jak pozbyc sie syfu z baku
Zauwazylem, iz w miare ubytku benzyny w baku auto zaraz po odpaleniu bardziej szarpie, gorzej przyspiesza itp. Podejrzewam, ze w baku moze byc jakies swinstwo, ktorego trzeba sie pozbyc.
Wymiana filtra paliwa, ktora robilem miesiac temu nie pomogla.
W zwiazku z tym pytanie: czy w astrze G jest jakis prosty patent na to ???
grzes
> to ???
Mówią, że najprościej to odkręcić korek wlewu i przewrócić auto do góry kołami... grinser006.gif
A na poważnie: to najprawdopodobniej nie jest syf w postaci paprochów czy innych cząstek stałych, bo te zatrzymują się na filtrze i nie mają wpływu na pracę silnika.
Pewnie masz jakąś ciecz, najprawdopodobniej wodę. W każdym sklepie są rożne specyfiki, na których jest napisane: "wiąże wodę". Możesz spróbować zalać taki specyfik do zbiornika. Osobiście polecam alkohol izopropylowy. Pól literka na zbiornik, wyjeździć i powtórzyć. Odradzam denaturat.
> Odradzam denaturat.
> Pozdroofka
pozdrawiam
przy okazji Lelek jak suchy smar... dziś zakupiłem jutro bede testował
O widzisz... Od tygodnia zabieram się za napisanie o nim ale nie mogę znaleść tamtego wątku a nowego nie ma sensu zakładać smile.gif
Jak pisałęm wcześniej zrobilem eksperyment na antenie. Przed potraktowaniem jej suchym smarem, wystarczył tydzień, góra dwa kiedy było trochę deszczu, pyłu błotnego z ulicy i był problem ze składaniem anteny. Co więcej za każdym czyszczeniem więcej błota zostawało "wgryzionego" w antenę.
Po potraktowaniu suchym smarem wciąz jest rewelacja. Antena sklada się i rozkłada jak tuż po posmarowaniu. No i brud nie chce się tego czepiać. Smaruj, bedziesz zadowolony. smile.gif
Popsikałem też po siłownikach klapy i maski. Tu trudniej zauważyć poprawę, bo ręcznie tego się nie wciska, ale jestem przekonany, że nie pogorszyło się smile.gif
a mi chodzi po głowie potraktowanie tym wynalazkiem skrzypiącego sprzęgła (dźwigni)
tylko muszę zanabyć, i chyba przez allegro, bo nigdzie w sklepach nie widziałem...
> Pozdroofka
smile.gif super!
Jutro sie zabieram za psikanie aneny i mysle ze siłownik klapy tylniej tez psikne (padl ostatnio wiec jest okazja)
dziś szukam coby spryskać wink.gif 400ml to sporo
fajny puderek sie robi taki sliski w rekach
pozdrawiam
pozdrawiam
Tylko najpierw wyczyść antenę i nie zaszkodzi odtłuścić chocby zwykłym rozpuszczalnikem.
> sprzęgła (dźwigni)
Myślałęm i o tym, ale jak sobie pomyślę jaki tam jest dostęp a trzeba przecież wyczyścić i to dokladnie z poprzedniego smaru... boje_sie.gif
> widziałem...
o tak, żeby tam cokolwiek precyzyjnie zrobić trza być gimnastykiem...
> Jak wytrzymasz jeszcze 2 - 3 tygodnie to Ci przywiozę osobiście
> Pozdroofka
ok.gif dzieki za rade
P.S. po boll'u kombinerki przeżywają drugą młodość a może nawet jak nowe były to tak nie chodziły.
pozdrawiam
> i to jest słuszna koncepcja
> No to jesteśmy umówieni
> Pozdroofka
yyyyy.......... chcialbym zaznaczyc Panowie, ze to jest dzial techniczny, a nie ika wink.gifwaytogo.gif
to taki maly joke pozdro for all
> to ???
> grzes
Witaj,
Jeżeli chcesz to zrobić dobrze to demontaż baku i płukanie....ale jest jeszcze metoda pośrednia którą zastosowałem u siebie podczas wymiany pompy a wtedy do pompy dostajesz się od wewnątrz auta pod tylną kanapą i po jej wyciągnięciu można wziąć dużą strzykawkę z wężykiem i wyciągnąć z dna baku osad. Potem możesz przeczyścić sitko które jest pod pompą .No i na koniec możesz zastosować czarnego lub /i czerwonego STP . do kolejnych tankowań.
Pozdrawiam Maciek.
> o ten temat chodziło
O to to....
Jak to dobrze, że ludzie wiedzą gdzie znajduje się przycisk "Ulubiony wątek" grinser006.gif
> O to to....
> wątek"
> Pozdroofka
