Pilot w kluczyku astra G
Od dwóch miesiecy pilot z kluczyka nie działa,postanowiłem sie za to wziasc i okazuje sie ze mimo prób synchronizacji nic nie działa bateria dobra didy sie zaswiecaja z tym ze ta od zamykania przy przytrzymaniu pulsuje/czy to jakis sygnał/ . Co mozna jeszcze sprawdzic bez rozbierania instalacji centralnego.??
Mozna jeszcze sprobować zsychronizowac za pomocą TECH2, ale do tego chyba potzreba kod immo.
"W jaki sposób można dostroić pilota centralnego zamka w Astrze G - Włączasz zapłon, naciskasz guzik na pilocie, a w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny z amknie się i otworzy, wyjmujesz kluczyki.
Kodowanko kluczyka z pilotem - W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepjie odblokowanie zamków. " - zaczerpniete z autokacik.technika
mam w domu 2 astry- jedna 99 a druga 2004 i w obydwu pojawił sie ten problem...synchronizowanie nie pomagalo-po prostu czasem pilot dziala czasem nie a warsztaty poza wymianą drogich clown.gif czesci nic nie potrafią poradzić...
> wyjmujesz kluczyki.
zastosowałem wymieniony przez Ciebie pierwszy sposób tzn właczyłem zapłon i nacisnołem przycisk trzymałem minute i NIC! kilkakrotnie pozamykałem i otwierałem drzwi recznie i ponownie zastosowałem ten sposób i po chwili centralny zadziałał...metoda ksiazkowa nie chciał. Za rady wszyskim dziekuję!
rozbierz kluczyk
pod baterią znajdziesz taką małą blaszkę która lubi się łamać
stawiam że tak się właśnie stało
wystarcza lutownica z cienkim grotem i 50gr żeby się ręce nie trzęsły smile.gif
> Ale gdzie te 50 groszy włożyć?
> Pozdroofka
> 50 gram czystej wypić
W związku z tym mam pytanie:Czy ten przycisk na pilocie(są dwa- przyciskam ten od góry)trzeba trzymać cały czas czy nacisnąc i puścić??I czy kluczyk zapłon to znaczy ,że mają się tylko lampki kontrolne świecić czy silnik ma być być uruchomiony confused.gif
> Mi też ten pilot nie działa
> Stosuje te metody i nie działa nadal
> Proszę o POMOC
polecam instrukcję obsługi jest w dziale FAQ, a poza tym nie trzeba trzymać przycisku a zapłon to "zapłon" bez uruchamiania silnika, a "start" to uruchomiony silnik. pzdr
> Proszę o POMOC
Ja to zrobiłem tak
najpierw właczyłem zapłon na minutę i po minucie nacisnałem przycisk na kluczyku i nic.
Nastepnie ponownie właczyłem zapłon i recznie pociagaja za ustrojstwo właczałem i otwierałem zamek tak kila moze z 4 razy.
i ostatecznie ponownie właczyłem zapłon i jednoczesnie trzymałem wcisniety przycisk zamykania przez około minutę, nastepnei recznie zamkłem i kluczykiem otworzyłem drzwi i od tej pory zadziałało.
Tak ze ogolnie zastosowałem dwie metody synchronizacji ksiązkowa nie dała rady ale ta z trzymaniem zadziałała.
Zycze powodzenia.
Siedziałem 30 minut w samochodzie próbowałem na wszystkie opisane tu sposoby niestety pilot nie działa choć bateria była wymieniana i dioda mruga jak się naciśnie frown.gif
Ja również miałem ten problem. Zazwyczaj, tak jak już pisał kolega GrzesiekBstok ułamuje się blaszka przy styku bateria - układ pilota. Ciężko wyczuć, że to jest to, bo kiedy przyciskamy guzik na pilocie ściskamy go i styk "łapie" dioda świeci i wydaje nam się, że wszystko jest OK. Idziemy do samochodu włączamy zapłon, synchronizujemy pilota i... no właśnie kiedy tylko puszczamy przycisk pilota, cały układ traci zasilanie i pilot się rozsynchronizowuje.
Najlepiej rozłożyć pilota i dobrze obejrzeć tą blaszkę, delikatnie odginać mocowanie baterii i patrzeć czy czasem nie ma przerwy w nóżkach.
Mam nadzieję, że pomogłem.
POZDRAWIAM
  • 1 miesiąc później...
Byłem u Elektronika samochodowego powiedział,że jakby blaszka była złamana to by diody nie świeciły...Więc powiedział żebym kupił nowego pilota za 220 zł. bo starego pilota już się nie da zrobić frown.gif Czy ma racje,że już się nic nie da zrobić??Może dać kluczyk z pilotem do zwykłego elektronika?Macie jakieś pomysły co z tym zrobić? niewiem.gif Proszę o pomoc!
