Czy tylne amorki mają duży wpływ
na zachowanie auta na poprzecznych nierównościach np. na zakręcie, gdzie mam uczucie dziwnego przesuwania zawieszenia z boku na bok, czy może to wina tulei i innych ?
Dodam, że 1 amortyzator kwalifikuje się do wymiany - skuteczność 20 %
Nawet przy mniej zużytych amortyzatorach( ja miałem po 40%) dupa lata jak chce.
> jak chce.
Czyli mocna nadsterowność, mimo ciężkiego przodu auta, może być spowodowana też słabymi amorkami ?
Zdecydowanie tak tylne koła nie trzymają się drogi po prostu, nawet na niewielkich nierównościach.
Mocno zarzuca też przy hamowaniu i skręcaniu.
> przy lewym tylnym amorku który już się "wylewał" dupsko latało na
> zakrętach, na poprzecznych nierównościach długo się bujał- prawy
> też nic leszpy nie był
Dodajmy mokrą drogę po deszczu.........
Lepiej wymienić.
ja w zeszłym roku widziałem jak kumpel jeżdżąc po torze na zakręcie wyleciał...były tam nieduże nierówności...jak udało mu się wyjechać z trawy i wrócić na parking to wszystko okazało się jasne...amorki praktycznie w ogóle nie tłumiły...
Tak miałem przy uszkodzonym amorku w Astrze - po wymianie wróciło do normy ok.gif
Ja się podepne żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy to możliwe że amortyzatory mają przebieg ponad 40 000 km i sprawność 78% ? hmm.gif
> sprawność 78% ?
dodam tylko ze te badania to o kant tylka, zrobilbys test na kilku maszynach i na kazdej wynik bylby inny biglaugh.gif
mamy w firmie taki sprzet i w celu konfrontacji robilismy badanie tego samego auta w innych warsztatach, w kazdym wynik byl inny
pozdr.
> oczywiscie a twoim zdanie to za malo czy za duzo
duzo
> pozdr.
bylem na dwoch w jednym 78 w jednym 79 tak wiec podobnie 270751858-jezyk.gif
> duzo
moze ten sam serwisant wspolczynniki ustawial, albo na tym samym samochodzie wzorcowali biglaugh.gif przynajmniej unikna pretensji klientow ktorzy chcieliby sobie porownac badania ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
> sprawność 78% ?
U mnie w Astrze po 211 km nadal są fabryczne i jeszcze trzymają normę...
> normę...
> Ale 211 km to mało
no ale napisal ze w Astrze wiec sam sie dziwi ze aż200 kilosó zrobiły tongue.gif
