Przewód hamulcowy
Witajcie,muszę wymienić przewód hamulcowy na prawym tylnym kole(zardzewiał).Czy ktoś go wymienial i zna długość przewodu od korektora siły hamowania do połączenia z przewodem gumowym?
Wymieniałem na oryginalny, ceny nie pamiętam ale jest przystępna. Jest cudnie powyginany i mechanik trochę się pomęczył przy wymianie.
Tez go wymienałem juz nie pamietam ceny ale troche ziezdzilem za nim, bak trzeba scagac troche dubaniny jest.
Chcę znać tylko długość przewodu(mniej więcej),nie chcę kupić za krótkiego i nie stalowy oryginał tylko miedziany.
To pozostaje ci ściągnąć koło i samemu pomierzyć , przewody na ogół dorabiają co 10cm , więc nie musi być zmierzony idealnie wink.gif
Dowiedz się gdzie dorabiają przewody, a robi to praktycznie większość warsztatów samochodowych, wejdź pod auto, utnij obcęgami przewód przy cylinderku i przy korektorze (jeśli ten chcesz wymienić), wyszarp stary przewód, zaciśnij lub zagnij przy korektorze, żeby nie wyleciało z pompy, rozprostuj przewód, zmierz, dodaj to co zostało przy wkrętkach i na zapas 10 cm, ale nie więcej, bo później będziesz cudował i zawijał. Upewnij się jakie są gwinty na wkrętkach i leć do gościa, który dorabia. Koszt około 15 zł za metr i około 3 zł za wkrętkę.
placilem cos 32zl chyba, dlugosc chyba ponad metr jak dobrze pamietam ok 120cm
Wymień od razu wszystkie, bo prędzej czy później zaczną padać, a nie ma nic gorszego jak wyciek płynu hamulcowego daleko od domu - coś o tym wiem.
