Wściec sie mozna z tymi ksiazkami....
Sluchajcie - czy ja jestem jakis inaczej wymagajacy czay jak? Przewalilem ksiazke od sejaka i przewalilem ksiazke od punto w posukiwaniu rozpiski kroccow przepustnicy MPI. Oczywiscie w ksiazce od sejaka nie ma nawet SPI, a w ksiazce z punto jest tylko SPI, wiec biore ten i szukam, szukam i szukam. I co? G.owno - Akurat rozpisane jest wszystko poza tym co potrzebuje. Kto mi powie do czego idzie krociec zaznaczony na czerwono?:
o ile dobrze kojarze to bedzie odplyw z podgrzewania przepustnicy
ale na 100% pewny nie jestem
To raczej będzie ten po lewej pod 1
Wyzej jest
> opary paliwa
> opary paliwa
> A w kly chcesz? Manuala pod rysunkiem przeczytaj
powiem CI tak.... jedej uj który gdzie podepniesz.... w mpi podepnij jeden pod regulator ciśnienia a drugi pod map sensor, reszte zaślep zlosnik.gif
u mnie w 1.2 mpi ten krocic o ktory pytasz i ten od oparow sa zmostkowane bo nie ma podlaczonego elektrozawory recyrkulacji oparow ...... tez chetnie sie dowiem do czego go podlaczyc bo jak podlacze wezyk od oparow to pozostanie jeden krociec sick.gif
do oparów idą dwa, jeden ze zbiornika drugi do węglowego....
stykna ci te 3 fotki czy docykac jeszcze?
> zrób więcej uszkodzenia no i licznika bo sie pytają
Ale nie z przepustnicy. Stad (albo dotad) idzie tylko jedna rura, a drugi krociec po co?
no to hgw zlosnik.gif musisz mieć wszystkie działające?
> to po ki wał sie pytasz jak opis masz
> zaślep
dokłądnie - wszystkie i tak ida do tego camego miejsca (no nei liczac podgrzewania , ktore nei lacza sie ze srodkiem przepustnicy)
do mapa zapewne (nie pamietam czy nei jest polaczony z kruccem w ssacym i razem ida do mapa)
jest jeszcze sterowanie listwy
> no to hgw musisz mieć wszystkie działające?
No nie chce wlasnie wszystkich dzialajacych, ale spojrzalem w dokumentacje swojego starego malara i zobaczylem ze tam po prostu zatkane na slepo mialem, wiec sprawa prosta - tu tez trzeba to zatkac i powinno byc dobrze.
Dzieki chlopaki. Mimo tego ze wciaz nie wiem do czego ten krociec ma byc.
> byc.
pozdr.
chyba coś pomerdałeś zlosnik.gif bo niby po co miały by byc do zbiornika i do węglowego ? zlosnik.gif
> chyba coś pomerdałeś bo niby po co miały by byc do zbiornika i do
> węglowego ?
