Problem z agentem...
Wiec Mam taki problem jechalem z kumplem na autobahnie on i ja mammy 0,7 i odstawil mnie max a mialem gaz w podlodze i teraz pytanie do was chlopaki co moze byc przyczyna ze on nie ciagnie tak jak powinien??mysle ze to moze byc filtr powietrza,paliwa,lub kable ze swiec...pomozcie jak mozecie bedee bardzo wdzieczny:)
zacznijmy od opon a dokładnie od profilu opony?
opony wporzadku mam roczne ale wiesz cisne mu gaz a on tak jak by sie dławil:(
> dławil:(
nie chodzi mi o wiek opon tylko jakie one są 175/50 czy jakiś inny rozmiar i jakie ma ten Twój kolega
standardowe mam on chyba tez na rekinach on ma:(wszyscy mowie ze to filtry
> no to co to moze byc??
wymien filtry kable swiece... sam nie wiem... moze go przepiłuj troche to mu przejdzie grinser006.gif
no tak tez zrobie ale od czego zaczac??jutro chyba kupie swiecie ngk
wymien fitry najszybciej bedzie. bo ze swiecami jest ciezej pozatym musisz miec klucza do swiec
no wiem wlasnie tego klucza niemam ale stary bedzie mial zaczne od filtrow:D:D:D
dokładnie zacznij od podstaw a później jeśli to nie pomoże to zostanie regulacja gaźnika
a wlasnie bo ja mam aisana i radzili mi wyregulowac go tezD:D:D
mojemu bratu sie poluzowal troche wydech w 0,7 i ujechalem max 90km/h bo szybciej sie nie dało... nie chciał. nie podejrzewam ze u Ciebie bedzie to samo... ale tak swoja droga. silnik przeciez silnikowi nie rowny wbrew pozorom.
i tu może właśnie tkwić największy problem skoro mówisz, że zachowywał się tak jakby go dławiło
no 275123014-zielony.gifpalacz.gif zmykam już pozdrówka!!
wiesz co to strumiennice mam luzna tylko to
> no zmykam już pozdrówka!!
dzisiaj wymienilem filtr paliwa,powietrza i kupilem swiece NGK wymienie swiece zobacze jak bedzie narazie wydaje mi sie ze jest MINImalnie lepiej:D
a aisana jak źle wyregulujesz to połknie jak smok i robota dla powaznego mechanika
> powaznego mechanika
poważny mechanik może nie dać rady trzeba znaleźć kogoś kto się zna dobrze na gaźnikach i w tym się specjalizuje
to o to mi loto.Żeby nie dac komus kto tylko obroty podkreci heh..
to to chyba każdy potrafi
to mowicie ze jeszcze gaznik do regulacji??
możliwe że tak aczkolwiek ręki nie dam sobie uciąć
dobra pojade do mechanika niech ustawi i wtedy zobacze jak chodzi:D i dam znac
> dam znac
u mnie też byo zamulanie,ale nie do tego stopnia jak u ciebie 270751858-jezyk.gif
na drugim biegu między 50 a 60km/h była zayebiaszcza dziura oslabiony.gif
> ja stawiam na gaźnik
> pom regulacji znikła i spalanie zmalało
> tylko żebyś na jakiegoś rzeźnika nie trafił
> gość który robił mojego gaźniora,siedi w temacie 20lat
no spoko musze poiszukac w zabrzu gdzies jakiegos kolesia ile moze wziasc za takie ustawienie??
> mi za czyszczenie,wymiane uszczelek i regulacje krzyknał 50zł
50zl??wlasnie sie dowiedzialem ze moj wujek jest mechanikiem hehe.gifhehe.gifhehe.gifjutro podskocze do niego:D
Aisan to niezly bajzel ,ale podczas jazdy na caly gaz przeplyw powietrza jest maksymalny i pracuje dysza glowna.O ile nie jest zapchany,to regulacja moze niewiele pomoc.Sprawdza sie ona zwlaszcza w przypadkach gasniecia na jalowych,lub przejscia z niskich na srednie obroty.Jezeli nie masz takich przypadlosci to dlubanie moze przyspozyc dopiero problemow-a jezdzic lepiej nie bedzie.Moze poprostu silnik niedomaga, niema mocy(zle dotarty,zuzyty juz).
to co radzicie zrobic??pomocy:( niewiem.gif
Jeżeli to jest jedyny problem to wyjścia są dwa:
- przyzwyczaj się ( i to pierwsze polecam)
- zmień auto
> - zmień auto
narazie niemam za co zmienic auta;/
Pany bylem w Zabrzu u 2 mechanikow i zaden nie chce sie podjac tego nie znacie kogos kto by mi wyregulowal gaznik aisana??
Aisan jest jak kostka rubika z 7 scianami wink.gif mało kto to potrafi dobrze zrobic.nastukaj kase na fosa po regeneracji albo ze shrotu i po problemie i wywal te kablarnie z pod maski. cfaniak.gif
> Aisan jest jak kostka rubika z 7 scianami mało kto to potrafi
tylk oza tym idzie kolektor ssacy i inne;/
kumpel mi radzil przedmuchac gaznik co ty o tym sadzisz??
Nie pisz mu głupot, ja tez jak kupiłem to odstawiłęm autio do mechanika bardzo dobrego troche sobie poradził ale mało mu brakowało, potem inny powiedział że to CC to nie auto i trzeba by silnik remontowac (przy autentycznym przebiegu 90tys) bo jest nieszczelny i nie ma mocy, szukałem szukałem jezdziłem nikt nie chciał się podjac a jak już to regulacja na dzięń dobry 100zł (same regulacja) wymiana podzespołów dodatkowo płatna (robocizna + czesci)
Wiec olałem system cały i zacząłem sam i trochę to trwało rozregulowałem go tam że nie jezdził, ale po wielku regulacjach i dopracowaniu jest naprawdę super jak na niejedną 700tkę z Aisanem.
Spalanie średnie rzedu 4,9l/100km
Wystarczy samemu, odrobina cierpliwości i serca włożyć w to auto i jest ok smile.gif
> + czesci)
> Aisanem.
> jest ok
to co radzicie zrobic??bo ja juz niewiem bezradny jestem
Dokuadnie.. moje 0,7 w dwie osoby ledwo się doczłapało do 135km/h a takie TheBossowe to 140 leciało w trójkę 270751858-jezyk.gif
Pany bez jaj pomozcie bo niewiem co robic:(
Powiem tak na co zwrócić uwagę:
-świece (ja z własnego doświadczenie nie polecam Championów, wcześniej miałem orginalne Lancia i były ok, teraz mam NGK - tylko pamiętaj NGK NGK nie sa równe bo NGK kupisz juz za 6zł i kupisz także za 30zł. NIestety nie pamiętam jakie ja zakłądałem ale wiem że nie zakładałem tych zwykłych NGK-najtańszych
-przewody
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-oczyścić sitko w baku (pod tylna kanapą)
- sprawdzić odpowietrzenie nad bakiem pod tylną kanapą
-cewka
-wymiana oleju na NOWY (zauważyłem u znajomych ze jak na oleju przejadą okolo 10tys km a nawet wiecej to olej jest już mocno przepracowany i CC jest słabszy-jest mniej zrywny)
-zatkanie dodatkowego dolotu powietrza do gaźnika (np korkiem z szampana)
-wyczyszczenie czujnika wału
-wymiana wężyków z aisana (na nowe)
-regulacja aisana
Napewno się to przyczyni do lepszej jazdy (zrywniejszej i szybszej jazdy) ja naprawdę nie narzekam, a róznica w porównaniu do tego co była jak go kupiłe, a tego co jest teraz jest KOLOSALNA,
A 140km/h auto spokojnie jedzie nawet jak jechałem na wakacje (na maxa załadowany - lusterko wsteczne wewnętrzne niepotrzebne bo nic nie było widać) auto siedziało bo było obciązone (ja + jedna osoba + rzeczy) ale dawało radę bez problemu, znajomy jechał za nami ładą samarą 1,5 (na gazie) i po pierwsze dużo wiecej mu wziął odnośnei kosztów za dojazd) po drugie ja mogłem swoim CC spokojnie wyprzedać na teraenach mazurkich inne auta, z czym on miał już problem zeby uciec z pasa.
Ale to jest możliwe po tym co napisałem wyżej.
(mam nadzieję ze wszytko wymieniłem, jak o czymś zapomniałem to dopiszę)
> -przewody
> -filtr powietrza
> -filtr paliwa
> -cewka
> szampana)
> -regulacja aisana
> dopiszę)
Dzieki wielkie teraz biore sie do roboty:)
> dopiszę)
To Ty nie pisz glupot bo wiekszosc tutaj doskonale wie jak jezdzi cc700 a Ty opowiadasz historie jakby w mocy agenta przed trojka liczba 1 sie zawieruszyla.Te rzeczy ktore napisales zeby kolega sobie wymienil-zrobil-naprawil ,wszystko to prawda ale wiadomo w jaki sposob byly wykonywane czesci silnika(dokladnosc obrobki,tolerancje) do cienkiego.Przy wyjezdzie z fabryki mogly roznic sie znaczaco moca,a jeszcze dochodzi element docieranie ktory ma DUZE znaczenie.I chocby ustawial-krecil-kombinowal nie bedzie jezdzil jak inny egzemplarz,a o to glownie chodzi zalozycielowi tematu.
Nie mow ze ja pisze glupoty na temat samochodow,samemu dzien wczesniej zakladajac temat o wymianie oleju-DZIEKUJE.
spokojnie chlopaki wiec juz nie rozumie co powinnienem zrobic na 1miejscu??
Powiedz jaki masz przebieg i ile ubywa oleju od wymiany do wymiany(nie dymi na niebiesko) to sporo powie o stanie silnika.
> 1miejscu??
olej, filtry, świece, kable kiedy wymieniane?
olej w przyszlym tyg wymienie w tym tygodniu wymienione zostaly swiece ngk,filtr paliwa i powiertrzza nic wiecej przebieg 113tys 96 rok a oleju mi nie bierze
