Podłączenie radioa ponownie....;)
Wiem że było milion razy, ale mam pytanko.
W instrukcji od radia (Pioneer DEH-5000UB) pisze że kabelek czerwony nalezy podłączyć do zasilania kontrolowanego przez kluczyk, a żółty do zasilanego całyczas.....
OK tak zrobiłem i radio po wyłączweniu pamięta ustawienia, ale wyłączenie zapłonu = wyłączenie radia...ktoś tam kiedys pisał ze radio ma się nie wyłanczać po wyjęciu kluczyka, u m nie tak nie jest i wynika to raczej z zaleceń instrukcji (zasilanie główne zależne od kluczyka).
Myślałem coby zrobić zworkę i do czerwonego w kostce od auta podłączyć zarówno zasilanie główne jak i podtrzymanie pamieci....
Praktykował już ktoś takie rozwiązanie?? czy tylko mój pionek jest inny..............
> ja tam mam w swoim pionku i wszystko jest ok.
> pozdro
tzn co masz?? zworkę??
...jeśli po wciśnięciu power (w pionkach source) bez kluczyka włącza się ponownie to jest moim zdaniem dobrze...
teoretycznie jesli kierowca wysiada to radio się samo wyłącza...
pzdr
> pzdr
No u mnie po wyjęciu kluczyka radia nie da się włączyć i na mój rozum jest tak jak ma być bo zasilanie główne jest podłączone pod stacyjkę (tak przynajmniej piszą w instrukcji, bo niby inaczej by rozładowało akku - dla samochodów których stacyjka nie ma pozycji AAC czy cuś w tym stylu, a nasze bbmy chyba nie mają takiej pozycji na stacyjce.
ja to teraz mam tak zrobione na odwal sie bo mialem poucinane kable przy kostkoach. kable mialem poucinane ok 4 cm od kostki i po prostu kabel od podtrzymania polaczylem z plusem z akumulatora. i jest gitara. pozdro
Daj czerwony i żółty razem do stałego + przed stacyjką.
witam
wczoraj podlanczalem radio i mam ten sam problem co kolega po wyjciu kluczyka ze stacyjki wszystko sie wylancza a radio restartuje ustawienia :/ dziwi minie tylko czemu orginalne radio mozna bylo wlaczyc bez kluczyka ??
pozdro
> witam
> ustawienia
U kolegi radio akurat trzyma ustawienia , bo ma kabelek od podtrzymania pamięci podpięty cały czas do zasilania .
> witam
> pozdro
poniewaz rozne radia maja rozna "konfiguracje" kostki iso
pozdro
edit:
> pamieci....
> inny..............
U mnie w instrukcji było napisane, że można robić i tak i tak. Nie ma z tym żadnego problemu. Nawet pokazali jak to zrobić wink.gif
Podpinasz oba kable pod zasilanie główne i na postoju będziesz sobie radio mógł włączyć.
Ja bym chciał, aby radio po wyłączeniu zapłonu wyłączyło się, ale żeby była możliwość jego włączenia bez kluczyka. No ale takiej opcji nie ma frown.gif
> radio mógł włączyć.
Zastanawiam się jak to zrobić bez jakiegoś sztukowania, coby to ładnie i dobrze było zrobione....
> opcji nie ma
no to było by fajne...
btw. w fabrycznym to sobie można było ustawić czy ma się wyłączać po wyjeciu kluczyka, pozatym co ciekawsze po wyjęciu kluczyka wyłacza się po 20min...i to było piękne....
Jak radia nie tykasz przez 20 min to tez się wyłączało, nawet z pracującym silnikiem (AD182H2)
> pamieci....
> inny..............
Tak sobie czytam te posty i...
Podłącz odwrotnie i już.
Czerwony do permanent +12V Supply, a żółty pod IGN (kluczyk).
Będzie git. Uwierz mi.
Jeszcze w menu poszukaj IGN ON i z kluczyka będziesz włączał radio (tak przynajmniej AD182H2 i AD182M mają).
ale ja mam pionka...fabryka lezy na szafie.
Pozatym żółty jest od podtrzymania pamięci i jak bym go dał pod kluczyk to po wyłączeniu zapłonu pamieć by się kasowała....
> No to przeczytaj pierwszy post tego tematu.
> Kolega tak zrobił i dobóki jest kluczyk w stacyjce i jest przekręcony
> to pamięć działa...
> Wynika z tego że widocznie ma coś odwrotnie pokolorowane.
Ja napisałem ten temat i wiem co pisze....żółty podłączyłem do zasilania całyczas, a czerwony pod kluczyk...jak jest odwrotnie radio gubi ustawienia bo po wyciągnięciu kluczyka odcinamy podtrzymanie pamięci.....
Podłączaj zasilanie główne i podtrzymanie pamięci do czerwonego w kostce od auta. Ja tak miałem i działało bez problemów.
Niestety musiałem zmienić później to ustawienie, aby radio się wyłączało przy odłączeniu zapłonu, bo w Soniaku przycisk OFF się zepsuł wink.gif
Podlaczyles juz to radio?
Musisz zamienic w kostce ISO od radia - przewod zolty z czerwonym.
(trzeba delikatnie waskim, malym srubokrecikiem podwazyc w kostce styk i wyjdzie).
PZdr
Pawel
podłączyłem już dawno.
> styk i wyjdzie).
> PZdr
> Pawel
Przecież napisałem jak podłączyłem....(zamiana czerwonego z żółtym) inaczej radio gubi ustawienia.
btw. Nie musiałem nic zmieniać w kostce...pioneer pomyślał o tym i babelki żółty i czerwony sa rozłanczalne i mozna je łączyć jak się chce...
i tak jak pisze kol klocek trzeba bedzie podłączyć wszystko pod czerwony w iso....
