Którędy do wnętrza?
Którędy najłatwiej przeciągnąć kabel z komory silnika do wnętrza?
> przez istniejące otwory
> trza sobie tylko zrobić miejsce między przeciągniętymi już kablami
a będzie na tyle miejsca żeby przecisnąć kabel 20mm^2?
gdzie na ścianie grodziowej szukać mniej więcej?
zapomniałem napisać... auto to Astra G...
Najlepiej umieść tę informację w profilu.
A z tym kablem to koledzy pisali, że w AII jest duży kłopot.
ja wierciłem dziurę na podszybiu w rejonie silnika wycieraczek, później silikon silnikowy do uszczelnienia i jest OK,
brat
no ale trudno mi uwierzyć, że nie da się tego zrobić bez wiercenia? crazy.gif
> brat
a nigdzie nie ma żadnej zaślepki gumowej którą można trochę stuningować? zlosnik.gif
  • 4 miesiące później...
chcę to koniecznie zrobić bezinwazyjnie...
> możesz mi napisać gdzie są te istniejące otwory?
nie wiem gdzie dokładnie są w G-ie ale w eFce są za zbiorniczkiem
W astrze G tylko linka otwierania pokrywy silnika przechodzi przez ścianę grodziową i trzpień od pedału hamulca do pompy hamulcowej. Przewody elektryczne dochodzą tylko do gniazda w ścianie grodziowej i nie ma tam możliwości przeciśnięcia czegokolwiek. beksa.gif
A może się mylę.
Pozdrofka
> dziś zrobię fotkę ściany grodziowej to sobie popatrzysz czy jest
> gdzieś miejsce
zdejmujesz podszybie i schowek. wiercisz dziurkę obok wlotu powietrza do dmuchawy i jesteś w środku. kabel pociągniesz wzdłuż pod prawą osłoną progu (bez zdejmowania) do tyłu.
imho nie ma innej opcji... (dużo się już na ten temat naszukałem.. )
powiedz mi natomiast, jeśli się orientujesz, którym progiem jest pociągnięta wiązka elektryczna do tyłu samochodu?
po obu stronach samochodu sa jakieś wiązki al elektryczna idzie od strony kierowcy o ile sie nie mylę
piszesz o eFce, a autor pytania ma....? :-P
ale w G moge sprawdzić.. ale po 16 dopiero
> znowu nie doczytałem
możesz, ale.... to już też w tym wątku napisano = znów nie doczytałeś zlosnik.gif
klnie.gif widac kącik techniczny nei jest dla mnie.... frown.gif a tyle sie nauczyłem o budowie eFki jak ją rozbierałem do malowania i składałem spowrotem po malowaniu
> widac kącik techniczny nei jest dla mnie.... a tyle sie nauczyłem
po prostu nie zauważyłeś, że offca ma G ;-)
> po prostu nie przeczytałem całego watku
spoko
> spoko
> są tu inni od czytania wszystkich wątków w całości
No i jak ten ktoś przeczyta cały wątek to go już tutaj nie znajdziemy devil.giffrown.gif
jeśli możesz pokazać palcem icon_rolleyes.gif bo ja widzę tylko info żebym pociągnął zasilanie prawym progiem... icon_rolleyes.gif
> ściany grodziowej,wersja UK
> w Europejczyku jest odwrotnie
> jedynie co mi przychodzi to wiercić w tej czarnej ściance
