Alufelgi Dla Uniaczka
Witam przyszło słoneczko ciepełko a ja, jak to ja wszystko zostawiłem na ostatnią chwile...Wtem zorientowałem się ze mądry Ziemba jeździ na oponach zimowych...:( Zastanawiałem sie nad kupnem 4 opon letnich plus do tego 4 felgi stalowe razem wyszło by mnie lekko pewnie z 700 zł ale po głębszym ( kilku głębszych ) zastanowieniu pomyślałem ze za taką cene można poszukać już alusów z oponami na allegro, niestety nie za duzo jest 13`` pasujących do Unochoda .Więc mam taką prośbę, doradzcie mi co z tym tematem zrobić Pozdrawiam Ziembullo grinser006.gif
Rzuciłem tylko okiem na alledrogo:
alu_1
alu_2
alu_3
alu_4
Patrz aby miały rozstaw 4x98. O ET się nie martw, bo i tak wszystkie się zmieszczą (z wyjątkiem takich wynalazków, jak z ET mniejszym od ~ 15mm)
hehehe sciana.gif głupim Ja jest no ale tak to jest jak sie na allegro nie umi hehe.gif szukać a 14 by weszła do Uniaka?
> hehehe głupim Ja jest no ale tak to jest jak sie na allegro nie umi
Ja mam teraz w przygotowaniu 14" z tipo. Z oponkami 165/65 R14 wchodzą jak złoto. Nic nie obciera. Mam seryjny zawias i nadkola.
powiem Ci szczerze ze albo ja jestem za bardzo wybredny albo naprawdę nic nie ma w allegro jedne znalazłem ale dość poobcierane
a tak to nic z 13 i 14 a 15 jest od cholery...Z tego co czytam przy zastosowaniu śrub pływających mona założyc 4x100.Jak to sie je wogóle?
lol czytałem tez ze mozna wsadzi 4x100 i bedzie grało bez śrub żadnych
> je wogóle?
> żadnych
Bez srub plywajacych ani rusz. Ale takie rozwiazanie daje rade, u mnie sie sprawdza bardzo dobrze ok.gif.
Czyli w ramach jasności da sie wrzucić 4x100 do Uniaka
Do kazdego Fiata waytogo.gif.
kiedyś kolega etorre ( ile dobrze wpisałem nick) miał oryginały od fiata turbo stan idealny za 400 sam bym się pisał ale ecie pecie brak
te co na fotach całkiem całkiem
Nie za dużo jest 15" pasujących do Unochoda, bo niestety jak są to szerokie strasznie, a 1.0 nie lubi za szerokiej gumy biglaugh.gif
Moje może nie są najpiękniejsze, ale wg. mnie jak do Uniaka pasują zakrecony.gif
> żadnych
A bez pływających można, ja mam 4x100 na zwykłych śrubach, tylko, długich na 55 (gwintu) bo przechodzą jeszcze przez 24 mm pierścienie dystansowe zakrecony.gif270635636-JUMP2.gif
Ja czekałem na "promocje" na allegro ponad pol roku i sie trafiła kupilem zestaw za male pieniadze a efekt jest taki smile.gif
Borbet A 4x98 14" z oponkami 195/40 smile.gif
Nie no chyba nie ma sensu tak szaleć 1.0 na szerokim kapciu już w ogóle nie będzie jechał tylko sie toczył hehehe zostanę przy 13` nie będę szalał
> nie będę szalał
A ja wcale nie mam szerokiego kapciuszka, bo 165 i 135km/h się da rade toczyć smile.gif
1-skąd wziąść dłuższe śruby?
2-pierscienie dystansowe-a zawias masz seryjny, chodzi mi o to, czy koła (jakie masz?) nie ocierają o nadkola?
Ad. 1 - śruby są dostępne na allegro, ja dałem coś koło 100zł z przesyłką, bo jakby nie było zawsze mi wychodziło, że potrzebuję aż 16 śrub hehe.gif
Ad. 2 - Koła średnicą są identyczne co seria, natomiast są wysunięte na boki po 24mm. Z przodu nie zdarzyło mi się ani razu, natomiast z tyłu było konieczne założenie klocków "dystansowych" pod odbojniki w sprężynach, bo przyjeździe w 4 osoby haratało po rantach nadkoli. zakrecony.gif
> taaa Ty trafiles
przeciez nie napisalem ze trafilem tylko sie trafily, kurde ile razy mam jeszcze pisac ze to Ty je wyczailes smile.gif:) szacun 20.GIF20.GIF20.GIF
> dwie 40 tylko bo tyl wyyyyssssooooki
nie przesadzaj nie przesadzaj smile.gif wczesniej jezdzilem na profi 70 smile.gifzeby.GIFzeby.GIF
> mam jeszcze pisac ze to Ty je wyczailes smile.gif szacun
> nie przesadzaj nie przesadzaj wczesniej jezdzilem na profi 70
> no w porownaniu ze wczesniejszym to opony prawie wogole nie masz
i prawidłowo bo to felga ma robić auto (robić show 270751858-jezyk.gif ) a nie baloooon od opony zeby.GIF
przy dobrym wietrze (czyli jak nie zmienie auta lub ewentualnie sprzedam wogóle przy cenie benzin = 8zł pad.gif) to w przyszłym sezonie bedzie minimum profi 40 270751858-jezyk.gif a może i mniej zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
chciałem Was zapytać czy ta "dolegliwość" felgi to coś poważnego ??? :-/
> i prawidłowo bo to felga ma robić auto (robić show ) a nie baloooon
> od opony
To teraz pytanie, lubisz się lansować czy normalnie jeździć???
Ja może nie mam profilu 40 tak jak piszesz ale mam 60 i oprzy fotelach kubełkach, zawiasie -60 jazda zdaje się byc naprawdę męcząca a ty chcesz profil 40 hmm.gif
> sprzedam wogóle przy cenie benzin = 8zł ) to w przyszłym
> sezonie bedzie minimum profi 40 a może i mniej
> od opony
hmm a mozesz zdradzic pelne oznaczenie opony???
bo profil 40... to nie wiem przy jakiej szerokosci znajdziesz...
> Czy mi się zdaje, czy ona była spawana?
to i ja się przypnę
w jakich granicach musi być ET żeby to fela pasowała bez dystansów i problemów? confused.gif
> to i ja się przypnę
> problemów?
proponuje poszukac info tutaj:
tuuuuuuuuuutaj
> tuuuuuuuuuutaj
mam pytanko do Was co polecacie z nowych felg 14" do Uniaka, żeby było ładnie i bez przeróbek :-)
Ja po wielkich trudach poszukiwań 13" alu do Uno wkońcu wyczaiłem takie cuś firmy DOTZ i tak to u mnie wygląda smile.gif
a te 13 Azazela to wyglądają normalnie w realu czy tylko tak do zdjąha?
> czyli 14" wejdą bez problemu ???
> ja mam obniżony zawias :/
ja mam obnizony i na 14 ladnie wyglada ( zdjecie na poprzedniej stronie)
