Szczelność tylnych uszczelek drzwiowych- Astra F
To że asterka na amfibie się nie nadaje to wie każdy użytkownik, autko jest wyczulone na deszcz wink.gif Zbliża się okres jesienny, mój samochodzik stoi ciągle pod chmurką, po kilku ostatnich opadach deszczu zauważyłem że z tyłu mam wodę na dywanikach ( gumowe ) , zarówno za fotelem kierowcy jak i pasażera. Zacząłem obawiać się że puściło uszczelnienie szwów dachowych.
Korzystając z wolnego dnia postanowiłem się przyjrzeć problemowi uważnie- mój młodszy brat polewał wężem ogrodowym okolice uszczelek drzwiowych i relingów dachowych, a ja bacznie obserwowałem co się dzieje w środku, oto miejsca przecieków:
W jaki sposób poprawić uszczelki drzwiowe, aby nie przepuszczały wody?
Czy ktoś już miał podobny problem, jeśli tak to jak się z nim uporał?
pozdrawiam
> Nikt nie ma żadnych pomysłów ?
ciężka sprawa...
czy to auto było kiedyś bite ?
Ja mam, i to bardzo prosty. Masz zatkane odpływy w drzwiach i woda zbiera się na dole drzwi i w końcu przelewa się do środka auta spod tapicerki drzwi. Innej metody nie ma aby właśnie tam brała się woda nie robiąc znaków ściekania od góry po uszczelkach.
Wiesz jak to jest z tym drażliwym tematem - jak się kupuje autko to sprzedający przysięga na życie swojej Ś.P matki ze nie był bity a czy kłamał to wyjdzie z czasem, ale nie miałem powodów w to wątpić jak do tej pory wink.gif
Sprawdź otwory spustowe na dole drzwi. Wsadź tam śrubokręt oczyszczając otwory. Pasowałoby zdjąc boczek w drzwiach i wybrać syf jaki tam jest bo znowu może otwory zalepić.
Lub inna przyczyna ich zatkania to bardzo inteligentna osoba i do tego nadgorliwa ktora zatkała te otwory. A może Jakiś inteligentny mechanik robił coś z drzwiami i zaspawał, albo zapomniał o nich. Tak czy inaczej na dole drzwi maja być drożne otwory spustowe wody.
Poczytaj sobie ten manual.
Kurcze ubiorę się i przejdę do auta i zobaczę te odpływy- możne się okazać że masz 100% racji, gdyż na koniec maja zabezpieczałem profile zamknięte wraz z tylnik pasem oraz wnętrzem drzwi fluidolem z domieszką oleju
A więc wolno spływająca mikstura mogła zamknąć odpływy wody
pozdrawiam
Dokładnie może to być przyczyną.
Teraz jak ta maź już spłynęła po oczyszczeniu otworów nie powinno być problemu.
Co do konserwacji, to ja mieszałem towot z olejem i smarowałem wnętrza drzwi i inne newralgiczne punkty. A lało się potem po kostkach zlosnik.gif
Tylko, że ja mam jakiś dziwny nawyk w czasie mycia auta sprawdzać czy te otwory są drożne i możliwe, że dlatego mi się nie zatkały po takiej operacji.
No niestety, to nie jest wina zatkanych otworów odpływowych w drzwiach- przed chwileczką sprawdziłem drutem i latarką- wszystko wydaje się być drożne.
Postaram się teraz przy najbliższej sposobności zdemontować jeden z boczków drzwiowych i wtedy może będzie coś widać więcej.
Jak na razie uważam ze woda dostaje się poprzez nieszczelne przyleganie uszczelki do drzwi w miejscach widocznych na zdjęciach.
Tylko co z tym zrobić?
pozdrawiam
zwróć uwagę na folię , którą oklejone jest wnętrze drzwi a która widoczna jest po demontażu tapicerki drzwi . Jeśli jest odklejona na dole co często się zdarza w starszych autach to nawet przy drożnych otworach odpływowych drzwi , woda może dostawać się do środka auta .
> zdjęciach.
> pozdrawiam
Moim zdaniem zdjęcia w żaden sposób nie wskazują na nieszczelne uszczelki. Ponadto z tego co widzę uszczelka jest mokra tylko na dole, a przy padającym deszczu nie ma możliwości aby od dołu dostała się woda od dołu do środka. Wraz z prawem fizyki spłynie ona po progu.
Nasunęła mi się jeszcze jedna myśl. Czy masz przyklejoną folię na drzwiach. Dlaczego pytam, bo możliwe jest też ściekanie wody z szyby nie od razu na dół drzwi a na boczek na drzwiach i wtedy wycieka na uszczelkę. Ponadto na tym zdjęciu z zamkniętymi drzwiami wydaje mi się, że woda błyszczy się tuż pod dolnym lewym rogiem boczka co może wskazywać, że woda wypływa spod niego.
też jestem zdania, że powinieneś ściągnąć tapicerke drzwi i wszystko dokładnie pooglądać...
Tak będę musiał zrobić , bo na chwile obecną nie jestem w stanie nic innego wymyśleć
Na razie dziękuję za wskazówki, jak ustalę coś więcej napewno wrócimy do tematu
A tak na koniec, jakiego kleju warto by było użyć do ponownego przyklejenia foli ochronnej?
pozdrawiam
Klej już masz wink.gif Jak będzie mało - przywiozę zlosnik.gif Możesz zaszaleć klejem na gorąco ale nie wiem czy folia wytrzyma temperaturę podczas klejenia.
Ewentualnie cieńka folia dwustronna.
Do przyklejenia folli najlepiej nadaje sie klej w sprayu. Poniewaz klej Wurth ma cene kosmiczna (od 70 do 120 PLN za opakowanie), mozna uzyc kleju w sprayu Boll za 20 kilka PLN. Sprawdza sie, ale bez rewelacji. Widzialem tez kleje w sprayu Tesy w podobnej cenie, ale mniejsze opakowanie. Ostatecznie mozna uzyc tasmy dwustronnej wodoodpornej. Przy okazji mozna wewnetrzne elementy drewniane obicia drzwi trysnac lakierem bezbarwnym. Jeszcze ciekawostka: w ASO jest dostepna oryginalna folia ochronna, takowa tez bede posiadal w ilosci kilkunastu metrow.
Klej z pistoletu na goraco jest ciezki w uzyciu i daje dosyc slabe efekty (przetestowane).
> pozdrawiam
Ja po oderwaniu folii ponownie przyklejałem ją na silikon.
Świetnie się sprawdza.
> Klej już masz Jak będzie mało - przywiozę Możesz zaszaleć klejem na
> klejenia.
> Pozdroofka
Opakowanie powinno starczyć na 2 folie ochronne.
Ewentualnie warstewka silikonu
pozdrawiam
Jeszcze jedno wtrącę.
Jak zdejmiesz boczek, to warto zrobić podobny test jak teraz robiłeś. Będziesz wtedy mógł zobaczyć co dzieje się wewnątrz drzwi i czy faktycznie cieknie z drzwi czy jednak to uszczelka, a może jeszcze inna przyczyna.
Po chwili namysłu przyszło mi jeszcze coś do głowy.
Sprawdź na uszczelce jak masz umieszczony otwór odpowietrzający uszczelkę. Zazwyczaj jest to nacięty mały otwór aby w momencie dociskania uszczelki uchodziło z niej powietrze.
Możliwe że ten otwór jest tak niefortunnie umieszczony że wlewa się do wnętrza uszczelki woda, a jakimś innym otworem właśnie na dole się wydostaje. Dokładnie przepatrz ją, ale tak czy siak stawiam na drzwi, ale nie należy na 100% odrzucać winy uszczelki.
Myślę że po zdemontowaniu boczka będzie wyraźnie widać skąd wycieka woda.
pozdrawiam
W ubiegły wtorek, miałem nieco czasu by powrócić do walki z mokrymi dywanikami.
Przyczyno okazała się słabo przyklejona folia ochronna drzwi- z reszto dokładnie tak jak wyżej sugerowali koledzy, za co z góry dziękuję.
Wszystko się uwidoczniło po zdemontowaniu boczków i potraktowaniu okolic uszczelek i szyby wodą, w miejscach których folia słabo przylegała do drzwi od razu pojawiła się woda.
Podczas wcześniejszej konserwacji mimo że przyłożyłem wszystkich starań raz oderwana folia nie wszędzie należycie trzymała się na starym kleju.
Do podklejenia foli użyłem kleju ( od styropianu dozując dość szeroki pasek ( dla lepszego przylegania ( szczelnego ) )
zewnętrze krawędzie dodatkowo uszczelniłem taśmą klejącą- w ten sam sposób załatałem drobne pęknięcia foli.
Ewentualny nadmiar taśmy usunąłem po założeniu boczków ostrym nożykiem.
Dziękuje za pomoc i zainteresowanie
pozdrawiam
Ktoś wie dlaczego?
> 97' rocznik i nie ma drugiej uszczelki na progu?
> Ktoś wie dlaczego?
W ogóle nie wiele asterek z taką uszczelką widziałem.
> Ktoś wie dlaczego?
W zasadzie nie zwracałem na to nigdy uwagi, ale raczej wygląda na fabryczny montaż, więc tych dodatkowych uszczelek podejrzewam że nigdy nie było.
pozdrawiam
Moja ma, a to golas z najmniejszym silnikiem. Może dlatego, że z Belgii. A nie od dziś wiadomo, że Belgijskie Astry są najlepsze grinser006.gif
PS: Panie Zieliku, coś Pan zrobił z avatarem? Taki ładny DISek był.
Kiedyś jak się Azja pozbył ptaka to też trudno mi było się przyzwyczaić. A tak rzut oka i od razu wiadomo, kto pisze. Nie trzeba czytać nicka.
No dobra, koniec offtopic.gif bo mnie Lelek przeżegna.
EDIT: Miałem na myśli, że ptaka z awatara się pozbył, a nie że..., nie ważne icon_rolleyes.gif
> nie ważne
fakt, pozbyłem się z avatara :-D
ale to nie był zwykły ptak... to był gil :-)
> No i kurna znowu zmienił
Nie wykluczone, że w krótce wrócę do starego.
> No dobra, koniec bo mnie Lelek przeżegna.
Marek napisał:
Quote:
Test szczelności wypadł bardzo pozytywnie.
pozdrawiam
Tak więc wątek niejako technicznie spełnił swoje zadanie w 99%...
Korzystając z okazji że dostałem od Zielika zajefajnego złośnika postanowiłem też zmienić avatart wink.gif
pozdrawiam
