czuć zapach benzyny...
co to może być ?
przejechałem swoim cabrio już 3 tysiące km i do tej pory nie było tego objawu.
dojechałem z nad morza do domu ( w 3-city zawsze tankowałem na neste ) zatankowałem w Białymstoku na auchan ( tanio 4.49... ) i następnego dnia zaczęło "śmierdzieć"
żadnych wycieków nie ma, benzynę czuć tylko z prawej strony ale też nie cały czas...
> co to może być ?
> tego objawu.
> nie cały czas...
> co to ? takie "śmierdzące" paliwko na auchan leją ?
A nie zatankowales przypadkiem pod sam korek i co nieco Ci nie pocieklo?
> pocieklo?
się właśnie nad tym zastanawiał bo raz odbiło ale wg moich obliczeń o 7l za mało więc dolałem tak jeszcze z 1l wsiadłem i wskazówka i tak nie na maxa wskoczyła
ps. śmierdzi już 5 dzień
> więc nie wiem
albo masz odpowietrzenie nie tak jak trzeba, albo po prostu musisz samochod umyc, bo sie pochlapal przy tankowaniu. No, ale jezeli smrodek masz od 5 dni, to chyba cos bardziej skomplikowanego.
Trzeba sprawdzić przewody paliwowe - mógł któryś pęknąć i podcieka
> ale żadnych plam pod autem nie ma.
jezeli nawet przewody sa nadtarte i delikatnie podciekaja, to plam wcale byc nie musi, podcieka delikatnie i od razu paruje, w koncu lato mamy. moze rozkrec boczek od strony baku i powachaj, czy ze srodka nie czuc mocniej.
> wejdz pod auto z zapalnicza i szybko przecieki wykryjesz
> co to może być ?
Miałem minimalna perforacje filtra paliwa, z śmierdziało konkretnie. Ten zapach jest tak mocny, że nie musi cieknąć aby było czuć.
dzisiaj nic nie śmierdziało crazy.gif muszę wejść pod auto te przewody sprawdzić
> dzisiaj nic nie śmierdziało muszę wejść pod auto te przewody
> sprawdzić
Ja czułem rano po otwarciu garażu.
sprawdź czy ci sie filtr oparów paliwa nie wypiął
ja jakies pol roku temu po zatankowaniu do pelna czulem przez 3 dni zapach benzyny kolo przedniej czesci auta.takze sladowo czuc bylo w srodku.nie znalazlem nigdzie wyciekow.po owych trzech dniach przestalo smierdziec i do dnia dzisiejszego nie powtorzylo sie to nigdy.
Mi tak śmierdziało kilka dni, jak nie ze 2 tygodnie i zgonu dokonał przewód paliwowy.
> co to może być ?
> tego objawu.
> nie cały czas...
tez mi śmierdziało paliwko ostatnio, przyczyną okazały się walnięte oringi na końcówkach kabli paliwowych wchodzących do pompy skutkujące lekkim wyciekiem paliwa na pompę i bak. Warto sprawdzić w tamtym miejscu waytogo.gif
Sprawdź czy nie masz wycieku... u mnie paliwo z uszkodzonego wężyka lało się na gorący silnik.
> co to może być ?
jeśli nie znajdujesz żadnych wycieków to może po prostu wniosłeś "na butach" i śmierdzi tapicera hmm.gif
miałem kiedyś taką sytuację
HanYs
Kiedyś w pf126p miałem pękięty wąż odpowietrzający zbiornik paliwa i śmierdziało w kabinie. To była zwykła rurka paliwowa średnicy bodaj 4mm. Możliwe, że masz podobnie.
Jedyne wyjście to dokladnie pooglądać wszystkie przewody paliwowe. Dodatkowo sprawdzić filtr par paliwa.
kilka tygodni temu miałem podobne objawy: śmierdziało paliwo, żadnych plam pod autem a tylko spalanie coraz większe wychodziło
dwukrotna wizyta w warsztacie nic nie dała
co dziwne śmierdziało zazwyczaj tylko z rana
pewnego dnia, rano przed uruchomieniem silnika otworzyłem maskę i dopiero wtedy włączyłem silnik, no i okazało się że "sika" paliwo z przewodu paliwowego na łączeniu na trójniku
pewnie chodziło tu o bardzo niewielką nieszczelność, która po podgrzaniu elementów zanikała, a nim dojechałem do warsztatu rozlane paliwo całkowicie wywparowywało i nie było śladu po wycieku
wymiana dwóch odcinków przewodów oraz opasek zaciskowych załatwiła sprawę
