Kto zna odpowiedź, bo na Motokąciku wymiękli :P .
> Jakie silniki posłużyły do budowy jednostki V8 zamonotowanej w
> Radicalu ?
> Pozdrawiam .
co to jest radical ?
> Radicalu ?
> Pozdrawiam .
> Radicalu ?
> Pozdrawiam .
a czy tam przypadkiem nie bylo silnika z chayabusy z doladowaniem?
> to by musialy byc 2 silniki bo jeden ma tylko 4 cylindry
i wydaje mi sie, ze ma tylko 4. pierwsze slysze aby w radicala monotwano V8 lub inna jednostke poza r4 z suzuki. mozliwe, ze sie myle i cos sie zmienilo, ale z tego co wiem nie bylo tam nic wiecej niz silnik z suzy 1300.
Otóż wersja Radical SR8 ma silnik V8 zbudowany na podzespołach 2 silników Suzuki GSX-R1300 Hayabusa przez Powertec. Wynik - ok.360HP przy 10000rpm jak dobrze pamiętam.
Pzdr
> Pzdr
dwie czterocylindrowe rzędówki od GSR1300 pod kątem 72 stopni ok.gifpalacz.gif
> Pzdr
Dzięki smile.gifok.gif .
> dwie czterocylindrowe rzędówki od GSXR1300 pod kątem 72 stopni
Dzięki brzydki Lanosiarzu zlosnik.gifwink.gif .
> Radicalu ?
> Pozdrawiam .
Radical ma R4 z Hajabuzy z doladowaniem...
> Radicalu ?
> Pozdrawiam .
Hayabusa x2
> Radicalu ?
> Pozdrawiam .
w radicalu nie ma V8 !!
tam jest jakis motor ze ścigacza, hayabusa albo jakas yamaha, nie jestem pewien,
cos koło 180 KM
PS: ja nie wiem gdzie oni by tam wogole zmiescili V8 z prawdziwego zdarzenia zlosnik.gif
> jestem pewien,
> cos koło 180 KM
> zdarzenia
no wlasnie tez mi sie tak zdawalo. silnik z gsxr 1300 z doladowniem. i napewno byla takawersja. mchyba, ze zrobiono tez kolejna wyposazona wlasnie w V8. w sumie wa silniki z motocykla nie sa bardzo duze wiec ze zmieszczeniem ich nie byloby az takiego problemu.
> jestem pewien,
> cos koło 180 KM
> zdarzenia
Jest V8.
P.S. http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=275401421&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
> jestem pewien,
> cos koło 180 KM
> zdarzenia
Kiedyś czytałem że gdzies tam w Brytani budują silnik V8 z dwóch szt. Silników Hayabusy i innych motocykli. Jeśli znasz pojemność to możemy szukać potencjalnego dawcy zlosnik.gif
ja nie wiem gdzie niby miał by sie znajdowac tam silnik v8 przeciez tam pewnie na turbo niewiele miejsca było
> jestem pewien,
> cos koło 180 KM
> zdarzenia
Chyba jednak nie. Dla Radical'a silnik V8 robi Maxsym Engine Technology. Silnik ma 2.6 pojemności 320 KM przy 9250 i prawie 260 Nm momentu.
Based on the SR3 Turbo chassis, the SR8 is powered by the
amazing Powertec RPA 2.6 litre macroblock V8 motor, which
produces 360bhp and revs to 10,500rpm. Drive is via a
Powertec-Quaife six-speed sequential transaxle with integral
torque biasing limited-slip differential.
Powertec RPA Macroblock 2.6 V8 Specification
Engine Specification
72° V8 cylinder, 32 valve quadcam
Steel flat-plane crankshaft
Twin counter-rotating balance shafts
Twin pump lubrication system
Four scavenge pump dry sump system
Rotary vane coolant pump
Pre-engage starter motor
Belt-driven 45amp alternator
Power: 360bhp
Maximum Power: 383bhp (with eight butterfly induction system)
Maximum torque: 207 ft lbs
Maximum revs: 10,500rpm
Bore: 81mm
Stroke: 63mm
Compression ratio: 11.0:1
Dimensions
Length: 546mm
Width: 513mm
Height: 440mm
Dry Weight: 88kg (194lbs)
Bellhousing/Clutch
Single plate dry clutch
Optional twin-plate dry clutch
Integral oil tank capacity: 9 litre
Integral rear engine mount
Engine-gearbox spacing: 126mm
Dry weight 13.7kg
ja nie wiem, czy to tak ciężko wejść na www radicala i se poczytać ?
> A czy ja mówiłem, że jest inaczej?
Tak jest dwa silniczki od suzuki tam siedzą czytałem o tym artykuł.
