Brak pierścienia centrującego
Kupiłem do Fabii małoużywany komplet kół aluminiowych. W jednej feldze nie ma pierścienia centrującego i póki co nie mogę takiego zdobyć. Czy jazda bez tego pierścienia czymś grozi? Koło udało mi się przykręcić prosto, nie ma żadnego bicia.
Jeśli koło zamontowałeś z tyłu to ok. Nie mniej jednak co jakiś czas sprawdzał bym dokręcenie kółka waytogo.gif
nic sie nie przejmuj zlosnik.gif w najgorszym przypadku moze jedynie zciac sruby mocujace i kolo sobie odpadnie biglaugh.gif
pozdr.
A coz to za teoria jak niby brak pierscienia ma plwynac na odkrecanie sie sruby. Raczej zetnie srube lub wyrwie gniazda. Ale to w ekstremalnych przypadkach.
Koło bez pierścienia jest z tyłu. Do momentu znalezienia odpowiedniego pierscienia będę w takim razie czuwał nad dokręceniem koła.
A jaki otwor centrujacy felgi?
Bo mam pierscienie do fabii z 60.1 na 57.1.
Potrzebuję 63.3 na 57.1.
Nie polecam jazdy bez pierścienia centrującego... Niedawno kupiłem felgi alu i dołączone do nich były pierścienie centrujące za duże o jakieś 0,5mm, naprawde luz był minimalny... POjezdzilem na tym jakieś kilka dni i po zdobyciu nowych pierścieni niestety felga w okolicach śrub już się minimalnie pogięła... tzn nie można było wsadzić nowych pierścieni, otwór się zrobił lekko kwadratowy... no.gif
podjedz to jakiegos tokarza, jak bedzie mu sie chcialo to wytoczy Ci komplet
Ano taka że od pięciu lat siedzę w tym na codzień. Wbrew wszelkiej opinii nie miałem jeszcze ani jednego przypadku by śruby się zerwały czy też jak to piszesz wyrwały gniazda z powodu źle wycentrowanego koła względem piasty. Zrób sobie test. Zamontuj koła bez pierścieni na przód i polataj tak kilka kilometrów z prędkościami ok 120km/h. Wtedy najczęściej występuje tzw bicie na kierownicy. Po takiej jeździe weź do ręki klucz dynamometryczny i sprawdź sam. Wnioski opisz na forum zlosnik.gif
Wejdź na Allegro.
Tam tego pełno i za grosze.
> Na Allegro tego pełno jest
Wiem, ale poszukam najpierw u wulkanizatorów.
Tam gdzie ja pytałem nie miał akurat potrzebnego rozmiaru, ale taniej było niż na allegro bo bez przesyłki waytogo.gif
> To jak bylo taniej jak nie mial
Taniej było jak pytałem za ile by u niego coś takiego nabyć. Poza tym wszystkie rozmiary miał w jednej cenie zlosnik.gif Ale potrzebnego mi nie było i zostało allegro crazy.gifgrinser006.gif
ciężko dostać to po pierwsze
a po drugie krzyczą sobie po 20-25zł za sztuke
na allegro kupiłem za 7,50zł/szt i jest ok.gif
> wszystkie rozmiary miał w jednej cenie Ale potrzebnego mi nie
No niestety zostalo allegro, a mi sei bardzo spodobalo stwierdzenie wlasnie ze jest taniej ale towaru nie ma:)
