[astra g] wymieniac plyn chlodniczy, czy nie trzeba?
Witam.
Jak to jest z tym oryginalnym plynem w Astrze G, trzeba go wymieniac, czy nie?
Dodam, ze autko jest z 00r. Silniczek X16XEL
pozdrawiam
> czy nie?
Kup w markecie za 7 zł gruszkę do pomiaru temperatury zamarzania płynu i sam będziesz wiedział. wink.gif
Producenci płynów zalecają wymianę co 2 - 3 lata. Płyny "longlife" co 5 lat. I nie jest to chwyt aby napędzić sobie koniunkturę, "gruszka" prawdę Ci powie wink.gif
> Witam.
> czy nie?
> pozdrawiam
a jak podjedziesz na porządną stację obsługi np OSKP to Ci za darmo sprawdzą... i będziesz wiedział. Ale normalne jest, że płyn po latach traci właściwości wiec jak masz stary to należy wymienić bo możesz się zdziwić np. przy -20 st. pzdr waytogo.gif
A jak dalej będą takie zimy jak ostatnia to nawet wtedy ze zdziwkiem może być problem biglaugh.gif
> No to szybko się nie zdziwi. Bo dopiero sie lato zaczęło
> może być problem
Nie wiem skad jestes.. ale bodajze okolo 2 lata temu w Lodzi bylo kilka
nocy kolo/ponizej -20. Pamietam bo ludzikom aku siadaly.
pozdrawiam
> może być problem
a jak przyjdzie teraz zima z Rosji dalekiej to co 270635636-JUMP2.gif nic tylko silnik do pieca przyjdzie wrzucić i się grzać bbq.gif
Płyn po czasie traci właściwości antykorozyjne (widzę, że wszyscy o tym zapomnieli) i zmienia kolor na brązowy, bo miesza się z rdzą. Zanim do tego dojdzie, trzeba go wymienić, nawet jesli trzyma niska temperatur zamarzania. Pozdr.
Oooka.. a ile tego plynu tam wchodzi? 3L koncentratu styka?
(cos mi sie wydaje, ze jest 5l z czyms)
pozdr
W silnku 1,6 BEZ KLIMY pojemnośc układu 5,8 litra. Z klimą dolej jeszcze literek.
Z tym, że nigdy nie wypuścisz starego plynu do końca. W zależności od metody zostaje od 0,5 litra do dwóch.
> jeszcze literek.
A czy ilość płynu nie zależy przypadkiem od skrzyni biegów? Bo wydaje mi się że automat wymaga chłodzenia...
Tuś mi dał zagwozdkę... Pierwsze słyszę...
> Pozdroofka
A doszukalem sie w instrukcji i kolega ma racje.
Kuhlsystem bei fahrzeugen
mit Schaltgetriebe - 6,3l
mit Klimaanlage - 6,6l
mit automatischen getriebe - 6,2l
mit Klimaanlage - 6,5l
Niestety nie mam polskiej wersji. Ale jak widac roznic nie ma duzych.
pozdr.
Jednak coś jest na rzeczy, ale w automacie jest mniej plynu... niewiem.gifPrzejrzałem instrukcje i tylko w jednym silniku i to na dodatek w F (C16SE) jest więcej płynu przy automacie: 5.6 manual/6.3 auto. idea.gif
