żarłacz oleju...
Szybkie pytanko o olej. Mam tylko chwilkę, więc z wyszukiwarki skorzystam później, ale chciałem zapytać co obstawiacie, bo bierze mi olej. Profilaktycznie sprawdziłem bagnet i o dziwo yikes.gif był suchy. A po dolewce okazało się, że było go o 1,5l za mało yikes.gif. Nie dawno zmienialem olej i sądziłem, że może nie dolałem odpowiednią ilość. Teraz okazuje się, że po 1tyś kkm znowu dolewka okolo 0,5l. Nic nie wycieka, a dziś rano zauważyłem, że zakopcił podczas odpalania. Jak macie jakieś pomysły będę wdzięczny. Pozdrawiam
jak kopci ? jak pali olej to nie przy odpalaniu a przy bucie w lusterku wstecznym zobaczysz tzw siwy dym zlosnik.gif 0,5l na 1000km to mniej niz przewidziana norma 1l na 1000km . dolewaj i tyle
>... 0,5l na 1000km to
Przewidziana norma wg szwabskojęzycznej klnie.gif książeczki Marei to max 0,3 l / 1000km dla silników benzynowych i 0,8 l / 1000 dla diesli i to nie wiem czy nie dotyczy tylko okresu docierania hmm.gif
> Przewidziana norma wg szwabskojęzycznej książeczki Marei to max 0,3
Za to w wersji polskojęzycznej napisano :
- " orientacyjne zużycie oleju silnikowego wynosi litr na 1000km " yikes.gif
Szkoda komentować , producent zabezpieczył się z niezłą rezerwą biglaugh.gif
Mi w klekocie wystarcza od wymiany do wymiany czyli moze z litra na 10 000km wezmie smile.gif Ale lekkiej nogi nie mam.
Na pewno 30 na 10 000km oznacza awarie zeby.GIF Kiedys mi puscily pierscienie (przegrzane - padla pompa wody a dojechac trzeba bylo)... Silnik Rovera.
to o czym piszesz sugeruje pierścienie
ale moze też byc tak, jak napisał autor wątku. Jeśli tuż po odpaleniu auto puści niebieskiego bąka, to wtedy uszczelniacze zaworowe do wymainy. Pieścienie mogą być jeszcze ok.
I te uszczelniacze będą raczej napewno do wymiany
a żeby sprawdzić czy pierścienie są jeszcze ok czy też do wymiany to należy rozgrzać auto, wcisnąć gaz do odcinki na przynajmniej 5 sekund i zobaczyć wygląd spalin. jak będą niebieskie kłeby dymu, to nie obejdzie się bez rozbiórki silnika i wymiany pierścieni.
Pytanie jeszcze do autora wątku, na jakim oleju jeździ? (wg moich własnych eksperymentów silnik spala najmniej oleju 15w50. polecam spróbować)
ale wg mnie 0,5l na 1000km to jeszcze tragedii nie ma.
Mnie kiedyś ten sam silnik zżerał podobne ilości. Po wymianie uszczelniaczy zaworowych nie ubywa nic.
Panowie, dajcie spokój z tym 0,3 na 1 000 km. Tyle to Wankle ciągną. Chyba chodziło Wam o 10 000 smile.gif
Zgadzam się. Mam około 6 tys.km od wymiany i na miarce się nic nie zmieniło. W poprzednim aucie robiłem 15 tys.km i nie ubywało nawet 100 ml. Sprawny silnik nie zużywa oleju. Jeśli nie ma wycieków, to w pierwszej kolejności należy wymienić uszczelniacze zaworowe. Koszt kilkukrotnie mniejszy niż wymiana pierścieni, bo nie trzeba głowicy zdejmować.
hmm....Ja od wymiany do wymiany zero dolewek......10w40
Wymiana co 10 000km (ze względu na pechowy wałek w 1.4) ale na miarce nie ubywa kompletnie nic smile.gif
> lusterku wstecznym zobaczysz tzw siwy dym 0,5l na 1000km to
Siwego dymu nie mam. Zauważyłem jak rano odpalałem bo miałem otwarte drzwi i siwy dymek poleciał w moją stronę. Ogólnie buta mam czasem ciężkiego, ale nie zauważyłem żeby mi kopcił. Co do dolewek toś mnie pocieszył... od kupna i pierwszej wymiany ani grama mi nie wziął a przejechałem 12tys. kkm, a teraz zaczyna fiksować i jak dla mnie to dużo od 0,5-1l/1tyśkkm.
Jak sprawa wygląda cenowo z tymi uszczelniaczami i czy lepiej podjechać do mechaniora czy można samemu wymienić ??
> polecam spróbować)
jeżdżę na Lotosie 10W40. Jak kupowałem samochód robiłem wywiad jaki najlepiej wlać i ten wybrałem.
Dla mnie 0,5l/100kkm jest tragedia bo cieszyłem się, że silniczek mam jak na 1,4 wzorowy, a tu nagle...
No ja właśnie tez tak miałem do czasu...
>Koszt kilkukrotnie mniejszy niż wymiana > pierścieni, bo nie trzeba głowicy zdejmować.
> Taaak? To Ty niezły magik jesteś, ja musiałem
Nie ma takiej potrzeby. Wymieniałem z kumplem wszystkie uszczelniacze zaworowe w Audi 200 2,2 Turbo 20V. Tam było 20 zaworów i zeszło parę godzin, przy 1,4 12V nie zdążyłbyś chyba 3 browarów wypić.
Hmmmm.... głupia sprawa.... bo u mnie jakoś te uszczelniacze po drugiej stronie głowicy się schowały. A biorąc pod uwagę robotę przy glowicy, to większa impreza się jednak by przy tym rozkręciła, trzy browarki to za mało smile.gif
w cc900 uszczelniacze bez zdejmowania glowicy sie da wymienic a 1,6 zdejmowalem gore do upg i tylko tak przy okazji wymienilem ale bez zdjecia gory bym nie dal rady zlosnik.gif auto autu nie rowne
> bez zdjecia gory bym nie dal rady auto autu nie rowne
Dokładnie, każde auto ma inaczej, akurat moje ma gorzej (znaczy: trudniej, drożej irked.gif)
1,6 w bbm też można zrobić bez zdejmowania głowicy. Praktycznie w ponad 95 % silników jest to wykonalne.
ale teraz nie piszesz tego na podstawie tamtej roboty przy audi 20o zaworowym tylko rzeczywiscie wymieniles sam w fiacie 1,6 16V wszystkie gumki bez zdejmowania gory .
Nie wymieniałem w Fiacie 1,6 16V, a w czym jest taki problem, żeby wyjąć wałki rozrządu i demontować po kolei sprężyny zaworowe?
