AKUMLATOR - jak serwis radzi swoim klientom
> w nowszych autach tak jest - glowne zasilanie radia jest podawane
> "po stacyjce",a do podtrzymania idzie osobny,cienki kabel ze
> stalym zasilaniem...
> U mnie,w aucie z 1995 roku,radio ma stałe główne zasilanie
> Mówimy tu o punto a instalacja w punto jest zrobiona tak że plus
> zasilający radio jest ,,po stacyjce'' a plus podtrzymania
> pamięci bezposrednio z akumulatora - ja tego nie wymyśliłem
> tylko takie są fakty.
> Dokładnie!!!!
> fakty sa takie,ale w Mk2
o nim mowa - cały czas:)
> Piekne slowa piekne ale zapominacie o jednym - aby wymagać od kogoś
> odpowiedniego poziomy usług i podejścia trzeba by zacząć od
> siebie i prostowania swoich ułomności - ktory z Was ma radio
> podłączone po stacyjce (gra tylko przy właczonym zapłonie dla
> mnie jasne że przy uruchomionym silniku?)
Fabryczne radio w PII FL nie jest tak podłączone nono.gif - gra również przy wyjętym kluczyku. Fakt, że po wyłączeniu zapłonu radio rówież się wyłącza (podobnie jak włącza się "samo" po włączeniu zapłonu), ale bez problemu da się je włączyć bez posiadania kluczyka. biglaugh.gif
Nie prawda nono.gif, + jest podlaczony normalny, tzn taki na kroeym jest caly czas +12V niezaleznie od polozenia kluczyka, to body decyduje o tym ze radio samo sie wlacza po przekreceniu kluczyka a wylacza po wylaczeniu
niemam w puncie zadnych dodatkuw oprucz centralnego jest to podstawa awiec niemam takich poborow pradu a oni kazuja mi jezdzic jeszcze wiecej to jest SMIESZNE ale powiem cos smiesznego jeszcze po miesiacu padl jeden amor i terz powiedzieli ze jest to wina jazdy po pol roku jazdy sprzeglo tak trzepalo autem ze bylem w serwisie to tylko PODKRECIL I POWIEDZIELI ZEBY WIECEJ GAZU PRZY RUSZANIU Z MIEJSCA . confused.gif MORZE KTOS POMYSLI ZE NIEWIEM JAK SIE JEZDZI ALE MAM NA STANIE OPRUCZ PUNTA DWA MISKI [{MERCEDESA } KTORY JEDEN MA JUZ390 TYS KM {ma 2 akumlator} A DROgi 260TYS KMG{jeszcze 1 ma } I SA TO MOJE KOLEJNE AUTA MAJA TAKIE PRZEBIEGI ALE TAM NAWET PALCEM NIE TRZEBA GRZEBAC I SA TO JUZ KOLEJNE MOJE AUTA BO BARDZO DORZO JEZDZE . mam prawko 12 lat ale mam juz za soba ponat 1.000.000km i takie problemy tylko z fiatem zgory dzieki za porade MARIO 2013 KR drive.gif
> GAZU PRZY RUSZANIU Z MIEJSCA . MORZE KTOS POMYSLI ZE NIEWIEM
Tu masz poradnik jak poradzić sobie z tym problemem.
Punto II to też dobre autko i mało awaryjne ale akumulator od razu do wymiany na centrę + lub futurę, magneti marelli to syf, większość z nas wymieniła.
Jest kilka innych niedosciągnięć ale to pierdoły, nie wiem jak w FL,u ale w P II potrafią skakać wycieraczki na pierwszym biegu to prosta usterka na 15 min. roboty w ASO, nie którym parują reflektory, też można usnąć, czasami ktoś się skarży że ciężko zatankować bo dbija pistolet też mamy na to sposób, najpoważniejszy problem pojawia się po jakichś 15 tyś od kupna, przy ruszaniu czasami szarpie sprzęgło i nie jest to miłe, zazwyczaj proble mija po wymiany sprzęgła ale to się robi ok 80 tyś zależnie od stylu jazdy, są tacy co i 150 tyś . przejadą na jednej tarczy.
i przez tyle trzeba się męczyć z problemem albo nauczyć tak ruszać żęby nie szarpało.
Ja Ci dam radę ! Pojedź tam jeszcze raz pokaż [kurza twarz] że masz jaja, opie....ol najwiekszego ich guru, powiedz ze trzyma baranów bez szkoły jako specjalistów, ze masz w d...e ich rady i że opiszesz to wszystko gdzie tylko sie da. Potem pierdzielnij drzwiami i wiecej tam nie wracaj. Zmien serwis.
> > wiesz...nie kazdy tak potrafi - zrobić z siebie buraka
> 4 km do pracy, 4 powrót potem po mieście z 10 km co tydzień lub 2
> trasa ok.100 km
No ja jezdze podobnie moim wytrzeszczem.
Kropek ma pierwsza zime i ...... akumulator pada beksa.gif.
Niestety przy temperaturze ponizej -5 to ciezko jest zakrecic i tez nawet alarm mi pika ze za duzy spadek napiecia smile.gif
Wiec pewnie bedzie trzeba do Ganinexu do Gliwic skoczyc i poprosic o wymiane aku bo moim zdaniem nie jest to normalne.
Moze i jezdze krotkie odcinki, ale codziennie (i bez zadnych dfziwnych poborow pradu) i w koncu Punto to auto miejskie a nie krazownik szos ktory jezdzi tylko w trasach.
Kiedys mialem poczciwego maluszka albo poldka i tam mimo tego ze (nie tak jak w Kropku) puszczalem sobie radyjko bez silnika, to odpalalo ZAWSZE tylko ze aku to byla ... CENTRA smile.gif
Ale jansy gwint jak dalem za auto kupe kasy to mam prawo wymagac zeby mi jezdzilo i niewazne czy robie 5 czy 50 km dziennie.
Punto to autko MIEJSKIE i juz, aku powinno byc przystosowane do takiej eksploatacji.
> Coż za kulturalna rada - no no pogratulować podejścia
Moze kolego lubisz jak wszyscy dokoła na Tobie jezdza i zbywaja Cie byle kitem, mi taka opcja nie odpowiada. Generalnie kazda cierpliwość ma swoje granice.
tyle,ze w Poldku czy w kaszlu nie miales prądożernej elektroniki,ktora zabiera 70% prądu alternatora na wolnych obrotach smirk.gif
Ja,jakbym był gwarantem,to bym odmówił uznania Twojego roszczenia.
Oczywistym faktem jest,ze tego rodzaju eksploatacja powoduje przyspieszone zuzycie akumulatora,i uzytkowinik powinien się z tym liczyć.
ale zasady dobrego smaku i regulamin forum tez tutaj obowiązują kazdegosmirk.gif
Jakbym ja tu był modem,to byloby pierwsze ostrzeżenie...
> kazdego
Jak Ty bys był tu modem to narobili by Ci na głowę. Bo zostałes dobrze wychowany i lepiej jest dla ciebie podwinać ogon i spuscic uszy, niż stawić czoła ogarniajacej Cie niesprawiedliwości. Nie masz odwagi powiedzieć głosno, że nie godzisz sie z tym ze ktoś drwi z Twoich praw.
Dzieki Tomanek. Jak widac do pewnych przekonań trzeba po prostu dojrzec. zlosnik.gif
> obrotach
> tym liczyć.
Yaboll nie dołączaj do PEPCIA w kompromitacji, to dla czego tylko MM się zużywają a centra pomimo nawet trudniejszej eksploatacji jakoś nie chce się zużyć ?
a po drugie elektronika nie zurzywa dużo prądu, tam jest raptem body komputer i centralka wtrysku, centralka zużywa nieco więcej bo musi sterować wtryskami oraz zapłonem ale to nie są jakieś wielkie wartości, najpierw zrób pomiary a potem podawaj wyniki w procentach bo bez pomiarów to zakrawa na nieodpowiedzialność.
Najwięcej w aucie zużywa prądu wentylator nawiewu, wentylator chłodnicy i tylna szyba, potem światła, elektronika najmniej z tego.
Kiedyś konstruowałem zapłony oraz regulatory alternatora elektroniczne i sprzedawałem w sklepach więc ja nie jestem laikiem, i proszę o profesjonalne podejście a nie fuszerkę.
> dojrzec.
> tego.
U mnie MM przezyło 5 lat eksploatacji w podobnych warunkachsmirk.gif - krotkie trasy,częste uruchamianie...jazda miejska...
A co do pradu pobieranego z altka:
robilem pomiary u siebie,więc nie są to dane wyssane z palca palacz.gif - altek na wolnych obrotach daje około 35A,z czego min.10A idzie na "silnik",10A na światła,więc jest juz prawie 70% palacz.gif
Teraz z 6A dmuchawa,4 A zwykłe radio,i niebezpiecznie zblizamy się do granicy wydajności altka...no i gdzie tu miejsce na ładowanie ? smirk.gif
widzę,ze za duzo siedzisz przed kompem,i powoli zaczyna Ci się zacierać granica pomiędzy virtualem,a realem palacz.gif
W serwisie mozesz sobie nawyzywać,nakrzyczeć,rzucać mięsem,ile chcesz,ale nie na forum,chyba,ze jest to kącik specjalnie w takim celu stworzony smirk.gif
Z mojej strony - EOT
> dojrzec.
To prawda że Lechu użył mocnych słów ale się należało.
Ale z tym mięsem to nie przesadzajmy, Lechu rzucał jajami hehe.gif a to że komuś one kojażą się z jądrami to jego problem, sprawdź w encyklopedji co to są jaja.
Słowo [kurza twarz] kojarzy się wielu z penisem ale czy to wina Lesia ? sprawdź w encyklopedji co to słowo oznacza, czytałeś Pana Tadeusza ? to już dzieci w podstawówce czytają a tam też było o [kurza twarz].
Potocznie to wisior a że Lesiowi żadko coś wisi to nie miał takich skojażeń palacz.gif
> obrotach
> tym liczyć.
Po pierwsze to watpie czy "elektronika" bierze 70% prady alternatoraa IMHO bierze moze z 1A.
A po drugie to ja rozumiem skrocenie okresu eksploatacji np z 5-6 lat do 3-4 ale nie do 9 miesiecy sciana.gif
> U mnie MM przezyło 5 lat eksploatacji w podobnych warunkach -
To nie jest żaden wyznacznik, to że tobie wytrzymał to nie znaczy że wszyscy nowi użytkownicy co mają z nim problemy nie mają racji, sprawa już dawno została sprawdzona i tu nie ma o czym mówić i to jest wina akumulatora MM czy Ci się podoba czy nie problem tkwi w zbyt małym prądzie rozruchowym a nie w pojemnośći który wraz ze spadkiem temperatury dramatycznie maleje.
Może podał byś chociaż parametry Twojego MM jaki miałeś prąd rozruchowy ?
Koledzy którzy mieli MM z wcześniejszych lat produkcji nie mieli takich problemów, po 2001r. zaczeła się plaga MM, może coś makarony skopsały w ramach udoskonalenia.
Skoro wymiana na centrę pomoła wszystkim i problem zniknoł a dotyczył niemal wszystkim to chyba coś w tym jest co ?
Też zamierzasz szczać pod wiatr ? czy może zastanowisz się co jest powodem zniknięcia problemu na lata po wymianie na centrę ?
> robilem pomiary u siebie,więc nie są to dane wyssane z palca -
dmuchawy pobierają nawet do 35A i jest to w instrukcji, napewno nie 6 A
skoro 10A idzie na silnik to niezależnie czy tam jest elektronika czy nie to i tak iskrę trzeba wytworzyć i paliwo wtrysnąć.
Od kiedy radio pobiera 4 A ?
4A x 13.5V = 54W a tyle to ono może pobierać gdy gra na maxa.
Dzięki body jak rośnie pobór prądu w P II i spadnie napięcie to wzrastają obroty i napięcie wzrasta do poprzedniej wartości i ładuje dalej pięknie AKU w P I może tego nie być, tego nie wiem, w P II możesz całą moc nawet pobrać na jałowym i jak silnik zacznie przysiadać to i body zmierzy za małe napięcie to centralka podkręci obroty silnika i jest ok.
Można to zauważyć po tym że w P II po obciążeniu na jałowym nawet jak przygasną światła to od razu wracają do normy bez przygazowania i przygazowanie nie ma prawie żadnego wpływu na napięcie na aku.
P II to nie P I , jedne rozwiązania są lepsze inne niekoniecznie np. aku MM w P II nie nadaje się do eksploatacji zimowej.
> rozruchowy ?
nie wiem, nie mialem takich problemow...jendo jest pewne - 4 km po mieście nie pozwoli na wyrownanie strat związanych z rozruchami smirk.gif
> A
od kiedy Maluch (bo z nim byly w tym wątku porownania) ma wtrysk paliwa ?
W takim silniku jedynie uklad zaplonowy potrzebuje pradu...a w takim PII: wspoma,pompa paliwa,ECU,body,zasilanie wtrysków itp.itd.
Dalej twierdziesz,ze cala ta maszyneria bierze tyle samo,ile jedna cewka w kaszlu ? smirk.gif
nie ma
j.w.
Mam PII z 2002r aku od nowiści, sposób użytkowania samochodu: raz na dwa tygodnie trasa kilkaset km a w tygodniu właściwie stoi (na miejscu postojowym - aktualnie na mrozie ) i się kurzy.
Nie miałem i nie mam żadnych problemów z paleniem (3 zima trwa) więc sugeruję się pokłócić - łaski nie robią a ponieważ zbliżasz sie do końca gwarancji jak nie zawalczysz to za pół roku kupisz sobie nowy aku za swoje własne $$
Jeśli nic nie wytargujesz w aktualnym serwisie jedź gdzieś indziej - chyba o te pare $ warto.
Pi_
> bylem dzsiaj jak mi doradziliscie w serwisie troche juz przygotowany i faktycznie zle robilem ze niedzwonilem na asistans bo serwisant powiedzial ze to jest pierwsza zecz ktura powinienem zrobic .ale do zeczy dali mi aku jakis inny zlom na pare dni {na 3 } i mam przyjechac i powiedza co dalej bedzie wkazdym razie dowiedzialem sie terz ze z wejsciem do UNI LIMIT KILOMETRoW rocznych z 12 tys km przecietnie POLAKA wzrosl do 22 tys km co wy nato TO TERZ JEST SMIESZNE MOIM ZDANIEM CZY TAM PRACuJA sami IDIOCI ////////// winner.gif
Hehe ciekawe jak mam zrobic te 22 kkm rocznie jak pracuje w dzielnicy obok i autko podczas pracy nie jezdzi.
Dzwonilem dzis do ASO z opisem problemu z aku i stwierdzili ze mam go doladowywac...
Jak dla mnie to wyciagac aku i doladowywac w nowym samochodzie (pierwsza zima) to jest troche chore screwy.gif
Napisalem emila do FAP i zobaczymy co bedzie dalej
> 40 Ah,prąd 200A,rocznik 1995
Czyli taki sam jak nasz, teoretycznie taki sam bo albo ostatnio coś skopali albo do P II się nie nadaje.
Nie prawda, ostatnio ze względu na mrozy i przeziębienie jeżdżę tylko do firmy i spowrotem do domu, 2 km w te i wewte palacz.gif i tak od tygodnia jadę na włączonej szybie tylnej i nawiew na maxa i wszystko cacy ale ja nie mam MM tylko delfi choć centra lepsza ale i ten daje radę.
> na jedynce na pewno nie bierze 35A
oczywiście że nie, na jedynce to i może te 6A co podałeś ale na czwórce to wciąga nieźle, w P II mamy czwarty bieg palacz.gif dmuchawy, jak włączysz to mało głowy nie urywa hehe.gif
> paliwa ?
A kto porównuje malucha do P II, może jeszcze trabanta albo garbusa ?
pompa paliwa działa tylko na początku a potem staje aż do spadku ciśnienia na listwie ale wtedy jest już odpalony, czyli w trakcie rozruchu jeżeli się nie pospieszymy za bardzo to pompa nie pobiera prądu.
Wspomagania nie mam.
ECU, BODY i zasilanie wtrysków tak ale to nie są olbrzymie prądy.
> cewka w kaszlu ?
Nidy tak nie twierdziłem i nic nie pisałem o żadnym kaszlu, kaszel to ja mam ale z przeziębienia a wynalazkiem samochodopodobnym nigdy nie jeździłem, weź pod uwagę że maluch miał proporcjonalnie mniejszy akumulator, po za tym to śmieszne argumenty bo co ma powiedzieć właściciel S classe w którym elektronika wylewa się drzwiami po otwarciu ? według Twojej i pepcia teorji nidy nie powinien odpalić.
> a straty uwzględniłeś ?
Radio samochodowe przy przeciętnym odsłuchu i średniej głośności nie przekracza poboru 2A chyba że rozkręciśz na maksa ale ile tak można słuchać ?
> jeśli jest coś takiego,to nic,tylko się cieszyć
> nie ma
> j.w.
> te z 1995 roku się nadają
a te z 2002 r już nie albo są poprostu nie dopasowane do modelu auta.
A i jeszcze jedno, ZAWSZE odpalam swoje puntko na włączonych światłach oczywiście odkąd mam inny akumulator od MM bo wtedy nic nie mogło być włączone a i tak zdychał.
Moje doświadczenia z akumulatorem w P II są zbieżne z większością innych użytkowników P II co mieli takie problemy, czy nadal uważasz że to Wy dwaj użytkownicy P I macie racje a nie my ?
To my mamy P II i to naszych głosów jest więcej przeciwko wam dwum wiec jesze raz nawołuje, panowie nie szczajcie pod wiatr palacz.gif
Pozdrawiam.
>po dzisiejszej wizycie stwierdzam ze najlepsza rada to dzwonic po asistans jest to dlanich droga zecz i tego sie boja niema co ladowac samemu aku bo przy wyciaganiu i zakladaniu moze wystapic problem z deska lub kompoterem i wtedy bedzie wina uzytkownika i bedzie po gwarancji ja ladowalem przez 1 miesiac lub wyciagalem do domu przy wiekszyk mrozach teraz juz jestem albo bede juz modrzejszy w kazdyk razie ich madre rady sa guwno warte i z kilometrami ze srednia wzrosla do 22 tys km i jazda w dni kture nie jezdze abym jezdzil w kolo bloku chociaz jedna runtke to wychodzi poza inteligencje normalnego czlowieka ////////pozdrawiam VIAMONT TO JEST TEN SZCZESLIWY SERWIS KTORY DAJE TAKIE RADY KLIJENTOM //// czerwona.gif
> czwórce to wciąga nieźle, w P II mamy czwarty bieg dmuchawy,
padały w tym wątku takie porównania (PII do kaszla i starego Poldka)
> nie pobiera prądu.
mam na myśli pobór juz na odpalonym silniku - to tez trzeba wliczac do bilansu energetycznego ukladu aq-altek palacz.gif
3-4A na same cewki zapłonowe...
jedyne 36 Ah (Punto - 40 Ah)
> powinien odpalić.
> można słuchać ?
dołóz do tego wzmacniacz,i robią się juz spore prady (w impulsie)
boże...ja przecie caly zcas pisze nie o poborze prądu podczas rozruchu,ale o bilansie energetycznym auta...
> Pozdrawiam.
Parę lat temu, gdy miałem jeszcze PI, rozładował mi się akumulator. Rozładował na amen - nawet drzwi nie dało się pilotem otworzyć. Po uruchomieniu "pożyczonym" prądem wsiadłem w samochód i przejechałem jakieś 3,5 kilometra (do serwisu) - po drodze zatrzymując się raz na światłach i raz przed wjazdem na rondo.
Na miejscu zgasiłem silnik - prądu już wystarczyło, żeby zamknąć drzwi pilotem, potem je również otwarłem pilotem i samochód całkiem samodzielnie zapalił. ok.gif Fakt, że było to w lipcu, ale... biglaugh.gif
> Tutaj mogę podyskutować
> całkiem samodzielnie zapalił. Fakt, że było to w lipcu, ale...
nie mialeś wlączonych pradożernych odbiorników "zimowych" (światła,ogrzewanie tylnej szyby,dmuchawa),więc caly prad ladowania poszedł w aq ok.gif
O przepraszam - grało radio, klima (a więc i dmuchawa) była włączona, światła również waytogo.gifbiglaugh.gif
Czytajac te wypowiedzi dochodze do wniosku ze Punto to auto ktorym trzeba jezdzic conajmniej ponad 100-200 km dziennie, a w zimie nie daj boze zalaczyc ogrzewanie tylnej szyby dmuchawe albo radio ....
IMHO akumulator powinien wytrzymac conajmniej 4 lata zwyczajnej jazdy nawet przy pelnym standardowym obciazeniu.
BTW jak juz kolega zauwazyl , czy wyjmowanie aku z samochodu nie moze doprowadzic w jakims pechowym przypadku do utraty gwarancji ??
Samochod powinien jezdzic a od ladowania jest alternator i juz. Jak daja aku do d..y to niech wymieniaja a MM niech sobie makarony powsadzaja na swoje "srogie" 10 stopniowe zimy tuk.gif
Jak niektorzy sa tacy odwazni to chetnie wymienie swoje MM na polska Centre Plus
> w PI tez mamy IV bieg
A tego to nie wiedziałem, a kto wam go dał ?
ok.
bardzo prawdopodobne.
> nigdy nie twierdzilem,ze Ty pisaleś...
Ważniejszy jest prąd rozruchu niż pojemność przynajmniej przy odpalaniu w zimę.
> jednak alternatory te auta mają "ciut" > wydajniejsze,niz Punto
Tak jak punto ma wydajniejszy od malucha.
Jaki wzmacniacz ? ja tu piszę o normalnych userach a nie o nawiedzonych rotfl.gif
A ja dokładnie odwrotnie, a bilans energetyczny P II jest w jak najlepszym porządku i mogę to udowodnić swoim egzemplażem tylko fabryka dawała nieodpowiednie akumulatory do tego modelu ale to już dawno zmienione na odpowiedni, ja nie wiem co to problemy z aku.
> poddajemy się woli doświadczonej większości
> ja rownież !
Tak wiec po liscie ktory napisalem w desperacji do FAP (bo serwis Fiata kazal mi doladowywac) dzwonili dzis do mnie z Ganinexu zeby umowic sie na wizyte.
Hmm zobacze co tym razem wymysla ale mam nadzieje ze tym razem skonczy sie na wymianie akumulatora, bo moze ten jest i dobry ale na "wloska" zime czyli mrozy rzedu +5 C
Panowie i Panie Posłuchajcie opinii producenta akumulatorów. Wady fabryczne stanowią niewielką cześć reklamacji. Przykro to stwierdzać, ale za większością stoją klienci, którzy nie dbają o to, aby to coś naładować, a przynajmniej nie rozładować oslabiony.gif
Nie wziołeś jednej zasadniczej sprawy pod uwagę, nawet najlepszy akumulator musi być prawidłowo dobrany do auta w którym ma być eksploatowany a magneti srutelli jest zupełnie nie pasuje do P II zimową porą, w naszym klimacie nie sprawdza się i wymiana na polską centrę pomaga od ręki i długofalowo, myślę że ruskie były by jeszcze lepsze szczegulnie te na syberie sprzedawane ale MM sprawdza się w słonecznej itali lub francji czy hiszpani ale tu jest Polska panie nono.gif
No wiec bylem dzis na umowionej wizycie w ASO i panowie wzieli akumulatorek do badan czyli jak stwierdzili beda go ladowac a potem przemierzac....
Ta Centre to wepchali w standardowa obudowe robiac jej male kuku ale mysle ze to tylko tymczasowe hehe tuk.gif
W srode jade po wyniki badan hmm.gif wiec dam Wam znac pa
No i porazka....
ASO bylo w sumie mile ale skonczylo na tym ze nalaowali mi akumulator i stwierdzili ze jak sie bedzie powtarzac to mam znowu przyjechac a najlepiej wezwac assistance zeby miec wszystko udokumentowane na papierze.
Pomiaru aku dokonali w temperaturze jaka panowala na hali wiec pewnie z +10-15 C i oczywiscie wszystko bylo ok (12.93 V i 211 A pr rozr.). Ale co mi z tego jak podczas mrozow ktore maja niestety nadejsc bede szedl do autka z sercem na ramieniu.
Juz stracilem na tym jednym podejsciu z 50 zl (przerwy w pracy + dojazdy) a jak jeszcze tak z 2 razy pojade albo zawale jakies godziny w robocie przez wezwanie Assistance to taniej przyjdzie kupno akumulatora i wymiana we wlasnym zakresie.
Tez mam problem z akumulatorem... samochod 1,5 roku przebieg 80tys. Najpierw powiedzieli ze jest niedaladowany i go doladowali ale ja im powiedzialem ze nie ma dnia zeby samochod nie jezdzil to teraz twierdza ze jest przeladowany... i ma zla barwe elektrolitu (brazowa) i jak na razie stoi u nich a ja jezdze na pozyczonym... Bylem juz u nich kilka razy - tez trace czas i pieniadze bo samochod ma jezdzic a nie stac w serwisie... Dzwonilem juz kilka razy do Bielska ale tam tez chyba duzo nie moga... tylko strata kasy na telefon...
I tak sobie mysle teraz... kupilem nowy samochod zeby miec spokoj... ale chyba wolalbym kupic uzywke - robic naprawy i przeglady we wlasnym zakresie a nie placic kolosalne sumy za przeglady w ASO i uzeranie sie z nimi o byle co... juz mi nerwy puszczaja czasami... Ostatnio wymyslili ze przy 80tys trzeba wymieniac pasek rozrzadu (1.2 8V) to chyba lekka przesada ale ASO zawsze ma racje a klient musi placic...
a wracajac do AKUMULATOROW to chyba cos powinnismy z tym zrobic... bo to nie jest pojedynczy przypadek tylko po prostu te wloskie wynalazki nie wytrzymuja POLSKICH ZIM i trzeba cos z tym zrobic - moze napiszemy jakas petycje do FIAT Auto Poland??
w Fabii sie wymienia po 30 kkm zlosnik.gif, wiec nie narzekaj.
Z aku trzeba walczyc z ASo moze w koncu wam wymienia, ja tez mam M-M ale jakos 2 lata i jest OK smile.gif
Czy ja wiem czy wymyślili screwy.gif Przy takim przebiegu powinno się wymienić rozrząd i tyle
