Kontrolka silnika - zapalona ( ale tylko 2 dni )
W poniedziałek rano zapaliła mi sie kontrolka silnika i tak sobie świeciła do dzisiejszego rana - po czym znikneła
jakaś diagnoza ?
na pewno mam uszkodzona sondę lamda i pękniety kolektor wydechowy ( oczywiście ładnie zaspawany ) - czy ta kontolka to wynik tego uszkodzenia ( uszkodzenie istnieje od roku )
jakieś sugestie ?
Pewnie była jakas usterka.
Widać usterka ustąpiła
> jakaś diagnoza ?
Diagnozy należy dokonać odczytując pamięć usterek zapisanych w sterowniku silnika
Jeżeli tyle czasu nic się nieświeciło to pewnie nie powoduje to błedu. A skąd pomysł że lambda niedobra ? Jak by lambda była niedobra to by były różne efekty uboczne....
> jakieś sugestie ?
Jeżeli cię temat nurtuje to możesz wyczytać usterki. W tym silniku chyba działa metoda na gaz i hamulec.
zanim dopadnie ciebie azja, to proponuję zmienić tytuł wątku np. na zaświeciła sią lampka silnika i zgasła po kilku dniach, co może być?
Bo obecny tytuł nic nikomu nie mówi.
czepiam się tylko świeżaków z pustym profilem zadających pytania nie pozwalające na jakąkolwiek sensowną odpowiedź ok.gif
> sterowniku silnika
sonda była sprawdzana i raz działa a raz nie - efekt uboczny to - spalanie gazu wieksze i przygasa na podczas hamowania i spada z obrotów
> azja nie dopada za tytuły wątków, chyba mnie z kimś pomyliłeś
a tu wszystko jest jak powinno - temat zapaliła się kontrolka też nic nikomu nie powie
> nikomu nie powie
> ale wróćmy do tematu
sczytaj błędy.. i dopiero wtedy będzie monza cos zdiagnozować
Sorki za pomówienie, możliwe, ale ktoś ściga.
Dobry tytuł wątku ułatwia później wyszukiwanie.
Ech kurka wodna, zrobiłem chyba niepotrzebne zamieszanie
nie oburzyłem się, jakby co :-)
co do tytułu to oczywiście masz rację
Może jednak zmienisz tamat na bardziej regulaminowy - związany z treścią wątku?
> treścią wątku?
> Pozdroofka
> próbowałem sprawdzić błąd metodą pedałową - ale kontrolka miga przez
> cały czas kiedy trzymam wciśniete pedały
Ale jak miga, jednostajnie czy "wymiguje" jakiś kod ?
Jeżeli miga jednostajnie to znaczy, że w pamięci komputera nia ma żadnych błędów (jeżeli były wcześniej, to zostały wymazane).
