Trwałość Turbiny fiata stilo 1.9 115 km
Witam,jaka jest trwałość turbiny fiata stilo 1.9 115km z przebiegiem 135 tys km? Jak narazie wszystko jest ok-
Mój kolega posiada starą VW Santana z silnikiem diesel 1.6 z turbina która ma chyba z 30 lat - i z turbiną nie ma jakich kolwiek problemów, licze że z moim fiacikiem będzie tak samo.
Staram się dbać o turbine-
wszystko zależy od stylu traktowania pojazdu i dboania o jedo podzespoły. u niektorych turbina wytrzymuje 60000 a u innych znacznie wiecej
Zauważ że tam jest jeszcze turbo ze stałą geometrią , te ze zmienną nie mają już niestety takiej trwałości .
Też mam jtd/115km i 134kkm. smile.gif Na razie wszystko jak w zegarku smile.gif ale porownywac do starego vw nie ma sensu no.gif. Inne sily, inna konstrukcja... Jednak z tego co wiem to fiatowskie turbyny wcale nie sa obecnie gorsze od współczesnych turbin innych marek ok.gif.
> nie sa obecnie gorsze od współczesnych turbin innych marek .
> Bo wszystkie marki uzywają tych samych turbin Garrett
Otóż to , nawet są to te same modele jak chociażby GT 1749V , znana nam pewnie najbardziej z 1.9JTD waytogo.gif
> 135 tys km?
Na to pytanie umiałby odpowiedzieć tylko poprzedni właściciel Twojego auta (bo zakładam, że kupiłeś używane hmm.gif). Są to oczywiste oczywistości typu czy turbina była chłodzona po pałowaniu, czy nie było pałowania na zimnym, czy nie za długo jeździł na jednym oleju, etc, Tak jak ktoś już pisał - dobrze traktowane turbo powinno wytrzymać bardzo długo, natomiast w przypadku mojego stilo I właściciel miał problem z turbiną już przy 55kkm screwy.gif
Z tego co wiem - i ustaliłem mój stilak był serwisowany regularnie do 122000 - a następny przegląd ma w okolicach 142 tys - nie wiem jak inni ale ja traktuje turbine delikatnie tzn. zawsze poczekam przed wyłaczeniem samochodu i nie daje jej w palnik gdy silnik jest zimny
Dbam o turbinę i nie było z nią żadnych problemów. Na budziku 205000km. ok.gif
> 205000km.
Dokładnie koledzy zgadzam się z Wami, na zimnym silniczku delikatnie aż olej zacznie uzyskiwać temperaturkę, i przed dojazdem na miejsce bez gazowania i na postoju jeszcze ok. 40sek.
Zaraz, zaraz..! Miałem Stilo jtd 115km i dałbym sobie obciąć wszystko, że było tam turbo ze zmienną geometria?!
> Nawet jest na pewno
> Ale zauważ że wypowiedź dotyczyła się VW Santana
  • 3 tygodnie później...
witam serdecznie...mam od niedawna jtd z pewnej ręki...po wujku..serwisowany do przebiegu obecnego czyli ok 150kkm ale słychać gwizd turbinki...czyżby czekała mnie regeneracja?
pod warunkiem ze sprawdziłeś wszystkie cybanty na rurach od IC <--> turbo , oraz feler z cyklu tentyptakma czyli przecinajaca sie rura od IC o nadkole ok.gif
> Jakie jest natężenie dźwięku - jest cichy czy głośny ?
gwiz słyszalny na zewnątrz...przy wolnych obrotach...w środku nic nie słychać...
> słychać...
Tzn. słychać gwizd już na jałowych obrotach ?
Jeśli tak , to nie niedobrze , ale niekoniecznie musi to wskazywać na uszkodzenie turbo .
> uszkodzenie turbo .
mam nadzieję że nie turbo...stojąc nad silnikiem to gwizd słychać z lewej strony..
> lewej strony..
Jeżeli na jałowych obrotach gwizd pochodzi faktycznie od turbiny , a nie np. od alternatora wink.gif to w pierwszej kolejności sprawdź ciśnienie doładowania podpinając się pod kompa albo podłączając manometr .
Ciśnienie powinno być wtedy równe atmosferycznemu .
Jeśli jest znacznie wyższe to podejrzany jest zawór overboost , ew. może być zacięte cięgno lub żaluzje wewnątrz turbo .
Aaa ja mam tak ze na wolnych obrotach nic nie slychac turbiny ,a nawed na postoju jak dodam gazu to ledwo co slychac turbo ,natomiast jak jade i mam otwarte szyby to slychac gwizd turbinki ,oczywiscie przy zasunietych szybach nic nie slychac ,ostatnio sprawdzalem wszystkie weze i waz do turbinki by luzny wiec go dokrecilem i teraz jest ok, wyjmowalem intercooler i byly w nim sladowe ilosci oleju czy przy 150 kkm to norma hmm.gif
> jest zimny
Regularne serwisowanie nie oznacza dbałości o turbo.
Z jednej strony jak sprzedają to "regularne serwisowanie" i pieczątki z ASO to atut za podniesieniem ceny.
Z drugiej strony - ci co mają i jeżdżą niemal od nowości zazwyczaj psioczą że ASO to zło.
> nie np. od alternatora to w pierwszej kolejności sprawdź
> manometr .
czyli muszę podjechać do aso?czy może ktoś na śląsku a konkretniej w okolicach Tychów może polecić jakiś konkretny warsztacik?
To normalna sytuacja , zawsze od strony ssącej turbo dostaje się nieco par oleju ponieważ jest tam podłączony wąż z odmy .
Nie potrzeba od razu ASO , podjedź do kogoś kumatego co ma nawet euroscana , bo jeśli masz JTD 115KM to z twoim ECU bez problemu się skomunikuje i odczyta co trzeba . W innym przypadku pozostaje examiner , itp. ok.gif
> turbinki ,[...]
Ale przy normalnej jeździe czy przy przyspieszaniu? U mnie słychać lekki gwizd jak depnę
do oporu a jadę koło barierek lub w tunelu (dźwięk się odbija). Przy normalnej jeździe
nawet w okolicach 150km/h nic turbiny nie słychać. 136kkm (4 lata) + wirus od nie pamiętam
nie palujesz przed przyjazdem i czekasz 40sek ?
przesada
