Rozmiar
Jakimi śróbkami przykręcany jest docisk do koła zamachowego? interesuje mnie długość i skok gwintu ok.gif
M6x15 lub 20 zlosnik.gif skok gwintu zwykły metryczny
> M6x15 lub 20 skok gwintu zwykły metryczny
no pacz mam M6x15 skok 1.5 i jakoś querfa lekko lata mnie śruba confused.gif
Podany rozmiar jest wlasciiwy, pewnie ktos cos modowal...
> Moze ktos zerwal gwint i przegwintowal na M8
jest M6 270751858-jezyk.gif tylko gwint mi nie pasuje oslabiony.gif niby wchodzi bez problemu ale tak jakoś sie chybocze jak by niepasował oslabiony.gif
ma ktoś w eperze info jak at śrubka?
seria dziewica zlosnik.gif tzn ciut cieńsza ale gwint seria zlosnik.gif koło od 1.4 16v jak by ktoś pytał ale powinien byc taki sam gwint wszędzie zlosnik.gif
> seria dziewica tzn ciut cieńsza ale gwint seria koło od 1.4 16v
> ciekawa
> musiałbym poszukac czy mam sróbki od tego modelu
Nie wierze w to, ze dali sruby M7 bo to nietypowka. Jesli ktos juz zepsul gwint to nie pozostaje nic innego jak obrocic docisk na sasiednie otwory i 3 nowe dorobic u tokarza. Chyba ze jestes dobry to sobie sam je dorobisz. Osiowosc bedziesz mial zachowana.
> zachowana.
Kolego zlosnik.gif tym razem sprawa lest lekko inna od standardowych grinser006.gif tego sie nie da obrócić zlosnik.gif
> Kolego tym razem sprawa lest lekko inna od standardowych tego sie
> nie da obrócić
Nie da sie obrocic docisku na kole zamachowym? To jakies super hiper technologia tego kola, czy jakies wypusty ma? Pytam powaznie - nie widzialem kola od 1.4.
ma bolce ustalające które pasują tylko w jeden sposób tj, w trzy sposoby bo są symetryczne ale niema bata żeby inaczej zasadzić i dorobić otwory zlosnik.gif
> dorobić otwory
Wiesz - slyszalem, ze nie ma bata, zeby do malucha wsadzic 1.1. Potem slyszalem ze nie ma bata, zeby na kolo zamachowe od 1.1 zalozyc docisk od 900. Potem slyszalem, ze nie ma bata zeby do malucha weszlo 1.2....
Wez kolo zamachowe z dociskiem, zawiez do tokarza i kaz mu dorobic nowe punkty mocyjace docisk. Ja za taka operacje zaplacilem 40zl. Bedziesz mial nowe otwory i nowe gwinty. Jesli tylko powierzchnia stylu docisku z zamachem jest plaska to uwierz mi ze da sie obrocic jedno wzgledem drugiego i zrobic nowe otwory mocujace.
No i d tego wszystkiego wydaje mi sie, ze 40zl to nieporywnuwalnie malo w stosunku do tego jakby sie docisk urwal przy 5 czy 6krpm grinser006.gif
> dorobić otwory
nie masz oryginalnych srubek mocujacych ? moze to i lepiej bo te Ricambi strasznie kruche som grinser006.gif
> weszlo 1.2....
> mocujace.
obrócić bez wywalania kołków ustalających sie nieda.
oczywiście że wywalając kołki wsadzając je w inne punkty a potem robiąc otwory pod nowe śruby da sie zrobić ale po co?
koszt srub to 5pln o odpowiedniej twardości, chciałem tylko uniknąć biegania z kołem zamachowym po fabory zlosnik.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
bo je sie wkleja na klej do śrub i dokręca małym momentem a nie na chama zlosnik.gif
> chama
u mnie wsio ricambi grinser006.gif ale widzialem ze to kruche swiety.gifbiglaugh.gif
> u mnie wsio ricambi ale widzialem ze to kruche
masz na wierzchu silnik? masz jak sie dobrać do śrubek?
> niemam ori
jak Ci sie nie pali to za jakis czas bede zrzucal morot z budy to wykrece i pomierze te srubki.
pytales w aso o te srubki ?
> a zalecanym momentem dokręciłeś czy na wyczucie ? ; ]
> po co rzezbić w kale? kupie odpowiednie śruby i po problemie
A czym sie roznia odpowiednie sruby M6 od srub M6? Jesli masz rozjechany gwint to nawet klej nie pomoze - zawsze bedziesz sie zastanawial czy wytrzyma przy 6krpm... Zrob to porzadnie jak masz wszystko na wierzchu i po klopocie.
> a jak myslisz ? przeciez kazdy ma klucz dynamometryczny
całe 20zł za zwykły wychylny klucz dynamo a nie chciałbyś żeby przy pałowaniu koło zechciało się urwać zlosnik.gif
tak, kosztują 1,80pln i nic więcej na ich temat nie wiedzą hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
no to jak chesz info to poczekaj az zdejme silnik
To wez ze soba jedna srubke M6 idz do aso i porownaj sobie z tamta - odpowiedz na palcu bedziesz mial grinser006.gif
stary ale to jest nowe koło zlosnik.gif nikt przy gwintach nie kombinował zlosnik.gif
> stary ale to jest nowe koło nikt przy gwintach nie kombinował
No to w takim razie czekaj na taquito, albo kogos kto mate srubki na wierzchu.
co znaczy lekko lata ? zlosnik.gif imho musisz miec cos nieteges z otworami.
jak uwazasz ze srubki m6 sa za chude to przegwintuj otwor na M8 i bedzie dobrze ok.gif
> co znaczy lekko lata ? imho musisz miec cos nieteges z otworami.
lekko lata znczy sie po wkreceniu w otwor jakies 10 zwojow czuje ze sruba chodzi na boki, po wkreceniu w otwor pod M6 tego luzu niema, ciekawostka, w 1.2 jest M6 bo sprawdzilem wlasnie w drugim kole, w 1.4 katalogowo sa inne sruby niz w 1.2 wiec moze to bedzie jednak M7
> bedzie dobrze
> a zamówić nie mogą ?
> poczeba mnie na jutro a nie na za tydzien
no a nie przywożą na następny dzień po zamówieniu? u mnie na wsi w aso jak część jest dostępna na magazynie w bielsku to przywożą na drugi dzień.
okręciłbym u siebie ale nie mam za bardzo czasu...
