Pociekł amorek przedni-co jeszcze kupić?
Pojechałem na przegląd a tu OOOPS- tłumienie amorka zero. Poleciał totalnie. Drugi 62 %. Co powinienem kupić do amorka? Osłonę,poduszkę, łożysko? Nic nie stuka. Byłem nawet zdziwiony, bo nie odczułem tego.
Diagnosta zdecydowanie odradzał kupno dwóch. Podobno drugi ma tłumienie jak nowy, więc jago zdaniem nie ma sensu wyrzucać kasy.
> kasy.
wymien oba nie ma co oszczadzac bo za pawien czas ten dobry pojdzie i auto bedzie tak sobie jezdzic
Jaki miały przebieg ? Regułą jest, że jeśli wykluczasz wadę fabryczną jednego prawie nowego to wymieniasz dwa.
Przebieg na tych amorkach nie jest znany. Pociekł gwałtownie. prawdopodobnie jakaś dziura.
> kasy.
62% i jak nowy? moje fabryczne po przebiegu 80 tys km maja tłumienie 74%, sprawdzane na dwoch roznych stacjach diag., jeden niedawno wylał 270751858-jezyk.gif
> wylał
tak samo miał szwagier niby 70% a potem sie wylały i tez mialy jeszcze 60% a auto tak bujało ze strach było tym jezdzic jak zalozylismy nowe to sie dopiero trzymac drogi zaczeło!!!
> wylał
Panie, ja się nie znam na diagnostyce. Diagnosta stwierdził, że nowe mogą mieć maksymalnie 70% ( pewnie na ich sprzęcie) Tył ma w granicach 40 %. Poniżej 40 %- trzeba myślec o wymianie. poniżej 30 % -wymiana.
> kasy.
co to za diagnosta ...... jesli nie wiesz co za amor tam siedzi to masz niskie prawdopodobienstwo kupienia takiego samego amora a jak beda dwa różne to auto moze dziwnie jezdzic tym bardziej na seri zwiasie
Wiem dokładnie jakie to amory, bo są naklejki.
kup jeden, będzie dobrze, po paru kilometrach "dotrze się" z drugim i auto będzie hulało po winklach jak ta lala. Nie musisz nawet patrzeć na naklejkę producenta bo przecież amor do cento to amor do cento i niczym się nie powinny różnić. mówię ci, sprawdzone, a ci, co mówią że się nie da to pewnie sami tak mają tylko się nie chcą przyznać. Moim zdaniem to przesada wymieniać amorki parami, to przecież niesamowicie drogi element a poza tym nie wpływa w jakiś znaczący sposób na komfort czy tak mało ważny aspekt jak bezpieczeństwo jazdy...
Klocki hamulcowe też wymieniasz pojedynczo?
A może "jedziesz" też dwa razy na tej samej gumce z oszczędności?
z twojej wypowiedzi wychodzi ze ty tak robisz
przede wszystkim kup 2 amorki, a nie jeden. Amory wymienia sie parami!!! Ja bym jeszcze zakupil nowe odboje i oslony tloczysk+nowe nakretki na sruby przy zwrotnicy
mój (byćmoże trudny do wychwycenia) sarkazm był spowodowany upieraniem się autora wątku przy swojej (jakże mylnej) koncepcji pozostawienia starego zużytego amortyzatora pomimo wielu dobrych rad kolegów z forum.
1)Amortyzatory wymienia się parami, zwłaszcza jeśli nie znamy jego "życiorysu".
2)Badanie na stacji diagnostycznej czasem można sobie włożyć między bajki. podkreślam Czasem.
A w odpowiedzi na Twoje pytanie: "wolę bez..." i trzymam się tego motto.
Edit:
3) Kyb
kupiłem ostatnio excel-g na przód - nie wiedziałem, że "zwykłe"amorki mogą być takie sztywne - na pewno są sztywniejsze od serii - polecam
> "życiorysu".
> motto.
> Edit:
> 3) Kyb
> polecam
bo to amory gazowo-olejowe,mnie je znajomy tez polecił z tego względu ze są sztywniejsze i dodał jeszcze "amory nie do zajechania "
eee tam nie do zajechania...
w niecały sezon można wylać do zera*
> "życiorysu".
> motto.
> Edit:
> 3) Kyb
Ja się wcale nie upieram przy jednym. Bardzo mnie to zdziwiło, ze diagnosta to mówi. Trzy razy mi powtarzał, że nie ma sensu wymieniać drugiego. Zawsze byłem pewien, ze należy wymienić komplet.
> komplet.
wiesz jak to jest z diagnostami oni polecaja tylko robic to co pozwala przeglad przejsc "po kosztach"
amorki wymienia sie kompletami, do tego napewno odboj+oslona (20zl na strone), warto tez sprawdzic stan lozyska mcpersona(65zl strona) i sruby jezeli juz sa w kiepskim stanie
> komplet.
to ci powiem tak ze kupujac jeden trafisz na jakiegos felernego, ktory wyleje i gwarancji ci nie uwzglednia zeby.GIF wiec tylko stracisz na tym Panie zeby.GIF
> ktory wyleje i gwarancji ci nie uwzglednia wiec tylko stracisz
> na tym Panie
dokładnie,kumpel jest mechanikiem i mowił mi ze jak kupuje amory to tylko zawsze parę bo na jeden nie dostaje gwarancji
a ja uslyszalem od diagnosty mechanika i nawet sprzedawcy w sklepie ze zycie zweryfikowalo ten poglad negatywnie--ja wymienilem jeden i jest git--to nie jest wymiana sprzegla -gdzie nie oplaca sie oszczedzac na tarczy--to prosta i szybka robota--wystarczy wymienic to co uszkodzone i po krzyku
dodaj tylko że tą zasade stosuje sie do identycznych amortyzatorów biglaugh.gifjeśli bedziesz miał dwa różne amorki to może byc nieciekawie na drodze spineyes.gif
Kupione dwa + gumy z odbojami. Pytanie dodatkowe, czy po wymianie amorków konieczne jest ustawianie zbieżności??????
nie jest konieczne jak nie sciaga ale jest wskazane bo moze gumy targać
jest koniecznie,przecież zła zbieżnosc nie objawia sie tylko sciaganiem samochodu w jedna czy w druga strone
Konieczne. I nie słuchaj ludzi, którzy mówią, że nie. Auto z dobrą zbieżnością prowadzi się zdecydowanie lepiej. To nie kosztuje majątku.
> kasy.
Jak Ci tak powiedział, to zmień stację diagnostyczną.
> majątku.
Uzasadnij ... przecież są stałe punkty mocowania hmm.gif Trzy śruby na górze, dwie na dole, amor za amora ... co się ma zmienić hmm.gif
> Uzasadnij ... przecież są stałe punkty mocowania Trzy śruby na
a dasz mu gwarancjeże mu nie zetnie opon ? smirk.gifmi po zmianie amorków zcieło opony, niby różnica była minimalna ale stało się..
Ps. niektóre samochody maja nawiercane otwory aby wymiary uzyskać biglaugh.gif
zbieżnośc sie może zmienić ... niejednokrotnie sprawdzone ... nawet przy zakładaniu tego samego amora ...
..Amortyzatory ZAWSZE nalezy wymieniac parami.
do tego sobie dokup komplet oslon i odbojniki
i tyle
..zbierznosc nie
kat pochylenia tak
> ..zbierznosc nie
> kat pochylenia tak
a kata pochylenia w cc sc regulowac sie nie da i dlatego po wjechaniu w kraweznik musialem kupic nowy amor bo sie zrobiło -7 stopni wygieła sie sztyca od tłoczyska ustawianie zbieznosci nic nie dawało
> dawało
z tym ze jak sie sztyca zgiela to i tak nic z w/w patenstow, bo nie ma liniowosci ugiecia
To jak w końcu? Reguluje się tą zbieżność, czy nie? Jak wyczytałem w mądrej książce zbieżność jest jedyną regulacją zawieszenia, jaką wykonuje się w CC.
> A ten diagnosta...ze tez takich zatrudniaja
> i tyle
Kupione i wymienione. Teraz tylko geometria, ale jak widzę zdania są podzielone. hmm.gif
> podzielone.
..jesli piszesz o zbierznosci a nie o geometrii to nie ma sensu o ile bylo przed wymiana dobrze zlosnik.gif
conajmniej sprawdzic, a i ustawic nawet w granicach luzu "oczek" moznaok.gif
Ale w cieniasie zbieżność=geometria, bo to jedyna dostępna regulacja. hmm.gif
..czytasz uwaznie czy tylko pierwsze litery ??
zreszta, rob jak chcesz, twoje auto, twoje opony, twoje bezpieczenstwo
Rozumiem co to jest geometria, ale instrukcja od cieniasa nie podaje żadnych innych parametrów oprócz zbieżności. Nie ma do regulacji kąta pochylenia kół,ani wyprzedzenia zwrotnicy.
> żadnych innych parametrów oprócz zbieżności. Nie ma kąta
..instrukcja czego ??
obslugi ??ta co daja do nowokupionego ??
i co...skoro ona nie podaje tych parametrow to znaczy ze ich nie ma ?/
sa niemierzalne ?? czy jak bo nie kumam.
Kazda szanujaca sie stacja diagnostyki zawieszen bedzie miala tabele w ktorej sa podane te parametry, i bedzie chociaz w stanie stwierdzic czy jest dobrze czy nie dobrze, a jak niedobrze to w pewnym zakresie to skorygowac
Książka napraw. Nie wierzę w to,że stacja diagnostyczna będzie regulowała coś, czego producent nie przewidział do regulacji. Założą przyrząd, sprawdzą zbieżność i do kasy. Dlatego pytam, czy jest sens wydawania kasy, jeżeli zbieżność się nie zmieniła. Na amorkach nie ma żadnych regulacji(jedyny luz jaki jest, to otwory na śruby mocujące) A może zbieżność się zmieniła? hmm.gifKsiążka mówi wyraźnie, że jedynym parametrem podlegającym regulacji jest zbieżność. pozostałe parametry są nieregulowalne (chociaż ich wartość jest podana). Jeśli nie mieszczą się w normach,to świadczy o zniekształceniu elementów zawieszenia, ew. budy. Auto nie jest po kolizji. Rozleciał się odbój pod amorkiem i prawdopodobnie jakaś dziura dobiła amorka do końca i poleciał. Tak sobie to tłumaczę, bo nie miał żadnych uszkodzeń mechanicznych, ani rdzy. Co do wymiany kompletu amorków, to książka mówi,że przy przebiegu 20-25 tys. km można wymienić tylko jeden tego samego typu. Powyżej tego przebiegu-komplet.
