jay_21 Napisano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Witam szanownych kolegów. Jaka może być przyczyna zdzierania tylnego bieżnika opony po zewnętrznej stronie? Ciśnienia opon są wporządku, czy może wystarczy ustawić zbieżność? Gość który ma to robić mówił że z tyłu się nie reguluje w tym aucie. Dodam też że badanie zawieszenia nie wskazało luzów a koła nie są rozkraczone ani nic. No i nie ściąga auta w żadną stronę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 jeśli wahacz nie jest skrzywiony, to sugeruje wadliwą oponę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jay_21 Napisano 25 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 > jeśli wahacz nie jest skrzywiony, to sugeruje wadliwą oponę. Z tyłu o ile mi wiadomo jest belka wleczona, opona ma 3 lata a problem pojawił się niedawno, czy zbierzność coś pomoze? EDIT: Oponę zdziera tylko z jednej strony w prawym tylnym kole :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 > Z tyłu o ile mi wiadomo jest belka wleczona, opona ma 3 lata a > problem pojawił się niedawno, czy zbierzność coś pomoze? > EDIT: Oponę zdziera tylko z jednej strony w prawym tylnym kole :/ Zbieżność ustawia się chyba tylko z przodu?? względem tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 > Witam szanownych kolegów. > Jaka może być przyczyna zdzierania tylnego bieżnika opony po > zewnętrznej stronie? Może zimą na lodziku w jakiś krawężnik przydzwoniłeś i minimalnie geometria się zburzyła?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jay_21 Napisano 25 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 > Może zimą na lodziku w jakiś krawężnik przydzwoniłeś i minimalnie > geometria się zburzyła?? Nie zimą w nic nie przydzwoniłem, a jest możliwość poprawienia geometrii w BBM? Wydaję mi się że kąta pochylenia nie można wyregulować...:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jay_21 Napisano 25 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 > Zbieżność ustawia się chyba tylko z przodu?? względem tyłu Nieważne jak ale da się to załatwić zbieżnością? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil Napisano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 > Nieważne jak ale da się to załatwić zbieżnością? Tyl nie posiada zadnej regulacji ale mozna sprawdzic sprzetem jak to stoi jesli stoi w normie to opona lub felga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golob_ Napisano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 łożyska wahacza tylnego sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 > Jaka może być przyczyna zdzierania tylnego bieżnika opony po > zewnętrznej stronie? Ciśnienia opon są wporządku, czy może > wystarczy ustawić zbieżność? > Gość który ma to robić mówił że z tyłu się nie reguluje w tym aucie. > Dodam też że badanie zawieszenia nie wskazało luzów a koła nie są > rozkraczone ani nic. No i nie ściąga auta w żadną stronę... Jeśli nie jest to wina samej opony , to na pewno geometria musi być nie w porządku . Podjedź na stację i niech sprawdzą kąty pochylenia tylnych kół oraz ich zbieżność . Na wahaczu na pewno nie masz żadnych luzów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 > łożyska wahacza tylnego sprawdz jay pisze że luzów nie ma, a poza tym gdyby łożyska sworznia były do wymiany koła byłyby "rozkraczone" i opona ścinana byłaby od strony wewnetrznej. Wygląda na siłowe, mechaniczne naruszenie geometrii tylnego zawieszenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jay_21 Napisano 26 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 > jay pisze że luzów nie ma, a poza tym gdyby łożyska sworznia były do > wymiany koła byłyby "rozkraczone" i opona ścinana byłaby od > strony wewnetrznej. > Wygląda na siłowe, mechaniczne naruszenie geometrii tylnego > zawieszenia Tak, tylko że w żaden krawężnik nie uderzyłem, a tak poza tym to belkę tylną raczej cieżko wymienić? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 > Tak, tylko że w żaden krawężnik nie uderzyłem, a tak poza tym to > belkę tylną raczej cieżko wymienić? Pozdrawiam Zamień opony na tyle o obserwuj, Ja mam luzy na poduszkach belki i nic sie nie dzieje z oponami, sugeruję wadę opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jay_21 Napisano 26 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 > Zamień opony na tyle o obserwuj, Ja mam luzy na poduszkach belki i > nic sie nie dzieje z oponami, sugeruję wadę opony Przez niecałe 3 lata z oponą nic się nie działo nagle teraz ją zdziera i wada fabryczna opony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korpik Napisano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Może zrobił Ci się nietypowy "balon". Tylne opony mają to do siebie, że nie trudno wyczuwa się ich wady dopóki nie ściągniesz ich i nie trafią na wyważarkę. A co do wahaczy z tyłu i rozkraczania. Trafione łożyska wahaczy z luzami nie zawsze od razu się "przedstawią" w ten sposób /---\ I dopóki nie poniesiesz całego tyłu to się nie dowiesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 > Przez niecałe 3 lata z oponą nic się nie działo nagle teraz ją > zdziera i wada fabryczna opony? Jaki producent opony? Przyłóż poziomicę do tylnych kół i różnica Ci powie, czy masz kąt pochylenia zjechany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jay_21 Napisano 26 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 > Jaki producent opony? Przyłóż poziomicę do tylnych kół i różnica Ci > powie, czy masz kąt pochylenia zjechany. Barum BRAVURIS, nie narzekam na opony, ale lewa opona jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 > Przez niecałe 3 lata z oponą nic się nie działo nagle teraz ją > zdziera i wada fabryczna opony? A co teraz wytrzymuje wiecej niż trzy lata, masówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
