Czy tak wyglądają tłuste plamy na płynie chłodniczym?
Witam smile.gif Coś mi zaczęło ubywać płynu chłodzącego w zbiorniczku i tak dolewam czasem, w sumie to od miesiąca już chyba z 2-3 litry weszły. Wydaje mi się, że to UPG bo:
- dywaniki są suche,
- płynu ubywa i chyba są na nim tłuste plamy (oceńcie zdjęcie, bo może to też być kamień?),
- jak odkręcę korek wlewu oleju to go aż odpycha, tak samo dosyć mocno dmucha z otworu na bagnet,
Ale Asterka (ciepła) nie dymi w żadnym kolorze. Po prostu przezroczysty dym. Nie jestem pewien też właśnie tych tłustych plam, dlatego proszę Was o zerknięcie na fotkę.
(kliknij, aby powiększyć).
niestety...
IMO szykuje się zdejmowanie głowicy...
UPG to nie koniec świata
No tak... Niestety nie mam do tego narzędzi, zdolności, doświadczenia, ani nawet garażu czy też kawałka placu frown.gif Ile taka przyjemność z reguły kosztuje u mechanika? Ile kosztuje sama uszczelka? Warto coś jeszcze przy okazji zrobić (i ile te dodatki będą kosztowały)? Czytałem, że niektórzy pierścienie wymieniają...
A i czy mogę na tym jeszcze ze dwa tygodnie jeździć?
Wymieniałem uszczelkę miesiąc temu (no, 6 tygodni smile.gif ). Co jeszcze przy okazji: KLIK
Ja jeździłem 2 lata, z tym że u mnie olej nie szedł do plynu ale na zewnątrz silnika: najpierw miesiączkowało a ostatnio już ciekło po bloku.
> Ile taka
różnie to bywa...
> Ile kosztuje sama
> uszczelka?
> wymieniają...
ile to będzie kosztowało, to zależy co będzie "przy okazji" robione
(będzie wiadomo po zdjęciu głowicy)
dwa tygodnie możesz ale musisz mieć to na uwadze w niedalekiej
@ejhab, powiedzcie jakieś orientacyjne ceny bo nie chcę, żeby mnie mechanior naciągnął wink.gif Co się najczęściej jeszcze wymienia? Co to jest planowanie głowicy i po co to i kiedy to się robi?
Co do uwagi to rozumiem, że dolewać chłodziwa i patrzeć czy mi się masło z oleju nie robi, tak?
A i po wymianie mam coś zrobić z tymi tłustymi plamami w chłodziwie, czy same znikną, czy może mogą zostać?
Wybaczcie, że tyle pytań, ale po prostu nie chcę wtopy i chcę, aby autko mi posłużyło jeszcze jakiś czas wink.gif
> @lelek, 800zł za części i robociznę to naprawdę dużo
> mechanior naciągnął
(ja robiłem wszystko sam więc płaciłem za same części)
uszczelniacze zaworowe...
> Co to
to "wyrównanie" powierzchni głowicy przylegającej do bloku silnika
(zwichrowanie, wżery itp...)
planuje się w miarę potrzeby...
EDIT: moje koszty wink.gif
Czy ja wiem... 100 zł planowanie głowicy, 80zł sprawdzenie jej szczelności. Za sam rozrząd u nas biorą 150zł. Zostaje 120 zł. Szlifowanie gniazd i zaworów to u nas 25zł od sztuki czyli 200zł. No i już jestem na plusie zlosnik.gif A gdzie "reszta" czyli "za wymianę UPG". Acha, jeszcze uszczelkę miski wymieniałem smile.gif
No dobra, znajomy mechanik był. wink.gif No drugie dobra, trochę robiłem sam smile.gif
Sądwie szkoły: jedni mówią, że planowanie jest niezbędne przy każdej wymianie, drudzy że jak nie ma widocznych wżerów to nie trzeba. A jak są niewidoczne wżery? wink.gif Dlatego ja optuję za pierwszą szkołą wink.gif
Znikną, bo przecież wylejesz stary płyn i zalejesz nowy. Jak mechanik będzie kumaty to wypłucze układ i wymyje zbiorniczek przed zalaniem.
Dzięki Panowie smile.gif Ale dziś znalazłem nowe dowody w sprawie. Mianowicie - wyciek. Zaglądam sobie dziś rano pod autko (stało całą noc), a tam wahacz od strony pasażera cały mokry (zdjęcie), wygląda to jak płyn chłodniczy (niebieskie, trochę tłuste). Dziś pojadę do mechanika niech mi powie skąd to i ile (z góry nic nie widać). Możliwe, że tłuste plamy w zbiorniczku są od tego wycieku?
PS: Oleju to on raczej nie bierze...
Popatrz przedewszystkim na trójniki na wężach doprowadzających płyn do parownika. Ja miałem wyciek i znikały mi duze ilości płynu. Tez było podejrzenie, że to UPG. Okazało sie, że właśnie ciekło na trójniku. Wymieniony i po sprawie.
No pomysl.... Skoro wycieka to leci na zewnatrz. Żeby byly plamy to musi się coś dostawać do środka...
Zrób eksperyment: wlej do wanny dowolną ilość wody i zapodaj 3 krople oleju. Wystarczą aby zrobila się plama na całej niemal powierzchni wody.
o widzisz
No i mechanior powiedział, że pompa. Przy okazji będzie zrobiony pasek + napinacze rozrządu wink.gif Rozumiem, że jak to będzie robił to uszczelkę też będzie widział i ewentualnie zostanie wymieniona smile.gif
Za ten rozrząd + pompę (części i robociznę) powiedział, że koło 400-450 zł. Wydaje mi się, że nie jest to jakaś straszna cena, a wiem, że mechanik nie robi fuszery smile.gif
eee, no chłopie - taki wyciek, a Ty nie znajdując go wcześniej robisz zamieszanie? zlosnik.gif
lepiej mu powiedzieć, żeby zajrzal co to w zbiorniczku pływa.
jak mu nie wspomnisz, żeby sprawdził upg, to moze wcale nie zwracać na to uwagi, bo z zewnątrz niewiele da sie zobaczyc
jak nie zdejmie głowicy to (prawie) niczego nie będzie wiedział (widział) grinser006.gif
zrób jak radzi kol. nunu7 i upomnij się o ten zbiorniczek u majstra wink.gif
@azja, faktycznie, mój błąd zolta.gif Ale dzięki temu znów się dowiedziałem co nieco wink.gif
jak i gdzie zrobiłeś taka fotę. Wygląda mi to na oko rekina. jezeli to olej na wodzie, to masz talent - pchnij zdjęcie na wystawę.
Hahaha zeby.GIF Robione wieczorem, telefonem (Nokia N95 w trybie makro), z lampą zeby.GIF I jest to po prostu wlew zbiorniczka wink.gif Ale zlosnik2.gif
Jak mechanik
> zalaniem.
> Pozdroofka
A czym najlepiej wypłukać olej z układu? Są jakieś "domowe" sposoby?
Pozdro
Hmmm... Spytaj kobiety, którą masz w pobliżu czym myje tłuste gary smile.gif Zrób roztwór i zalej ze dwa razy układ
nawet roztworu nie trzeba robić. wystarczy wlać do układu z ćwiartke ''ludwika'' czy podobnego mu specyfiku i sam sie rozmiesza
No tak, ale układ jest pusty bo płyn spuszczono podczas wymiany uszczelki wink.gif Czyli co..? Na sucho lać Ludwik a potem wodę? To nie lepiej od razu zalać roztworem? wink.gif
> uszczelki Czyli co..? Na sucho lać Ludwik a potem wodę? To nie
> Pozdroofka
Założyłem że płyn już jest wlany i pływają w nim jakieś farfocle, których trzeba sie pozbyć.
Przygód ciąg dalszy crazy.gif Powiedzcie czy 650zł to dużo czy mało za:
- pompę wody
- rozrząd
- UPG
- planowanie
- robociznę
> - pompę wody
> - rozrząd
> - UPG
> - planowanie
> - robociznę
cena nieprzesadnie wygórowana, o ile będzie to zrobione na porządnych częściach ok.gif
przy okazji zdjęcia upg warto zastanowić się nad wymianą uszczelniaczy zaworowych ok.gif
A czy da się jakoś poznać po wyglądzie zewnętrznym, że głowica była planowana? Przezorny zawsze ubezpieczony, a ufać nie można nikomu, dlatego się pytam wink.gif
> planowana?
po wyglądzie zew. nie bardzo ale po zdjęciu można zmierzyć
zależy od tego, w jakim stanie będzie po zdjęciu i oczyszczeniu...
jak będziesz miał możliwość porównania to może zauważysz różnicę
planowanie to nic innego jak szlifowanie powierzchni styku z uszczelką,
jeśli nie będzie wżerów, a głowica będzie płaska to nie ma potrzeby planowania w ogóle
