Mocowanie ramki pod tablice rej.
Auto sprowadzone, nie ma ramki z przodu tylko tablica przykręcona do plastikowego zderzaka. Rozumiem że ramkę wystarczy jakimiś blachowkrętami do zderzaka przykręcić? Nie odkręcą się same?
Z tyłu gorzej - nową ramkę trzeba na tylną klapę do blachy ( kombi ). Teraz jest jakaś ramka ale nie pasuje do naszych tablic i na razie nie wiem jak jest mocowana. Tu też wystarczy jakimiś wkrętami czy trzeba zdejmować tapicerkę i przyłapać od spodu?
Problem jest o tyle poważny że tablice trzeba sobie samemu zamocować pod urzędem, wolę być przygotowany na wszelkie ewentualności.
ramkę wkręcisz na wkręty lub blachowkręty w te same otwory co masz. a samą ramkę dostaniesz gratis w jakiejś firmie samochodowej... powiesz, że chcesz ich reklamować grinser006.gif
Wystarczy. Kup dowolną ramkę w byle jakim sklepie i przykręć albo przynituj do zderzaka i klapy. Układ otworów w ramce jest uniwersalny. Przednia tablica lepiej wygląda bez ramki, najlepiej przynitowana nitami zrywalnymi. Wgłębienie w zderzaku jest idealnie dopasowane do samej tablicy.
wystarczy, czy ramka czy bez - kwestia wyboru
wrzuć za przednią i tylną szybę i jedź do domu zrobić to na spokojnie.
Przecież Cię policial.gif nie ofrankuje za przejazd z WK do domu...
> Przecież Cię nie ofrankuje za przejazd z WK do domu...
> no żebyś się nie zdziwił
> przeszedłem przez to i nie mile wspominam spotkanie z
Ale miałeś tablice WIDOCZNE za szybą i się przyczepili?
Trochę chore, pewnie poprawiali statystyki
było czarno na białym, ze NIE SĄ na wyznaczonym miejscu.
inna sprawa, że policial.gif w mojej wsi jest niedoprzegadania. wysokie statystyki robią swoje. w końcu za coś dotali nową KIA
No ramki mam, pasują we wgłębienie więc będzie z ramką.
Nitownicy nie posiadam więc pozostają wkręty. Niepokoi mnie tylko czy same się nie poluzują? Łby będą przykryte i zablokowane tablicą więc nie powinny ale różnie bywa.
Musiałem kupić, nie byli aż tacy hojni. Zatem reklama zniknie jak tylko dojdą ramki klubowe cool.gif
No ja ze swoimi mam na pieńku. Drogówka spoko, ale "czarni" to są najgorsze sk...y.
pozdro
> Ja mam na samych wkrętach bez ramki i nic się nie obluzowywuje
> pozdro
> Teoretycznie nie powinno się dziurawić tablic...
rsad
A to czemu ??
> A to czemu ??
> Przecież producent auta takie mocowanie wymyślił
Bo wkręt czy śrubka jest widoczny na białym tle tablicy i może spowodować mylne odczytanie numeru.
Uprzedzając - nie wiem, czy jest na to jakiś paragraf, info od policmajstra - kiedyś w mini tak miałem przykręcone. wink.gif
> A to czemu ??
Tablica jest dokumentem państwowym i teoretycznie za niszczenie jej można dostać mandat. Pytanie tylko, czy wywiercenie w niej otworów do zamocowania jest niszczeniem?
To niby jak ją mam zamontować biglaugh.gif Nie ma ramek w "standardzie" a kasy żal na ten badziew wydawać zlosnik.gif i jeszcze mam kogoś reklamować crazy.gif.
chyba raczej nie jest bo pani w WK powiedziala ze mam przykrecic do auta razem z ramka zlosnik.gif
> a kasy
> żal na ten badziew wydawać i jeszcze mam kogoś reklamować .
> A kogo masz reklamowac...?
> W każdym "markiecie" masz całą czarną bez napisów.
> Ale nie za darmo
Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby w "markiecie" dawali coś za darmo... hehe.gif
Pomijam "poczęstunki" kawałeczkami sera/wędliny/inne wielkości 0,5 na 0,5 cm... rotfl.gif
> za darmo...
No właśnie, a tablice założyć trzeba biglaugh.gif Nigdzie nie pisze, że musi być to ramka, więc innej możliwości nie widzę jak dziurki w blachach skromny.gif
Ramki mają to do siebie, że lubią pękać i gubić tablice.
A złodzieje mają to do siebie, że czasem przychodzi im do pustych łbów kraść tablice.
I wtedy najlepszym rozwiązaniem okazują się wspomniane 2 wkręty przez tablicę bezpośrednio do zderzaka. zlosnik.gifok.gif
Pytanie do tych, którzy co roku robią przeglądy (zakładam, że nie wszyscy zlosnik.gif). Zna ktoś przypadek by diagnosta zwrócił na to uwagę?
> wszyscy ). Zna ktoś przypadek by diagnosta zwrócił na to uwagę?
mam tablice przykrecone bez ramek już w trzecim samochodzie i nikt nigdy się nie przyczepił.mało tego od 7 lat
mam przyciemnione wszystkie szyby boczne i spoko badania bez znajomości.
nie, mialem przynitowane przez 5 lat rejestracje i ani diagnosta, ani zaden policjant sie nie przyczepil
Niektórzy nitują tablice do zderzaka razem z ramkami... ja je przykręciłem...
> łbów kraść tablice.
A przewierce sie samym wkretem bez uzycia wiertarki?
Nie, ale gwoździem i młotkiem zrobisz otwór pod wkręt. Tablica jest zrobiona z blachy aluminiowej 1mm. Nie cuduj, kup dwie zwykłe ramki, przykręć je i normalnie zatrzaśnij w nich tablice.
> znajomości.
Tutaj jak niedawno pisałem Policja od jakiegoś czasu ma bardziej liberalne podejście niż kiedyś. To, że przechodzisz przeglądy to albo wina samych diagnostów albo tego, że nie mają odpowiednich sprzętów. zlosnik.gif
> Stuknij gwoździem tak jak pisze Amazaque a wkręt pójdzie bez
> problemu.
Tylko żeby nie stukał na kolanie albo masce samochodu! Najlepiej jakiś klocek z twardego drewna podłożyć, wszystko lekko i z wyczuciem grinser006.gif
> Najlepiej
> wyczuciem
To nie jest kącik remontowy. zlosnik.gifok.gif Dajmy się wykazać domorosłym majsterkowiczom. zlosnik.gif
> pewnie chodzilo o brak oswietlenia tylnej tablicy
> łbów kraść tablice.
Mi tak zginęła jedna tablica. Pan policial.gif w trakcie wypełniania papierków przy zgłoszeniu kradzieży powiedział, że mimo, iż nie powinno się dziurawić tablic to jednak jest to jedyne skuteczne rozwiązanie.
> Mi tak zginęła jedna tablica. Pan w trakcie wypełniania papierków
> rozwiązanie.
Dokładnie, 4x nawiercic i tablice do zderzaka - wtedy mala szansa ze Ci ukradną - lepiej podejsc do 2 auta - i zatankowac na jego koszt...
