Piszczenie pedału sprzęgła..po raz Nty
To jak w temacie... mimo manuala kolegi gold16v, stwierdzam, że u mnie nie piszczy ten biały plastikowy kapturek tylko górne mocowanie pedału...także nie ma zasady na to upierdliwe piszczenie... sick.gif
> piszczenie...
Jakiś czas temu robiłem punto II 16V jednego Kącikowicza i mimo przesmarowania samej ośki musiałem rozebrać cały mechanizm jeszcze raz. Mając całość na wierzchu posmarowałem wszystko, choć IMO piszczało na białym talarku wewnątrz pedału o który opiera sie sprężyna...
> piszczenie...
> Panie - masz punto - co sie dziwić..............
Cos w tym jest./. tylko niektore osoby (jak ja rotfl.gif) potrafia pewne rzeczy zaakceptowac i nie grzebac, poprawiac.. bo to i tak nie ma sensu.
A pewne osoby szukaja i eliminuja swierszcze czy jakies piszczenie nie wiadomo skad dobiegajace.. i tak na okraglo wink.gif
> przesmarowałem wszystko...przestało...zobaczymy na jak długo
mi też piszczało w górnym mocowaniu, a dokładnie w tych białych podkładkach
jak wszystko rozebrałem czyli powyjmowałem pedały, podkładki i ośkę itd. to starczyło mi na rok, do ostatnich upałów i znowu zaczęło piszczeć.
Poszedłem na łatwiznę i tylko wysunąłem ta plastikową ośkę i ją posmarowałem i starczy na jakieś 2-3 tyg. upałów. (używałem do smarowania samej oski: najpierw smaru białego do plastików a później smaru miedzianego, bo nie miałem innego i o dziwo starczyło na trochę dłużej, teraz zastanawiam się nad czymś bardziej wytrzymałym)
sory, z innej beczki:
Fiat Punto II 1.2 8V 60 KM 2000r. 215kkm
bierze jakos olej?
> to jeszcze jezdzi?
> bierze jakos olej?
Bez przesady.....ja mam więcej i starszy i jeździ-ale czy bierze olej ok 0,2-0,3 na 15kkm(po 10kkm-dolewam)
a to chyba jeszcze dopuszczalne...nic wieczne nie jest ale 0,2 to nie tak duzo...
> to jeszcze jezdzi?
> bierze jakos olej?
nie zapeszam, ale jeździ i daje rade, silnik jeszcze nie miał remontu, od około 95 tyś nie wymieniłem paska rozrządu smile.gif, oczywiście wycieki mam wszędzie bo cały jest mokry ale o dziwo dużo nie muszę dolewać, wodę w chłodnicy trzyma,
z poważniejszych rzeczy to tylko było robione sprzęgło, raz wymieniłem komplet wahaczy i dwa razy komplet amortyzatorów, dużo drobnych usterek, które denerwują....
> tak duzo...
Chyba nie-choć nie ukrywam że do 200kkm nie brał nic potem była wymiana UPG,uszczelniaczy zaworów,ogólnie remont i od tej pory z max zalanego po 15kkm trzeba dolać...ale nadal wymieniam co 15 i jest waytogo.gif
e to prawie nie bierze.
mi tyle lyka na 1000km.
niecale 120 tysi nalatane jest.
Ma ktoś jakieś patenty ? Czy tylko smarowania pozostaje raz na dwa tyg hehe.gifzlosnik.gif
> remoncik zostaje
Ze co slucham?
Przeciez nie bede rozbieral silnika.
Jakby spalal 3 razy wiecej oleju niz teraz to pewnie tak, ale teraz to nie mam sensu.
Aha - uszczelniacze zaworowe maja jakies 25tys przejechane. Reszta - fabryczna.
> U mnie też skrzypi ale w JTD, w sobotę będe się bawił z tym
> tyg
potraktowałem tą ośke za samym pedałem (od strony kabiny) jakimś magicznym olejem do łańcuchów rowerowych, ponaciskałem pare razy pedał, znów trochę naoliwiłem i jest ok smile.gif
Kurde wczoraj się bawiłem psikałem białym smarem i nadal piszczy nic nie pomogło frown.gif
> nie pomogło
> Gdzie konkretnie popsikać
> Jakieś foto można prosić
U mnie poskutkowało siknięcie tu:
gwoli ścisłości ojca jutro przycisne, czy przypadkiem jeszcze gdzieś smaru/oleju nie napchał wink.gif
Tam też psikałem smarem, może się nie dostał ?
Czym psikałeś ?
> Czym psikałeś ?
u mnie piszczalo glowne mocowanie pedału..to na samej gorze..
> Tam wszystko już posmarowałem
no więc udało mi się dojść jeszcze do tego, że to mocowanie pedału (ośka, na której są wszystkie pedały) też zostało naoliwione (bodajże WD40). I analogicznie jak pierwotnie tłoczek: siknięcie, poruszanie, siknięcie, poruszanie, tak aby olej wszystko spenetrował smile.gif
gratuluje, WD40 z olejeniem ma tyle wspólnego co punto z maybachem ....
Czyli służy do tego samego, z tym że jeden jest dla Ojca Tadeusza R., a drugi dla tych, którzy nie przepłacają uzbroj_zlo.gif
I tak "kapnięte" zostało troche zwykłego oleju, ale pewnie nie dotarł gdzie powinien, a WD40 spenetrowało i jest ok.
Chyba to odpuszczę, biały smar nic nie daje wd40 troche ciszej piszczy ale nie moge wyeliminować cakowicie frown.gif
> ... ale nie moge wyeliminować cakowicie
> no i się stało... niecały miesiąc było cicho... ehhh
U mnie wcale nie pomogło, gdzieś wyczytałem że tam jest plastikowa tulejka ?
> oto właśnie punto
> Naprawdę nikomu nie udało się wyeliminować tego cholerstwa
> z tego co wiem to jeszce nikt taki sie nie trafil
> ale ty mozesz byc ten pierwszy
> W sobote będę walczył
no to czekamy na relacje :0
PS w ASO byl juz i sprawdzal licznik ????
> pisemna i foto oczywiscie
> bo inaczej sie nie liczy
> Nie byłem w aso bo piszą że nie da się sprawdzic
no wlasnie co do tego licznika to nie chce mi sie szperać ale pamietam, że ktos kiedyś pisał, że w bodykompie furak zapisuje i da się to zczytać.. hmm.gif
> da się to zczytać..
ze co niby zapisuje? przebieg?
mozliwe.
tylko co wtedy jesli i on zostal podmieniony przez poprzedniego wlasciciela?
nie jest on chyba na stale zespawany z karoseria, silnikiem, zawieszeniem i reszta gratow hehe.gif
> co do piszczenia - u mnie też powróciło po 1mc...
> da się to zczytać..
> moze masz punto?
> mozliwe.
> wlasciciela?
> moze masz punto?
> da się to zczytać..
zapisuje ale BMW, u nas niestety jest kicha, jak wymieniałem licznik u siebie to jechałem na osiowanie i było zdziwienie bo licznik miał 0km przebiegu, Pan zapytał ile nabić i nabił tyle ile mu powiedziałem, na pytanie czy jest możliwość sprawdzenia tego powiedział że niestety
> jeden - zwie sie punto
> jak kazdy puntomaniak
Ja tam nie mam
> To zmień auto
Wypadaloby, bo juz 8 lat ma, ale nie mam siana na inne :/
> może czas zakończyć ten spam
