olej w cylindrze
sprawa dotyczy lasnosa 1.5
dzis wymieniałem siwiece bo strzelał na gazie wiec wymieniłem swiece wszytsko szło dobrze az do swiecy numer 3 wyciagam ja a ona cała w oleju jka bym ja zamoczył w misce i wyjał az z niej kapało i teraz pytanie co sie zes..psuło
np. świeca albo kabel w.n. i nie palił na tym cylindrze
albo puszcza tam olej
> imo uszczelka pokrywy zaworow powiedziala
teoretycznie powinien to jakos otczuc na mocy albo cos iinego bo gdybym nie wymieniał swiecy to bym tej usterki niezlokalizował hmm.gif
czy planowanie głowicy mnie czeka?
nic nie poczujesz, spod pokrywy zaworów olej wlał się do gniazda świecy i przy wyjmowaniu upaprał ją
zależy z której strony zaolejona?
gora zaoliwiona czy dół swiecy - przy elektrodzie?
dół cały
> dół cały
a duzo bierze oleju i czy spaliny maja kolor niebeiski?
własnie o dziwo nie spaliną są ok a oleju wwedług mnie nie ubywa ( auta ma około 1,5 mc i olej jest spwdzany na bierzac czy nie ubywa)
> ubywa)
no to skoro nie ubywa i nie dymi to znaczy ze nei mogło znajdowac sie az tyle oleju w komorze spalania
czy swieca przypadkiem nie jest w bliskiej odleglosci miejsca do wlewania oleju?
pzdr
Pytanie proste zadam. Czy gwint świecy po wykręceniu był zaolejony? Jeśli tak to olej leci od góry z uszczelki pod pokrywą zaworów. Wymiana własnoręczna 30minut, koszt uszczelki 25zł.
to bedzie raczej to jutro obadam dziek iza info bo juz postrachany byłem ze to cos nie tege wszak auto jeszcze nie wyczute do konca smile.gif
