Diagnostyka AirBag
Witam kolegów z sąsiedniego kącika, czy mógłby mi ktoś powiedzieć co w Euroscanie pod AirBageim do Bravo oznaczają symbole:
2F
2F-2L
2F-2L-S
2F-S
Moje Bravo jest z końcówki '98, które posiada sterownik silnika IAW 49F - według Euroscana jest to model oznaczany na liście jako [99].
Podpowiedzcie mi jak się do tgo zabrać, bo szczerze mówiąc nie bardzo wiem.
Co do samego podłączenia to domyślam się, że do złącza AirBag trzeba się podpiąć linią K na skrajnym pinie i masą na środkowym. Czy tak powinno być?
BTW. Czy ktoś się spotkał z czymś takim, że kontrolka AirBag świeci się cały czas po przekręceniu kluczyka? Bo coś słyszałem, że podobno powinna przynajmniej na chwilę zgasnąć jeżeli miałoby to sygnalizować jakiś błąd.
> 2F
> 2F-2L
> 2F-2L-S
> 2F-S
4 poduszku lub dwie poduszki...
> tak powinno być?
linie są zamienne wiec masz dwie próby, jak wiesz jak podłączyć silnik czy abs to wiesz jak podłączyć srs...
co za róznica... błąd to błąd... albo totalna awaria sterownika...
Dzięki ok.gif A co to za dodatkowy symbol "S"?
Silnik już diagnozowałem - trzeba było podłączyć się do sterownika właśnie linią K waytogo.gif A jak już wspomniałeś o ABS to tak z ciekawości zapytam - jaką opcję do tego wybrać z Euroscana? Bo na liście nie widziałem ABS do Bravo / Brava hmm.gif
No właśnie słyszałem, że takie zachowanie jest objawem uszkodzonego sterownika, ale tak chciałem tylko zapytać ok.gif
Albo uszkodzony sterownik lub błąd zasilania na sterowniku... Sprawdz bezpieczniki te za kratka po lewej stronie kierownicy...
> Dzięki A co to za dodatkowy symbol "S"?
> właśnie linią K A jak już wspomniałeś o ABS to tak z ciekawości
JaK wybierzesz nie ten sterownik co trzeba to sie nie polączy...
btw. ABS'u chyba nie stestujesz.....ja próbowałem i mi się nie udało, ale patre chyba testował euroscanem....
No właśnie - wiem, że ma 2 poduszki więc napewno będzie My 97 2F, ale co oznacza ten symbol "S"?
A z jakiej opcji na liście Euroscana korzystałeś przy próbie? Bo przy Bravo / Brava nie ma nic o ABS hmm.gif
sprawdzałem chyba z marejek czy sie połączy.
Ja też nie miałem pełnego sukcesu , niby się łączył , bo kontrolka ABS-u pulsowała , ale nie odczytywał w ogóle wartości prędkości z poszczególnych czujników przy kołach .
