1.2 16v i Lpg co zamiast sekwencji???
Elo można dać coś tańszego niż sekwencje, np blosa lub inne patenty? kolektor jest w połowie alu wiec moze wykonać te drugą częśc z alu / kwasówki i dać blosa? Co radzicie. I jeszcze jedno pytanko: chciałbym sie pozbyć filtra węglowego co z robić z wężykiem z baku w takim przypadku? a może macie jakieś lepsze miejsce niż te fabryczne w cc bo mi tam zawadza. pozdro
W 1,2 16V blos nie jest za dobry. W przypadku tyrkolenia i wybuchu rozniesie kolektor. Jedną z wad blosa jest to że jak strzeli to już są konkretne zniszczenia. A zdarza mu się to raz na parę miesięcy z powodów nie zawsze wiadomych. U mnie na dolocie Yankowym jak walnie to rozwala go na dwie połówki. Sklejam je do kupy taśmą izolacyjną i dalej jeżdżę.
ja mam w 8v blosa i na poczatku strzelał i rure w dolocie rozwalało na strzępy,
nowe kable , nowe świece i od grudnia ani jednego wystrzału, zmieniłem stożek i od filtra do blosa mam kibel dolot -tego nie rozwali ,ale jezeli juz to niestety pójdzie blos, :/
a i jezeli Blos to musi być w komplecie ze stożkiem
> na strzępy,
dobrym zabezpieczeniem od wybuchów oraz poprawieniem osiagów jest wariator zapłonu
Niestety gaz zbił chwilowo projekt 16V wiec pozostaje w aucie 1.1 mpi 900 mi wogle niestrzelała na blosie po paru strzałach stożek sie rozpadł i łącznik blosa z dolotem, teraz robie dolot z alu pod abartha bo on ma owalny wlot i nic nieszło z tym zrobić, i wstawiam klape antywybuchową pomiedzy blosa a kopułke. A z tym wariatorem to niewiem co i jak?
Ja bym nie ryzykowal.
Jak wiadomo 16tka w Cento potrafi sobie poprzerywac. I jak Ci tak przerwie na gazie, to na 99% bedzie bum.
Jezdzilem dwoma autami na gazie II generacji i zawsze przy takim zawahaniu sie silnika byl strzal w kolektor wink.gif
Wtrysk gazu to obecnie za 2500 mozna bez problemu zalozyc. Zakladasz i zapominasz ze masz gaz ok.gif
