jakaś puszka
Jedni twierdzą że to rezonator tętnień inni, że to zbiorniczek na olej z turbiny...
> olej z turbiny...
aktualnie nie posiadam tegoż
> olej z turbiny...
ale u mnie tam nie było oleju...no może lekki zapocenie. hehe rozebrałem wszystkie przewody od turbiny przy okazji wymiany plastików od spodu,bo w Wałbrzychu urwał sie jeden ostatni który został. a nowe już czekały na ta chwilę yay.gif
Tylko skąt w filtrze powietrza pary oleju hmm.gif kolega zapewne ma na myśli inny pojemnik
> Tylko skąt w filtrze powietrza pary oleju kolega zapewne ma na
> myśli inny pojemnik
> Tu olej może co najwyzej lać sie po uszkodzeniu uszczelnień turbiny
Ale to nie jest filtr powietrza...
Ale jest niedaleko filtra powietrza, dokładnie za przepływką podłączone.
ale jest połaczone:
na tym obrazku jest tylko "przytwierdzone" do obudowy filtra powietrza. Wnętrze nie jest "wspólne".
A jest tam jakaś zaślepka od spodu czy coś? Jakbym to chciał wyczyścić to trzeba jakąś dziurę znaleźć zeby.GIF
Dziurki tam nie znajdziesz, więc czyszczenie w "dziurkowy" sposób odpada. Zostaje dłubanie paluszkiem, albo poważne rozmontowanie i wybebeszenie z auta całego filtra i płukanie na zewnątrz.
nie dziurki nie ma ale można wlać rozpuszczalnik do ssrodka i wytrzepac porzadnie, ja tak przynajmniej zrobiłem, a dlaczego calergo iltra ja mam ta puszkę osobna oparta na oslonie rotfl.gif
Można czemu nie, metoda dobra.
Ale !!!!
Myjąc kiedyś (po raz pierwszy intercooler) zastosowałem tą metodę bez wyjmowania na zewnątrz i przelałem ustrojstwo benzyną extrakcyjną, umyło nie powiem dobrze i tu się pojawia ale .
Po wydaje mi sie długim suszeniu przy użyciu nadmuchu suszarką do włosów nastawioną na b.ciepłe wianie, złożywszy wszystko do kupy i odpaleniu klekota ciarki mi przeszły po plecach jak zobaczyóem obrotomoierz wkręcający się momentalnie na 3000 obr/min. Był to takli jednorazowy strzał.
Choć puszka na samym dole to jednak może dojść do zebrania sie oparów rozpuszczalnika w kolektorze ssącym i do przypadku jak wyżej.
OSTRZEGAM Kolegów przed podobnym czyszczeniem, osuszczie dokładnie jak to tylko możliwe czyszczone elementy czy to intercooler, przepływomierze, przepustnice gasika, kanały ssące i wszystko co się znajduje na drodze zasysanego do cylindrów powietrza bo może się stać buba.
> extrakcyjną,
ja tam jeszcze swojej nie myłem bo nie wiem jak sie do niej dobrać co trzeba zdjac i gdzie są jakieś śruby które trzymają chłodnicę
> obrotomierz wkręcający się momentalnie na 3000 obr/min.
U mnie nic takiego nie miałem, wylałem rozpuszczalnik ze środka postawiłem pudełeczko na boczku(chyba nawet w słońcu?)
Za ta porę poodkręcałem wszystkie przewody dochodzące i odchodzące od IC przeczysciłem, zamontowałem z powrotem(nie montując jeszcze tego pojemnika)zamontowałem osłony po prawej i lewej stronie dopiero pojemniczek i główna osłona. i przy odpaleniu nie miałem żadnego wystrzału typu NITRO drive.gif
Cały zderzak przedni, potem wszystko jest na wierzchu, prościzna.
