Tylne prawe koło nie hamuje, co to ?
Rozebrałem bęben i oczywiście cylinderek był zatarty. Cylinderek wymieniłem na nowy, dodatkowo kupiłem ten kawałek rurki miedzianej, która łączy cylinderek z tym przewodem elastycznym zamocowanym na wahaczu. Odpowietrzyłem i ZONK bo okazuje się że koło nadal nie hamuje. Co jest grane ? ? ? Dzienks za pomoc
Oczywiście okładziny bęben w dobrym stanie.
u mnie jest coś podobnego
a natomiast jak długo postoi i ruszam i pierwsze kilka hamowań to znowu drugie tylne hamuje aż je blokuje
> Witam
zero hamowania czy slabo hamuje? jak przednie kolo lewe? jak stan pompy?
u mnie to samo i koleś na przeglądzie powiedział że to jest wynikiem zastosowania tanich zamienników, mowa o klockach itd...
miałem podobnie i pomogło odpowietrzanie po raz kolejny i troche kilometrow...
W jakiej kondycji jest elastyczny przewód hamulcowy? Może mu się pękło i puchnie?
spsuty samoregulator szczęk - szczeki do wymiany
> Witam
a pracują w ogole szczeki jak naciskasz hamulec?
Ide jeszcze przy tym pogrzebać. Stan wszystkich części jest dobry bo niedawno wszystko było wymieniane. Najdziwniejsze jest to, że jak hamuje z 20km/h na piasku to ładnie widać że przód łapie równo a tylne prawo zostawia na piasku ślad bierznika.. cuda na kiju
u mnie to samo
noy cylinderek, zczeki, beben, rozpieraki ....przeody od pompy do tylnego hamulca a adal hamulec prawy tylny dwa razy slabiej oslabiony.gif od drugiego tylnego
ymienie jezcze przewod elatyczny bo moze to jego wina
tylko dziwne ze reczny tez slaby a drugie kolo jak zyletka
U mnie ręczny równo bierze.
Dziś oglądałem drugi bęben, jeszcze raz odpowietrzyłem i nadal to samo. Trudno sie mowi i trzeba jezdzic dalej
> u mnie to samo
> od drugiego tylnego
jak ręczny i nozny tak samo to by wychodziło ze bęben, albo szczęski ale skoro wymieniłeś to niewiem.gif
u mnie przy zapieczonym cylinderku byl słaby nie tylko nozny, ale takze reczny, po wymianie problem zniknął, wiec cylinderek blokował. Ale taquito pisze ze tez go wymienil to nie wiem confused.gif
to dopiero zagadka, bo cylinderek nie ma nic wspólnego z ręcznym zakrecony.gif
> u mnie to samo
> od drugiego tylnego
no to sam widzisz ze skoro i reczny i nozny to wina jest ewidentnie mechaniczna a ze tam cudow nie ma to pada na szczeki z jednej strony zlosnik.gif o jakosc tych $#%%#nych wyrobow jakie nam serwuja w sklepach nie chce mi sie juz pisac . wszystkie problemy z blokowaniem tylu albo slabym tylem w 99% koncza sie na slabym wykonaniu szczek. sam sie ostatnio z tym sralem bo mialem roznice w sile hamowania lewe/prawe kolo. oczywiscie szczeki inne zapodalem mimo ze te drugie tez byly nowe i po kolopocie. reczny i nozny git zlosnik.gif
a jednak ma jesli sie zepsuje 270751858-jezyk.gif widziałem po zdjeciu bebna, ze z jednej strony blokowal szczeke, ktora zostawała w miejscu po zaciagnieciu recznego. po wymontowaniu cylinderka i zaciagnieciu rekawa obie szczeki pracowały. Wymiana zalatwila sprawe smile.gif
cylinderki wymieniłem oba i jest nadal to samo
okładziny równo biorą
zobaczę jeszcze przewody gumowe
> strony o jakosc tych $#%%#nych wyrobow jakie nam serwuja w
> reczny i nozny git
zaloze jezcze oryginalne bebny i zczeki ktore mam z nowutkiej fabrycznej belki idacej do czerwonego cc i zobacze waytogo.gif
s[rawdz sobie na rozbierakach
Proponuję zajrzeć wam do korektorów siły hamowania. U mnie w seju taki jeden przyłapał i nie puszczał płynu na prawe tylne koło. Najpierw trochę szło, a potem to już nic. Zanim do tego doszedłem, to wymieniłem cylinderek, przewód ham. elastyczny, przewód ham. sztywny na wahaczu. Po rozebraniu korektora, przeczyszczeniu i nasmarowaniu hamuje jak żyleta. Może u niektórych z was, korektorki nie puszczają odpowiedniej ilości płynu.
> płynu.
ja nie potrebuje nigdzie zagladac chaja.gif u mnie wsio dziala jak nalezy alien.gif
> płynu.
A jak się do tego zabrać - według książki są nierozbieralne. Byłbym wdzięczny za szczegółowy instruktaż. Patrzę właśnie na przekrój regulatora w książce p. Trzeciaka i nie potrafię tego ugryźć.
