedys uswiadomil ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
No i sie wyjaśniło -po symbolu na skrzyni mam C514.5.13-czyli Sporting ale wyciągnieta została z Sc Abarth-a i pozostałe przełozenia czyli1,2,3,4 mam jak w Abarcie i przełozenie głowne również tylko 5 bieg dłuższy-a już miałem zmieniać na palio cool.gif Green dzieki za pomoc
