zawieszenie gwintowane - smarowanie
zapytam tutaj bo wiem że troche ludzi bawiło się gwintami
mam pytanie czym posmarować część gwintowaną aby potem nie było problemów z kręceniem nakrętkami
o ile wogóle warto to smarować
dodam że gwint jest z nierdzewki
> Witam
melon miał w zestawie szpecjalny szprej do tego od FK
ok, ale to jest używka
ja bym psiknał jakimś wynalazkiem do zabezpieczania gwintów, jest tego na rynku, zarówno w kolorze"miedzi" jak i bezbarwne
> Smarnij se miedzianka
no.gif najlepiej raz na jakis czas wziasc i go dobrze wyczyscic a potem psiknac wg 40 jest plynne wiec nie zrobi sie gruba papka syfu ktora zrobila sie po smarowaniu gestrzymi specyfikami jak np smar miedziny
O tyle dobrze ze masz nierdzewke, nie zrobi sie osad z rdzy i zawsze gdy bedzie czysty latwo sie nim bedzie krecic
coś w tym stylu wystarczy ?
http://www.allegro.pl/item428934513_smar_miedz_w_sprayu_400ml_boll.html
ale skoro to jest w spreyu to pewnie spłynie po jakimś czasie w przeciwieństwie do gęstego smaru w tubce
> Witam
smar miedziany
> smar miedziny
mam rozumieć że samo WD 40 + czyszczenie z rozkręcaniem raz na rok wystarczy ?
> Witam
> niczym nie smaruj, utrzymuj w czystości
ciekawe jak .......
szczególnie w zimie
> ciekawe jak .......
> szczególnie w zimie
> woda pod ciśnieniem + kwasik do mycia felg
tylko że przy zglebionym ustawieniu nie dotre wszędzie karcherem bez podnoszenia auta na podnośniku frown.gif
chodzi o to, żeby nie dopuścić do kompletnego zasyfienia.... toć to nierdzewka... nic złego sie nie będzie działo do chwili jak nie zblokujesz gwintu zaschniętą mieszanką soli, piachu, błotka i chemi zimowej, bez przesady ale rozsądnie ok.gif
czyli generalnie przed zmianą wysokości po zimie, dobrze wyczyścic gwinty ?
> gwinty ?
A jaka srednice ma ten gwint? Moze to glupie, ale jesli cos kolo 50-60mm to moze warto by zalozyc koszulke termokurczliwa jak to tylko na zime. Ustawic, zagrzac koszulke i tyle. Powinno dawac rade na okres zimowy. Nie bawilem sie w takie cos, tak sobie luzno "mysle" zlosnik.gif
> luzno "mysle"
kurde powiem ci że masz łeb
można by pokombinować z czymś takim tyle że termokurcza tak dużej średnicy raczej nie dostane nigdzie, ale można by z inną nakładką pokombinować
zawsze bedzię to jakaś ochrona przed zimowym syfem, a nie ukrywam że kupiłem ten gwint głównie z uwagi na zime i możliwośc podniesienia auta na ten okres oraz opuszczeniu na lato
> luzno "mysle"
dobrze myślisz.
W rajdach, przed odcinkami szutrowymi owija się gwint taśmą szczelnie żeby można go było w strefie serwisowej szybko przekręcić na inną wysokość w razie potrzeby.
a tak dużej rurki termokurczliwej nie znajdziesz raczej. powertape albo nawet izolacja i będzie ok.
> luzno "mysle"
niektórych pomysły są dobijające...
Kurde powiem Ci,ze 45mm sa mapewno bo wczoraj taka mialem w rekach. Moze sa tez wieksz niewiem.gifCos tam sie napewno da wymodzic.
> dobrze myślisz.
musze się rozglądnąc w kwestii tak duzych termokurczy
może w firmie gdzie pracuje będą mogli na zamówienie takie skołować
pomysł z taśmą chyba nie jest dobry bo to jest mocno klejące i bedzie sie syfić
> gwint oczywiście że trzeba smarować
czemu dobijąjące, pomysł z termokurczem może być trafionym pomysłem bo dobrze opalona izlolacja będzie bardzo mocno trzymać
> sie syfić
A tasma PCV? Ona nie syfi na 100 procent. Tylko c..j wie ile sie utrzyma.
> utrzyma.
termokurcz jesli by się znalazł w takiej średnicy to napewno by przetrzymał sezon zimowy,
problem z tym że po zmianie wysokości nie dałoby się założyć nowego bez demontowania zawieszenia frown.gif
> a zwyklym czarnym dobrym szkotem obkrec i bedzie gitara
tylko że większość szkotów szybko pod wpływem wilgoci się rozkleja, a przy odklejaniu zostaje brzydka warstwa kleju, trudnego do zmycia,
jutro jade się zorientować w kwestii termokurczy, przynajmniej na zimę bo w lato aż tak się nie umarasi ...... a raz na rok można zdemontowac na kilka godzin zostawiając auto na koziolkach a gwinta rozkręcić i porzadnie wyczyścic
dzisiaj rozkręciłem całość i dokładnie wyczyściłem, zajeło mi to jakieś 3h..... więc raz na rok można sobie pozwolić na taką operację
znajdzie, mam na co dzień styczność z podobnej wielkości termokurczami waytogo.gif
No wlasnie tu jest ten bol. A moze cos(PCV) zeby zabeczyc gwint, a na to cos trwalego. Chociaz moim zdaniem odkrecic pare srob raz na rok to zaden bol. A tak wogole skad pewnosc,ze sie nie zpsuje do nastepnej zimy? Czego nie zycze. Nie rozkminiam dalej,za cienki jestem.
> termokurczami
to mówisz jaką średnice można największą dostać?
rozejrze sie i dam Ci znać ale to najpredzej w piątek , jutro urlop "wypoczynkowy"
zmierz średnice tych swoich amorków w nagwintowanych miejscach
byle co na trytytki i nie ma co knuć z termokurczami. No chyba, ze teraz jak masz w łapie zawias, ale pamiętaj, że na razie nei wiesz jak wysoko chcesz mieć auto zlosnik.gif
zawias mam teraz w domu, a zakładal bede dopiero chyba po weekendzie
nie wiem jak mam ustawić ale generalnie juz chyba ustawie pod zime czyli wysoko, a na wiosne jak zmienie koła to opuszcze na dół
> "wypoczynkowy"
własnie zmiezylem i wychodzi ok 50-51mm średnicy na gwincie
Ja bym teraz zarzucił termokurcza i podgrzał dopiero jak wyregulujesz zawias. Wiosną zobaczysz jak to wygląda i poknujesz dalej, czy ciać i wywalić czy co innego.
> Powodzenia
> PS. Masz fasolki do ustawiania nachylenia przednich kół?
niebardzo wiem o jakie fasolki ci chodzi ........
możesz rozjaśnić ?
> możesz rozjaśnić ?
Spójrz na dolne mocowania przednich amorów. Dziury na śruby są okrągłe, idealnie pasujące na śrubę czy większe, pozwalające na regulację?
> regulację?
własnie spoglądałem i delikatne fasolki to są .......
to dobrze? bo niebardzo wiem OCB,
I dobrze i nie... masz możliwość ustawienia nachylenia koła do nawierzchni, ale z drugiej strony większy problem przy ustawieniu zbieżności i ewentualnym wyciaganiu amora i ponownym wkładaniu bo tam milimetry pewnie graja rolę. Ale to teoria. Ja skręcałem zawsze na oko i nie widzę problemów w prowadzeniu. Co prawda jedno koło tak jakby bardziej wystaje zlosnik.gif
Jak to juz kiedys pisalem zalepic szara tasma do klejenia izolacji na rurach CO waytogo.gif
> rurach CO
> Sprawdzony patent
jakiś link .....
bo niebardzo wiem o jaką taśmę ci chodzi
a jesli nawet sie domyślam to nie jestem do końca pewien
> jakis link
> edit: albo czerwona
A to jednak tasna PE.Fakt PCV nie da rady z ujemnymi temp. Dobrze wiedziec,ze taki patent dziala zlosnik.gif
> jakis link
> edit: albo czerwona
hmmm troche miałem do czynienia z taką taśmą i śmiem powątpiewać czy wytrzyma ona sezon zimowy ......
> A co to panie za głinta masz???
> Wiela monety??? Na priv
MTS Technik
używka od Davida_SC z małym przelotem za 800 zł
> MTS Technik
> Testuj bo na nowy sezon trzeba będzie jakieś zakupy poczynić
> a może takie coś, pomysł Cichego z Culta
