felga - jaka najszersza wybrac...
aktualnie mam opony 185/60/14 na feldze 5,5 cala, a ze nie wyglada to zbyt pieknie smirk.gif to chce kupic jakies szersze felgi.
na jaka najszersza felge moge naciagnac taka opone?
najlepiej jakby ktos takze wkleil zdjecie, jak przy danej szerokosci wyglada cale kolo smile.gif
gdzies czytalem ze max dla 185 to 6,5cali...
Samą szerokościa felgi nie poprawisz wyglądu, a tylko pogorszysz właściwości trakcyjne i bezpieczeństwo. Zwiększając szerokość felgi trzeba też zastosować szerszą oponę, ale ma to też swoje granice bo zbyt szerokie opony również źle wpływają na wygląd, osiągi i ekonomie jazdy. Jeżeli chcesz odsadzić koła nieco na zewnątrz to albo zamontuj dystanse, albo felgi o mniejszym ET.
175mm = 7 cali tak mniej wiecej
> wyczuwam tu zakamuflowany wątek o oponach
Bzdurzysz Waść w tym temacie.
Kolega już zastosował szerszą oponę.
Teraz do opony chce dobrać felgę.
Autorowi wątku przypominam, że szerokość felgi x 2.5
da nam mniej więcej maksymalną szerokość opony.
Osobiście nie polecam felgi szerszej niż 7 cali.
myslalem nad 6,5, ale skoro mowicie ze przy 7 nie bedzie problemow to chyba zaczne sie za takimi rozgladac
a chce szersze felgi z dwoch powodow:
1 - nie podoba mi sie jak wyglada teraz opona
2 - chce zeby felgi troche bardziej wystawaly - wiadomo jak wyglada seria w lanosie sick.gifno.gif
Pozwole sobie odpowiedzieć bez cięcia cytatów, żeby to co napisałeś mogli zobaczyć pozostali zainteresowani, nawet jak jeszcze raz przeczytasz co napisałeś, wyciągniesz wnioski i wyedytujesz hehe.gif, chociaż nawet nie wiem czy z tym da się cokolwiek zrobić poza wykasowaniem rotfl.gif
Swienty - tutaj masz tabele z szerokościami felg dla danej opony.
> x 2,54
Dlatego napisałem mniej więcej.
> nie no, bez przesady
Napisałem, że nie polecam szerszych niż 7 cali,
co nie znaczy, że polecam akurat siedmiocalowe...
Osobiście poszukałbym jak wygląda na aucie flea 6, maks 6.5 cala
> nie wiem tylko czy dostane takie szerokie stalowki
> seria w lanosie
Rozumiem, mam felgi 5.5 w skodzie i mi również się nie podobają..
> przeczytasz co napisałeś, wyciągniesz wnioski i wyedytujesz ,
> wykasowaniem
Aha. mhm. ok:
Quote:
Uwaga !
informacje zawarte w tabeli pokazują jedynie przykładowe dane,
i nie uwzględniają specyfikacji samochodu na jakim miałyby być zamontowane.
Dla ułatwienia pogrubiłem odpowiednie zdanie...
> wykasowaniem
widzialem juz opone 175 "naciągniętą" na felge 8 cali szeroką wiec ta tabela niewiele wnosi do rzeczywistosci wink.gif
A ja wyczuwam tu dwóch spamerów HydeParkowych, którzy w związku z jego (mam nadzieję chwilowym) zamknięciem nudzą się mimo że deszcz nie pada grinser006.gif.
Bo da się to technicznie zrobić, ale wygląda to tak jak na zdjęciu i nie jest wcale ładne ani tym bardziej bezpieczne.
A to jest opona 175 na feldze "tylko" 7 cali.
jak dla mnie opona jest wezsza od felgi
naciaganie balona na szersza felge nie prezentuje sie dobrze waytogo.gif musi byc niski profil
co do bezpieczenstwa to tez sie zgodze ale tylko w przypadku baloniastych opon, maja duzo miekszy profil i na zakretach za bardzo by sie poddawaly, co innego niskoprofilowe, naciagniete opony ( nie chodzi o sam lans bo to kwestia gustu, ale driftowozy z JAPAN ......... ) jesli ktos napisze ze to nie bezpieczne to prosze to poprzec jakimis faktami biglaugh.gif
> no to dziwne skoro szerokosc opony jest rowna szerokosci felgi
czasem opona o tej samej szerokosci tylko dwoch roznych producentow rozni sie nawet do 3cm szerokoscia beznika, czasem rzeczywista szerokosc jest wieksza czasem mniejsza od tej podanej
> naciaganie balona na szersza felge nie prezentuje sie dobrze musi
> byc niski profil
gdyby nie to ze kupilem w marcu nowe bridgestony 14cali to bym szukal calych felg 15 z oponami oslabiony.gif
ale mimo wszystko nie spotkalem sie jeszcze z taka roznicą ze opona jest węższa o 2-3 cm niz podany rozmiar wink.gif
> to akurat wiem
A bywa, że właśnie sam bieżnik różni sie o nawet dwa cm. Poza tym szerokość felgi i opony to dwie nie mające nic ze sobą wspólnego rzeczy, dlatego obliczenia polegające na mnożeniu szerokości felgi x 25,4 i odnoszenie wyniku do szerokości opony jest conajmniej bez sensu hehe.gif
> seria w lanosie
w tym przypadku nie musisz szukac szerszych felg tylko bardziej odsadzonych (patrz na parametr ET felgi - im mniejsza wartosc tym bardziej wysunieta felga z nadkola). Moze sie tak zdarzyc, ze znajdziej felgi o identycznej szerokosci jak te, ktore posiadasz - ale z mniejszym ET i wyglad sie poprawi (trakcja tez). Innym rozwiazaniem jest zastosowanie dystansu pod obecne felgi...
> felgi...
wiem wiem, ale chcialbym tez troche szersza felge, bo wyglad opony na aktualnej srednio mi sie podoba tongue.gif
A ja zbedne komentarze.
Co do felg to do takiej opony moze byc 5,5 lub 6 cali.
Jesli chcesz zdjecia to popatrz na seryjne kola np fabii.
Tam jest m. in. 14X6 przy 185/60/14.
Szerszych nie ma sensu kupowac i pewnie nie znajdziesz.
Wygladu nie poprawisz bo ta opona to balon
i balonem pozostanie niezaleznie od felgi.
Skoncentruj sie na ET - tu male roznice sa juz widoczne.
to chyba skieruje swoja uwage na felgi 6x14 z mniejszym ET, tak zeby dalo sie normalnie jezdzic ok.gifsmile.gif20.GIF
> wyglada jakby troche lepiej
Jesli chcesz 6 cali szerokosci to VW 14X6 ET38.
Znalezienie innych stalowek (lepszych) bedzie trudniejsze
a ze wzgledu na ich rzadkosc beda rowniez drozsze.
teraz popytam na FLu o zdjecia tylu na takich felgach - bo o ile przod jeszcze jako tako teraz wyglada to tyl no.gifno.gifno.gifno.gif
