Reczny
Czy w PII jest jakas regulacja dlugosci linek przy recznym? Znalazlem tylko naciag obydwu przy dzwigni - a co w przypadku jak jedno kolo slabiej hamuje i trzeba by ta linke skrocic?.
> Witam
wtedy się linkę wymienia
> Witam
Dokladnie, tak jak Ci napisano wczesniej. Wymien linke od recznego, a najlepiej dwie. Pewnie jedna z nich juz przerdzewiala i stad te objawy. Jak bedziesz kupowal linki, to tylko oryginalne. Podrobki sa kiepskiej jakosci, pozniej na nich ciezko reczny chodzi i slabo trzyma. Oryginal w ASO kosztuje chyba cos okolo 50zl/szt, a potrzebne sa dwie.
Okazalo sie ze klopoty z regulacja recznego zwiazane sa z tym ze w IC Krosno sprzedano mi szczeki w wersji do ABS. Przy montazu cos juz mi niepasowalo, ale poza tym ze okladziny na szczekach sa symetrycznie a nie przesuniete jak mialem w starych, poza innym miejscem mocowania szczek do obudowy bebna - ale w tej obudowie byly juz otwory wiec sie zbytnio nie zdziwilem, oraz dolozona sprezyna powrotna na dzwigni recznego (myslalem ze bedzie lepiej wracal) wiekszych roznic nie widzialem, dalo sie zamontowac tylko pozniej byl problem z regulacja - jedno kolo juz tarlo a drugiemu jeszcze duzo brakowalo - dlatego mi brakowalo regulacji na jednej lince. Linki sa oryginalne, rok temu zmieniane.
a takie pytanko, czy linki/a moze miec wpływ na popiskiwanie (niska czestotliwosc piskow) w tylnich kołach??
gdy jade a zaciagne reczny czestotliwosc jakby narastała...
prawdopodobnie sprezynki obcieraja tobie o piaste dlatego piszczy. ale i tak musisz beben rozbebeszyc.
Raczej nie. Moze to byc wina juz samych szczek hamulcowych. To tak jak z klockami z przodu, tez czasem piszcza. A jesli jeszcze chodzi o tyl, to czasem piszczy samoregulator, ale to sie objawia podczas samego naciskania albo puszczania pedalu hamulca.
rozbebeszyc i??
jezeli to sprezynki to tylko wymiana czy w jakis sposob regenrowac je?
> hamulca.
generalnie wina szczek raczej nie.
no chyba ze grafit/pył ze szczek tak syfi, bo ok 4 miesiecy temu wymieniałem klocki i szczeki.
a ten tył mnie troszke drazni bo jest to dosc meczace ciche popiskiwanie, i zwiazane z recznym bo jak mowie jezlei minimalnie podciagne reczny w czasie jazdy to popiskiwanie sie nasila..
a moze rozpieraki ??
> a klocki swoja droga piszcza jak głupie no ale to lukasy
> nasila..
Hmm, ciezko stwierdzic. Trzeba rozebrac i zobaczyc.
A co do klockow to loteria. Mam Ferodo, niestety piszcza. Wczesniej mialem identyczne Ferodo i nie piszczaly spineyes.gifniewiem.gif
ja wczesniej miałem w cc maff czy cos takiego i były naprawde swietne. do tego tez chciałem takie kupic ale na sklepie nie mieli wtedy i kupiłem ten shit.
piszcza rano, popołudniu a gdy jest pochmurno, zimniej i deszczowo nie yikes.gif
sebademode ma raczej racje. Jak juz zalozylem te szczeki to przy jezdzie probnej tez byl pisk - winowajca byla jedna ze sprezynek na lince od recznego w bebnie - ociera o piaste. Probowalem ja odepchac od piasty ale kazde ponowne zaciagniecie recznego powodowalo nawrot piskow. Juz nawet chcialem przywiazac ja do dolnej sprezyny zlosnik.gif.
Dzis zakladam stare szczeki a w poniedzialek jake sie klocic o zwrot kasy/wydanie wlasciwych do IC.
Watpliwe aby oddali Ci kase za czesc, ktora juz miales zamontowana na samochodzie i to juz uzywana.
> dolnej sprezyny .
hmmm moze i racja, sprawdze w tygodniu.
natomiast czy dostane same sprezynki w sklepei??
właśnie w ten łykendos przerabiałem temat, bo piski doprowadzały mnie do szału wrrr.gif
u mnie sprężynka się przetarła i jedna część weszła w drugą,
co objawiało się brakiem ręcznego w lewym kole i ogólnym hałasem;
> pewnie nie znajac zycie beda w kpl z szczekami
Dostaniesz same sprężynki ok.gif Koszt markowe coś koło 30 zł, niemarkowe dwadzieścia kilka ok.gif
> do szału
> ocierała sprężyna o piastę, tak jak niektórzy tu napisali
jakies utrudnienia moga mnie spotkac??
