potrzebuje szybko jakiś patent na pierścien od pompy paliwa
no wymiękam , pierścien nie chce drgnąć , pukam przecinakiem i nic , prędzej wypustki mi odpadną z pierścienia niż on się odkręci ... powoli zastanawiam się czy mój naprawdę ma odkręcaną odwrotnie do wskazówek zegara icon_rolleyes.gif
Ja zanim zacząłem pukać młotkiem i kawałkiem drewna,
a nie metalowym przecinakiem wink.gif popsikałem dokładnie cały
pierścień wd40 i poszło znacznie lepiej niż bez wd40,
> do wskazówek zegara
odkręca się normalnie
> a nie metalowym przecinakiem popsikałem dokładnie cały
> co wcześniej próbowałem
nie no tez dalem kawalek drewna potem ,ale nic ... sprobuje wd 40 jeszcze jak mowisz ok.gif
> przecinak i młotek dają radę
> jeszcze jak mowisz
Ewentualnie, gdyby wd40 okazało się za rzadkie, spróbuj jakimś olejkiem jeszcze waytogo.gif
> do wskazówek zegara
Można to potraktować coca colą lub Domestosem.
to jest plastik...
jechać do sklepu narzędziowego i za 30 zeta zanabyć klucz hakowy - niestety bywa,że to jedyne rozwiązanie
no wlasnie tez mysle ze bez odpowiedniego narzedzia sie nie obejdzie , jutro postaram sie cos zdobyc bo przecinakiem na 100% nie poleci , niszcza sie wypustki tylko sick.gif
platsikowy pierścień yikes.gif ? domestosem yikes.gif ?
byłem u mechaniora i niestety bez szans , kluczem hakowym tylko ściskało się ,a nic nie szło , przecinak+młotek i w tym momencie kilka innych srubkrętów do popchnięcia i nic icon_eek.gif jestem w szoku jak to się zassało ...
pozostaje rozciąć pierścień , tylko z kąd skołować drugi ?
Mozna po za pompą , jaki nr epera ? albo czy jest taki sam jak w P1 ?
> kilka innych srubkrętów do popchnięcia i nic jestem w szoku
mowisz masz
jezeli dobrze widze to jest nr 3 i kosztuje w granicach 30 zeta biglaugh.gif
Spróbuj jeszcze ściskiem stolarskim, ja tym odkręciłem, pukanie drewienkiem też nic nie pomogło.
ja bym kluczem francuzkim skrecił i probował odkrecic albo zabka...
no też pomyślałem o tym ...
ogolnie musze dać fure do aso na przegląd i może oni mają jakieś narzędzie do odkręcenia tego hmm.gif
Serwis ma na bank ściągacz do tego i to kilka rozmiarów, z tym że jak powybijałeś wszystkie ząbki na pierścieniu to lipa. Przyrząd wygląda tak, że zakłada się to to z góry na pierście, w trzech miejscach zapiera się o ząbki, a w centrum jest kwadrat na nasadkę. Napierając z góry na przyrząd odkręca się jednoczesnie kluczem.
> kluczem.
> Imo młotek i majsel - musi puścić
drewienko i pukasz ... musi puścić
naprawdę nie pójdzie .... az sam mechanik mowil ze nigdy nie mial takiego przypadku , zawsze jak walnal przecinakiem to poszlo
Spróbuj wyspawać sobie przyrząd do odkręcania tego pierścienia.Bierzesz trzy kątowniki 15x15mm i robisz z nich literkę A.Nie ma siły żeby nie poszło.Ja tak w swoim sprzęcie odkręcałem.
Też miałem z tym problem.
Pomogło stukanie na raz z dwóch stron. Musisz kogoś poprosić, żeby Ci pomógł.
Ja mam za to inny problem. Nowa pompa (z Allegro) okazała się minialnie mniejszej średnicy (może 1 mm) i nawet po dokręceniu miedzy uszczelką i pompą wycieka odrobine paliwo. Macie jakiś pmysł na to? Silikon odpada, bo nie trawi benzyny.
A czemu >>silikon<< odpada niewiem.gif przeciez jest odporny na benzyne. U mnie daje rade juz rok waytogo.gif mialem delikatnie peknieta uszczelke.
Nie jest odporny. Co prawda nie rozpuszcza się, ale puchnie. Może jednak spróbuję, jak u Ciebie trzyma, to może u mnie też da radę.
> radę.
No nie wiem, ja akurat nie uzywalem tego czerwonego, ale podobnego bialego- odporny na benzyne i olej.
Smarowalem cieniutko i jak narazie wszystko OK.
we fiacie bez problemów mi odkręcili przy robieniu przeglądu , nawet nie pękła grinser006.gif
a teraz moze i banalne pytanie :
nie mogę za super ręcznie dokręcić tego pierścienia , tzn mogę delikatnie wcisnąć pompę , w aso mowili ze musi byc dobrze wkręcone bo opary mogą się ulatniać , także czy może zostać jak jest teraz czy jechać do aso dokręcić ?
btw myslałem ,że pompa trochę ucichnie jak wywale syf z siateczki , ale jednak nadal jest głośna , czyli tttm sick.gif
> nie pękła
moja tez bulgoze a w szcegolnosci jak ciagne od 3 tys do 6 rotfl.gif wtedy junior sie pyta co to TATA rotfl.gif
> moja tez bulgoze a w szcegolnosci jak ciagne od 3 tys do 6 wtedy
> powiem mu, że to wir w zbiorniku
> wygrales odcisk z betonu
jeżeli mogę wybrać to poproszę odcisk uśmiechu prezesa, wraz z betonowymi zębami ok.gif
> betonowymi zębami
mowisz masz
> mowisz masz
> btw dzieki za fajny OT
