Opona czy dobrze załozona
zauważyłem 2 dni temu ze jedna opona jest odwrpotnie załozona niż wszystkie i ma DOT po tej stronie a reszta nie czy to ma znaczenie
> znaczenie
ktos mi kiedys powiedzial ze powinien byc na zewnatrz old.gif (przy niekierunkowej oponie)
jak by były wszystkie tak to ok a tu tylko jedna
> no i nie wiem czy DOT na zewnątrz czy wewnątrz
u mnie na kierunkowych DOT na jednej stronie jest widoczny, a na drugiej schowany.
wydaje mi się że na NIE-kierunkowych nie ma to zupełnie znaczenia .. w końcu opona moze chodzic w jedną i druga stronę
> znaczenie
zalezy czy to opona kierunkowa czy nie
jesli jest to np dunlop sp2000 to nie ma znaczenia po której stronie jest dot
jesli jest to np potenza to juz jest to bardzo wazne........
A kierunkowe mają z jednej strony Outside a z drugiej Inside... ew. strzałki albo w ostateczności mają kropke z jednej strony i ta kropka oznacza Outside ok.gif z tego co pamiętam hmm.gif
> Nie kierunkowe zakładasz jak chcesz
> kropka oznacza Outside z tego co pamiętam
no właśnie na tej jednej jest zielona kropka którą jeszcze widać bo opony kupiłem nówki z pół roku temu
a opony mam takie DAYTON D110
http://www.cmilow.lublin.pl/index.php?strona=opona&id=5061
> znaczenie
Numer DOT nie jest wyznacznikiem jak nalezy zakladac opone!!!!!!!
Od tego sa stosowne napisy na oponie - Rotation, ew. Outside, Inside, ew. w przypadku starego Nokiana NRV - outside left, outside right (asymetryczne opony kierunkowe - inne prawe, inne lewe)
dzięki za wyczerpujaca odpowiedz
człowiek ciągle się uczy
Może jako pracownik wulkanizacji sie wypowiem. Jeśli to były nowe opony to wszystko jedno z której jest DOT choć zakłada sie go tradycyjnie na zewnątrz, chyba że sprzedawca zakłada ci lażakowaną opone to w tedy na bank masz wewnątrz. Ważne jest tylko to żeby opony pracowały stale w jednym kierunku, nawet po wielu przekładkach.
> wielu przekładkach.
kierunkowe mają strzałke
> wielu przekładkach.
> a jakie to ma znaczenie? bo ja zamieniam losowo
Siatka opony pracuje w jednym kierunku i w tym sie naciaga od przyspieszania ia hamowania, jak zamienisz stronami to ją naciągasz w drugą str to przyspiesza zużycie no chyba że zmieniasz co 1tyś to bez znaczenia.
siatka naciaga sie we wszystkie strony rowniez w bok przy poslizgach. 1 tys to moze nie ale wiecej jak 20kkm to chyba nie przezywaja zlosnik.gif
